Bạn click vào cái link bên dưới chữ kỹ của tôi,(Tài liệu) sẽ vào trang web chứa code bạn cần cho DS1337.
Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Giúp đỡ
Anh Linh có thể gửi cho em mạch Proteus của bài lập trình cho Adc reading voltage ;vì em đọc code rồi mà vẫn chưa hiểu lắm
mail của em là qvinh_bk86@yahoo.com.vn
và phần code này nữa
void convert_bcd(int16 x)
nghin = x / 1000 + 0x30; em không hiểu 0x30 có nghĩa gì
temp = x % 1000;
tram = temp / 100 + 0x30;
temp = temp % 100;
chuc = temp / 10 + 0x30;
donvi = temp % 10 + 0x30;
Cảm ơn anh!
linh ah giúp mình chủt nha,mình đang làm quen với lập trình C cho pic mà đang dùng CCS không hiểu sao mình đã khai báo #include<16F877A.h> rùi mà khi biên dịch,ct vẫn báo lỗi " thêm vào A#device trươc dòng 2" đây là mình tự dịch,không biết có chuẩn không, dòng 2 là dòng chứa khai báo thư viện 16F877a.h,nếu mình lấy các bài có sẵn trong Examples thì ok,thế mới bực chư,kiểm tra lại thấy mình cũng không thiếu gì,hôm nay mình quên không mang đoạn code đi
Tiện đây xin giới thiệu với các bạn đồng hồ thời gian thực với PIC ko dùng thêm ic RTC ngoài
Mục đích học tập, đã làm với mạch thực, chạy tốt.
Giải thuật tính thời gian hay (phần này mời các bạn đọc và phân tích cái hay)
Độ chính xác phụ thuộc vào thạch anh và các yếu tố liên quan đến thạch anh của PIC
Mời các bạn tham khảo và nêu ưu khuyết điểm ta cùng học tập hehe.
Mọi thứ đã được comment rất rõ ràng bằng Eng vì tớ không thích cm bằng VIE
Sơ đồ mạch đơn giản nên không post.
PS:
Sẽ có đề tài đồng hồ vạn niên với led 7T, độ chính xác +-10s/year với vô số các tính năng khác như hẹn giờ, phát nhạc quốc ca, âm lịch, đo nhiệt độ, etc viết bằng ccs c. Nhưng có lẽ phải sau hè vì bây giờ tớ vẫn đang bận
Chúc nghỉ lễ vui vẻAttached FilesLast edited by HTAluvBebeo; 30-04-2008, 00:01.
Như đã hứa từ trước, nay Linhnc tôi mở ra mục này nhằm cung cấp cho anh em yêu thích điện tử gần xa nói chung và anh em PIC bang nói riêng nhưng công cụ phục vụ cho viêc phát triển, học tập PIC. Đây sẽ là nơi để ta chia sẻ và trao đổi những công cụ liên quan đến PIC. Nội dung đề cập sẽ là:
1. Các loại mạch nạp cho PIC
2. Mạch phát triển cho PIC.
3. Mạch điện ứng dụng PIC
Tôi sẽ đưa lên các thiết kế của tôi từ trước tới nay và các bạn khác nếu có và muốn chia sẻ cũng có thể đưa lên. Yêu cầu khi chia sẻ tài liệu, mạch:
1. Mạch điện phải có đầy đủ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in rõ ràng.
2. Sơ đồ nguyên lỹ phải đủ chi tiết về linh kiện và chú thích nếu cần
3. Các chương trình mẫu đi kèm nếu có phải đầy đủ mã nguồn.
Sau đây tôi sẽ mở hàng bằng việc đưa lên 2 mạch nạp PIC mà tôi đã thiết kế và sử dụng rất hiệu quả. Các bạn chỉ việc đi đặt mạch in hoặc tự làm, mua linh kiên về ráp lại là xong.
Lưu ý:
- Mạch PG2C nạp qua cổng COM và lấy nguồn cũng từ cổng COM, phù hợp với máy để bàn có cổng COM thực.
- Trans NPN cho mạch Pg2c có thể dùng loại C1815
- Đọc kỹ file đi kèm
Chúc thành công với PICEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Chừng nào em làm xong em post luôn cả hình sản phẩm cuối cùng lên luôn nhé. Cái này thực sự rất cần thiết cho cộng đồng dùng PIC.
Chúc vuiFalleaf
@ Anh F: Trong tài liệu hướng dẫn đi kèm em có đưa hình sản phẩm rồi, bao gồm cả hướng dẫn chi tiết cách gắn chip và cách setup phần mềm.Attached FilesEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
0988006696
linhnc308@gmail.com
Cho mình hỏi ké chút, mình mới dùng PIC, làm mấy ví dụ đơn giản bằng CCS 3.249 như sau:
Code:#include <16f877a.h> #include<def_877a.h> #USE DELAY( CLOCK=12000000 ) /* Using a 12Mhz clock */ #FUSES HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT /* Use XT mode, No Watch Dog, No Code Protect, No Power-up Timer */ main() { byte cnt, value; TRISB = 0; /* set port_b to be outputs */ PORTB = 0; /* initialize All port_b outp/uts to be zero */ while( TRUE ) { /* forever loop using WHILE construct */ value = 0x01; cnt = 0; while ( cnt<8 ) { PORTB= value; DELAY_MS(1000); value = value << 1; /* shift left will put 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10 */ cnt++; /* 0x20, 0x40, 0x80 to port_b */ } } }
tại sao mình khai báo sử dụng hàm delay sẵn có mà chương trình toàn bị dừng ở chỗ trước khi sử dụng hàm delay? mình tự tạo hàm delay riêng mà nếu vòng lặp for mình cho lặp 254 bước trở xuống thì chạy được mà nếu 255 là mạch cũng bị dừng ở trước delay, vòng lặp kép cũng thế.
Nguyên văn bởi Duykiban Xem bài viếttại sao mình khai báo sử dụng hàm delay sẵn có mà chương trình toàn bị dừng ở chỗ trước khi sử dụng hàm delay? mình tự tạo hàm delay riêng mà nếu vòng lặp for mình cho lặp 254 bước trở xuống thì chạy được mà nếu 255 là mạch cũng bị dừng ở trước delay, vòng lặp kép cũng thế.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Xin mọi người chỉ dùm, mình có đoạn code sau:
#FUSES HS,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP /* Use HS mode, No Watch Dog, No Code Protect, No Power-up Timer */
#USE DELAY( CLOCK=12000000 ) /* Using a 12 Mhz clock */
main()
TRISB=0X00;
while(1)
PORTB=0X55;
delay_ms(500);
PORTB=0Xaa;
delay_ms(500);
Nếu nối 2 đèn led vào chân RB0 và RB1 (hoặc 2 chân liền nhau của RB) thì 2 đèn led nhấp nháy luôn phiên (chạy đúng theo chương trình), nhưng rút một đèn ra thì chương trình dừng, ko nháy dùng đồng hồ đo cũng không thấy lật trạng thái, cắm vào thì chạy tiếp. Nối 3 chân RB0, RB1, RB2 tới A,B,C của con giải mã địa chỉ 74LS138 cũng không chạy, ngồi cả ngày mà ko tìm ra lỗi.Last edited by Duykiban; 17-06-2008, 21:11.
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
