[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
  • #91
    Nguyên văn bởi Mr Bom Xem bài viết
    Em mới tập toẹ bước vào thế giới MATRIX LED nên có nhiều điều chưa hiểu. Mong các bậc tiền bối giúp đỡ em!
    Em cảm ơn!
    1.
    Theo em hiểu thì hình trên, dữ liệu dược đưa vào song song tới các hàng, và sử dụng phương pháp quét cột.
    Vậy khi em làm 1 matrix 8hàng x 24cột, em sẽ sử dụng ph2 quét hàng (đảm bảo LED sáng mịn) và data sẽ được đưa vào song song tại 24 cột --> nghĩa là SD 24 chân VDK.
    Em hiểu như vậy có ổn ko?
    2.
    Liệu có cần thiết ko?
    1. Hiểu như vậy là ổn rồi bạn.
    2. Cần thiết khi muốn chữ lúc chạy đứng thẳng, nếu ko làm vậy chữ nó sẽ nghiêng, nghiêng trái hay phải tùy thuộc vào ta quét từ trên xuống hay từ dưới lên.
    email:mahaco@fpt.vn
    • #92
      Vậy khi em làm 1 matrix 8hàng x 24cột, em sẽ sử dụng ph2 quét hàng (đảm bảo LED sáng mịn) và data sẽ được đưa vào song song tại 24 cột --> nghĩa là SD 24 chân VDKV
      Em đang muốn giảm thiểu số chân của IC phục vụ cho việc hiển thị MATRIX LED (như trong T/Hợp trên là > 24) nhưng ko biết cách.
      Còn nếu đưa data vào theo hàng và quét cột, ở đây sẽ sd IC giải mã 3 -> 8, như vậy sẽ tiết kiệm đc khối chân IC, nhưng em thấy lại vi phạm
      Các pác giúp em với!
      Thanks!
      __]\/[|2. |3()]\/[__
      • #93
        Còn nếu đưa data vào theo hàng và quét cột, ở đây sẽ sd IC giải mã 3 -> 8, như vậy sẽ tiết kiệm đc khối chân IC, nhưng em thấy lại vi phạm .
        Thanks!
        cái này thì người ta xài ic74595 (ic dịch, giao tiếp nối tiếp), chỉ tốn 2 chân VDK thì có thể dk được n con ic74595!!!
        • #94
          bạn có thể dùng 1 số IC ghi dịch chuyển data từ nối tiếp sang song song như 74595,74164,MBI5016,MBI5026,... chỉ cần điều khiển 3 chân: data, clock, latch là ta có thể điều khiển đc n cột rồi.
          Mình cũng đã thiết kế 1 bảng QUANG BÁO 3màu 8x16 dùng MBI5026 chạy rất tốt. Mình cũng rất thích trong mảng này, và muốn phát triển đề tài này cho luận văn tốt nghiệp của mình, các anh em có ý tưởng nào đóng góp cho mình với!!! Thanks very much!!!
          Nguyen Sinh_ 01689.660.922
          • #95
            bác sinh nè.Bác thử giao tiếp với máy tính thử xem thế nào.mình có thể điều khiển quang báo từ máy tính hay không.từ đó phát triển ra các hướng tiếp nữa.
            chúc bác thành công nhá.
            • #96
              Thanks bạn vì đã góp ý nha! Nhưng ý bạn là muốn giao tiếp máy tính theo kiểu nào? Chứ ví dụ như điều khiển qua sóng FM hay một số dạng khác (Chỉ giao tiếp để điều khiển đơn thuần thôi thì cũng không hay lắm). Các bác có thể góp ý bổ sung cho minh nữa không!hi.
              • #97
                các anh ơi.có ai biết led matrix display ko dạy em với em ko bít chút j cả
                • #98
                  em ko hiểu nó chạy như thế nào và làm ra sao cả.các anh hướng dẫn cụ thể cho em với nhá.thank các bác
                  • #99
                    e muốn làm bảng QB 32x64 anh nao` có thể chỉ e cách mắc mạch dc ko. Cho e hỏi mác nối tiếp kiểu SPI la mắc sao. anh nào co tai liệu chi tiếc cho e xin với . Có sơ dồ nguyên lý thi càng tốt.
                    • em thấy bài đó hay nhưng lại ko biết lập trình để nó chạy như nào.cũng ko biết lắp mạch vì sơ đồ chỏ quá hem nhìn j cả.anh giúp em nha
                      • Các bạn có biết ở TPHCM chỗ nào bán led siêu sáng làm quang báo không vậy, cho biết giá khoản bao nhiêu luôn, thanks very much!
                        • Mình cũng đang tìm led siêu sáng đây.
                          Thấy bảng quang báo người ta làm treo ngoài trời sáng rất rõ.Đó là loại led outdoor phải ko các bác?
                          Còn cái của mình làm chơi cũng sáng vào ban đêm nhưng khi gặp ánh sáng ban ngày thì mờ tịt luôn.
                          Các bác cho ý kiến về chủ đề này dùm nhé
                          Thanks!
                          • Modul 16x32
                            Làm riêng phần công suất ra
                            LS138->1013->TIP41 ---> A(hàng) ->K(cột) ULN2803 ->HC595
                            [--Modul công suất---] [----Modul LED--------------------]
                            1 modul không đủ thì chơi 2 mođul, trước làm cách này toàn phải điều xung chứ không cháy hết LED. Đảm bảo quét cực sáng.
                            Tiện thể hỏi lại các bác
                            - Thấy các bác đi trước nói 1 mầu thì chạy được 1 lớp, mình làm cái 16x32 có 1 con 245, 4 con 2803, 4 con 595 mà không sao chạy nổi 1 lớp, có chạy được thì ngồi câu dây cũng chết.
                            Hiện nay cứ phải làm 2 mặt => tốn kém quá.
                            Các bác show cho mình tham khảo xem nhé.
                            - Bác DuyPhi à
                            Con TPIC bây giờ bác bán giá rổ rá là bao nhiêu vậy???? Trả lời em cái để còn làm mạch/
                            Cảm ơn rất nhiều.
                            TEL: 098.3603646
                            QUADROTOR QUADCOPTER MULTIROTOR QUAD QUAD Made in Vietnam
                            • TPIC giá khoảng 13k một con hay gì đó bạn.
                              Web:[url]www.ledviet.info/url]
                              DĐ:0949299699
                              • Ai giúp mình chút: khi quét led ma trận theo hàng thì mã hóa làm sao, và xuất dữ liệu đó ra chân vdk như thế nào(1 chân?)? Mình dùng 595 xuất dữ liệu cho hàng, đang làm bảng 16x96.
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:43
