[Hiển thị] LED Matrix Display (tập 2)
  • các bác có mạch điện ma trận led 16 dòng không vậy.Mình đã làm thành công loại ma trận 8*32 theo phương pháp quét cột.Mình dùng 2 con 74154 để quét.Nay mình muốn mở lên 16*32 theo phương pháp quét dòng nhưng chưa tìm thấy tài liệu. Mong các bác giúp đỡ. Em ở Vinh nên điều kiện tìm linh kiện rất khó mong các bác giúp em nhé
    VNATR Forum:
    • Mong các bác giúp em với nhé.Em dùng 8951 và 74595 mà mãi vẫn chưa xong.Các bác cho em sơ đồ kết nối và cả chương trình nữa nhé Email của em la daodagiang@Gmail.com
      VNATR Forum:
      • bạn phải nhìn nó gồm có hàng và cột tương ứng, nếu như mà matrix chỉ có một màu thì dể còn 2.. thì hơi khó, bạn lấy bên có chữ làm chuẩn, đầu tiên là hàng R, sau đó là cột C; nếu như hai màu thì
        R1-C1-C2-R2-C1-C2....,nếu cấp nguồn cho R1-C1 thì RED sáng(VD) cho đến hết 12 chân đó thì xuống 12 chân dưới.chúc bạn thành công!!!!
        • mình vẫn chưa hiểu rõ về ý định của bạn.Mình chỉ làm một màu thôi.Theo như tham khảo của mình bên mục quang báo thấy"16 hàng thông thường người ta sẽ chia làm 2 phần mỗi phần 8 hàng. Tại mỗi thời điểm sẽ có 1 trong 8 hàng của mỗi phần được sáng. Tức là 2 hàng trên tổng cộng 16 hàng được sáng."Bạn có thể nói rõ hơn được không
          VNATR Forum:
          • Mình vẫn chưa hiểu rõ ý bạn lắm. Mình làm loại một màu thôi. Mình thấy bên bảng quang bó họ có nói[B]"16 hàng thông thường người ta sẽ chia làm 2 phần mỗi phần 8 hàng. Tại mỗi thời điểm sẽ có 1 trong 8 hàng của mỗi phần được sáng. Tức là 2 hàng trên tổng cộng 16 hàng được sáng."/B]Bạn có thể nói rõ ý của bạn được không
            VNATR Forum:
            • em đang làm led matrix 8x64 cũng dùng 74HC595 và chíp AT89S52 H em muốn làm thêm 1 dòng nữa ko bít pác nào bít thì chỉ em với em đang cần sự giúp đỡ của các pác
              (em cần phần chương trình)
              8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
              • Mình muốn dùng PIC 16f877 để điều khiển việc hiển thị LED nhưng chưa thực hiện được.Mong mọi người giúp đỡ. Bài toán của mình đó là có 36 đèn led Được xếp thành vòng tròng có số thứ tự từ 1-->36.Có một biến điều kiện i có giá trị thay đổi (i là số nguyên;1=<i<=36). Giả sử tại thời điểm nào đó:
                Nếu i=1: Đèn số 35,36,1,2,3 ság, các đèn khác tắt
                Nếu i=2: Đèn số 36,1,2,3,4 ság, các đèn khác tắt
                Nếu i=3: Đèn số 1,2,3,4,5 ság, các đèn khác tắt
                Nếu i=4: Đèn số 2,3,4,5,6 ság, các đèn khác tắt
                vvv............................................... .......
                Nếu i=35: Đèn số 33,34,35,36,1, ság, các đèn khác tắt
                Nếu i=36: Đèn số 34,35,36,1,2 ság, các đèn khác tắt
                Mong mọi người giúp đỡ.Xin cảm ơn!
                  • Chết đâu mà chết 8 chân kia là chân nguồn đó
                    • 74595
                      Mấy bác cho em hỏi con 595 ta đưa 1 xung 2 xung clock riêng biệt vào 2 chân sh_cp và st_cp hả mấy bác. em mới tập làm như vầy hàng em nối qua p2 còn cột em cho qua con 595. Cho em hỏi làm như em có đúng là quét theo cột ko vậy?
                      • em có 1 đoạn code cho 3 led 8x8 ..
                        ORG 0000H
                        JMP MAIN
                        DB 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00 h,00h,00h,00h,00h,00H,00H,00H,00H,00H,00H,7eh,04h
                        ORG 100H
                        BEGIN: MOV DPTR,#26
                        CLR A
                        CLR 0B0H
                        MOV R7,#80; COT LED HIEN THI
                        LOOP: CJNE R7,#0,Hang
                        LCALL DELAY
                        LCALL BEGIN
                        Hang: MOV R6,#55
                        MOV A,82H
                        ADD A,#1
                        MOV 82H,A
                        CLR A
                        DEC R7
                        LOOP1: CJNE R6,#0,Cot
                        LJMP LOOP
                        Cot: MOV R5,#24
                        MOV R0,#0
                        MOV A,82H
                        SUBB A,#24
                        MOV 82H,A
                        CLR A
                        DEC R6
                        LOOP2: CJNE R5,#0,COLUMN
                        LJMP LOOP1
                        COLUMN:
                        MOVC A,@A+DPTR
                        MOV 90H,#0
                        MOV 0A0H,R0
                        MOV 90H,A
                        LCALL DELAY
                        INC R0
                        DEC R5
                        CLR A
                        INC DPTR
                        LJMP LOOP2
                        MAIN:
                        LCALL BEGIN
                        DELAY:
                        MOV R1,10;TOC DO QUET
                        HERE:
                        DJNZ R1,HERE
                        RET
                        END
                        vấn đề ở đây là em muốn mắc thêm 1 led 8x8 nữa nhưng không làm sao viết thêm cho nó kick xung cho 1 con 74ls138 nữa .. em không tìm được chỗ xuất port 2 để thêm vào 1 con 74ls138 nữa T__T ai giúp em với ...
                        • LED matrix display
                          bác nào có thể cho em mạch điện điều khiển LED matrix 8*32 được không! em đang cần gấp !em xin cám ơn rất nhiều ! thank các bác trước!
                            ah`! em muốn điều khiển nó bằng PIC16F88! mong các bác giúp đỡ
                            • nói đi nói lại bác nào viết cho cái code Css dùng pic cho con 74595 quét . Mô phỏng bằng proteus với . Nói nhiều quá !!! ( chỉ quét con 74595 thôi )
                              Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
                              Email :
                              • Xin Chao cac ban!
                                minh dang thiet ke mot mach cong suat, bay gio thiet ke on roi nhung minh muon hien thi ket qua do ra led 7 doan. vi du nhu khi dieu chinh bien tro, cong suat ngo ra se thay doi va hien thi ra led 7 doan. ban nao co kinh nghiem vui long giup minh voi.
                                minh chan thanh cam on! than chao cac ban
                                thuy trang
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
