16F877 và LCD 16x2 _ Cần giải thích mấy dòng lệnh.
  • 16F877 và LCD 16x2 _ Cần giải thích mấy dòng lệnh.
    Chào các bác!
    Học tới bài PIC và LCD thì có mấy chỗ chưa hiểu rõ, mong các bác chỉ giúp.
    Tham khảo code trên diễn đàn bài hiện thị ký tự lên LCD như sau:
    #include "16F877A.h" // PIC16F877A header file
    #use delay(clock=4000000) // for 4Mhz crystal
    #fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP // for debug mode
    #define WRITE_DATA 0
    #define WRITE_COMMAND 1
    #define NCHAR_PER_LINE 16 // max char numbers per line
    #define MS10 10 // 10 milliseconds
    #define US400 400 // 400 microseconds
    #define LCD_RS PIN_A1
    #define LCD_RW PIN_A2
    #define LCD_E PIN_A3
    /* private */ void lcd_write(byte dat, int1 option) {
    delay_us(US400);
    if (option == WRITE_DATA)
    output_high(LCD_RS);
    else // option == WRITE_COMMAND
    output_low(LCD_RS);
    output_low(LCD_RW);
    output_b(dat);
    output_high(LCD_E);
    delay_us(US400);
    output_low(LCD_E);
    void lcd_init(void) {
    output_low(LCD_E); // Let LCD E line low
    lcd_write(0x38, WRITE_COMMAND); // Set LCD 16x2, 5x7, 8bits data
    delay_ms(15);
    lcd_write(0x01, WRITE_COMMAND); // Clear LCD display
    delay_ms(MS10);
    lcd_write(0x0f, WRITE_COMMAND); // Open display & current
    delay_ms(MS10);
    lcd_write(0x06, WRITE_COMMAND); // Window fixed (Character Entry Mode?)
    delay_ms(MS10);
    void lcd_display_char(int8 line, int8 pos, char ch) // Ko hiểu mấy dòng lệnh trong hàm này ah.
    line = (line == 0) ? 0 : 1;
    pos = (pos > NCHAR_PER_LINE) ? NCHAR_PER_LINE : pos;
    lcd_write(0x80 + 0x40 * line + pos, WRITE_COMMAND);
    lcd_write(ch, WRITE_DATA);
    void lcd_display_str(int8 line, char str[], int8 nchars) {
    int8 i;
    for (i = 0; i < nchars; i++)
    lcd_display_char(line, i, str[i]);
    * Display characters to a 2x16 LCD
    * (1) LCD1 to GND
    * (2) LCD2 to VDD 5 volts
    * (3) LCD4 (RS) - LCD5 (RW) - LCD6 (E) to A1, A2, A3
    * (4) LCD7-LCD14 to B0-B7 (bus data)
    * Ref: http://pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boa...ID=5879&page=1
    void main(void) {
    int8 i;
    char LINE1[] = { "SGN Tech" };
    char LINE2[] = { "Xin chao" };
    lcd_init();
    // use of lcd_display_char()
    for (i = 0; i < 8; i++)
    lcd_display_char(0, i, LINE1[i]);
    // use of lcd_display_str
    lcd_display_str(1, LINE2, 8);
    Điều muốn các bác giúp đỡ ở đây là thể giải thích cái hàm void lcd_display_char(), e ko hiểu nó lắm bởi e đang muốn LCD hiện thị giá trị Analog( đã được tách ra làm 3 sô:A_B_C )rồi mà vẫn chưa đưa lên LCD được, mong các bác chỉ giúp.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    viết lại thế này nhé :
    [CODE]
    if(line != 0)line= 1; // hiển thị ở hàng nào 1 hoặc 2
    if(pos =< NCHAR_PER_LINE) NCHAR_PER_LINE = pos; // hiển thị ở cột nào
    [CODE]
    chắc hiểu rồi hen.
      Nguyên văn bởi thientanvt Xem bài viết
      [CODE]
      chắc hiểu rồi hen.
      Hi, Kiểu viết trên lạ thật đấy, mình chưa gặp bao giờ, giờ đã hiểu nó.
      Cảm ơn bạn nhiều nhé.
      // Hàng thứ 2 bạn viết sai,phải là: if(pos >=NCHAR_PER_LINE)pos=NCHAR_PER_LINE; //hihi.
      [CODE]
        ừ há mình nhầm.
          Các bạn tham khảo thêm ví dụ PIC16F877A giao tiếp với LCD16x2 ở Phan Information Technology trong mục Học tập/project PIC
          0912666017
          vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
