Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
ai co tai liệu về pic ko gui cho em voi e dang hoc ve pic e kan it Tai lieu pic
thank moi nguoi nhieu
may tai liêu do minh da doc het rui minh dang kan tai lieu noi ve cac câu lênh và các phim tat trong pic
đang có í định dùng con 16f877 điều khiển động cơ trong robot dò đường bác nào từng làm cái này cho ý kiến với.
sử dụng 2 PWM cho 2 bánh
sử dụng 8 cảm biến đưa vào 1 port, tích cực mức thấp hay cao tùy bạn, vd tích cực mức cao cảm biến đưa về 00000000 xe dừng lại vì có thể là xe chưa vào len hoăc trật ( PWM duty 1 = PWM duty2 = 0) len, nhận 00011000 thì PWM duty 1 = PWM duty2 = 255 ( 2 bánh chạy nhanh nhất và bằng nhau)
00110000 ( xe lệch phải) thì PWM duty 1 = 160 PWM duty2 = 255 cho bánh trái chạy chậm lại , 01100000 thì PWM duty 1 = 80 PWM duty2 = 255 , 11000000 thì PWM duty 1 = 0 PWM duty2 = 255 bánh trái dừng hẳn. khi xe lệch trái thì ngược lại
bạn có thể tùy chỉnh số duty thích hợp để xe cua ngọt
chào cả nhà e m là người mới hum hôm nai lên diễn đàn mong mấy pro có ai viết code cho pic ( rõ ràng hơn là 12f629 )
thì làm ơn viết dùm cho em 3 code với em xin code 8 kiểu nháy, 16 và 32 kiểu nháy. e là người mới nên chưa pít gì cả mong mấy pro giúp e với.
chân thành cảm ơn.!!!!!!
E lang thang trên mạng lâu lắm rồi mà không tìm được mong mấy pro ra tay nghĩa hiệp giúp e với
Sẽ có đề tài đồng hồ vạn niên với led 7T, độ chính xác +-10s/year với vô số các tính năng khác như hẹn giờ, phát nhạc quốc ca, âm lịch, đo nhiệt độ, etc viết bằng ccs c. Nhưng có lẽ phải sau hè vì bây giờ tớ vẫn đang bận
cho em xin cái nay về tham khao với..nghe hay quá
e đang làm bài tập tạo delay 1s dùng timer 1 trong pic 18f4680 để chớp tắt led nhưng ko biết rõ về timer nên code hoài ko ra anh nào có thể giúp e với
với lại e cần thư viện lcd để làm có ai có ko post cho e với
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
