anh cho em xin cái sơ đồ + code của đồng hồ thời gian thức được không anh.
Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
Anh Linh ơi em đang cái đồ án về dùng pic16f877a để điều khiển động cơ bước Full Step/Half step và đảo chiều quay bằng các nút nhấn sơ đồ nguyên lý thì em có rồi nhưng code thì em mới đưa vào bấm mô phỏng cái nó chạy luôn rồi hjx anh giúp em nha cảm ơn anh nhiều. dùng kích xung cho từng chân của động cơ bước, nhưng em ko biết viết cho nó giao tiếp bằng các nút nhấn được. Tks anh nhìu nhìu
#include <16f877a.h>
#fuses hs,nowdt,noput
#use delay(clock=20000000)
byte const xoay[]={0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001};
void main()
int i=0;
set_tris_b(0);
while (1)
output_b(0b00001000);
delay_ms(50);
output_b(0b00000100);
delay_ms(50);
output_b(0b00000010);
delay_ms(50);
output_b(0b00000001);
delay_ms(50);
đây là chương trình điều khiển động cơ dc 2 dây dùng mạch cầu H và pwm từ pic 18.nhưng em cho chạy thỳ nóng fet và tôc độ còn chậm.vậy nên lên đây nhờ giúp đỡ.anh chị nào rành về CCS thỳ giải thích giùm em chương trình và nếu có thể thì điều chỉnh cho tốc độ tối đa giúp em với nhé em cảm ơn trước ah!
đây là chương trình ah:
#include<18F4331.h>
#fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT
#use delay(clock=2000000)
int16 read, rise, fall, write;
//tan so giam 4 lan
//DO AN VI XU LY////////////////
//DIEU CHINH TOC DO DONG CO DC//
#INT_CCP2
void isr()
rise=CCP_1;
fall=CCP_2;
read=fall-rise;
set_timer1(0);
void main()
setup_ccp1(CCP_Capture_RE);// chan ccp1 dem xung bat canh len
setup_ccp2(CCP_Capture_FE);// chan ccp2 dem xung bat canh xuong
enable_interrupts(global);//ngat ton bo
enable_interrupts(int_ccp2);// ngat chan ccp2
setup_timer_1(T1_internal|T1_DIV_BY_1);//tang len 1 cu moi 2us
set_timer1(0);// lay gia tri timer1=0
setup_power_pwm(PWM_CLOCK_DIV_4|PWM_FREE_RUN,1,0,2 32, 0, 0,0);// pwm se chay tu gia tri 0 den 4*232=928
setup_power_pwm_pins(PWM_BOTH_ON ,PWM_BOTH_ON , PWM_OFF, PWM_OFF);// ca 2 chan deu xuat ra giong nhau 0 hoac 1
while (true)
{ if (read>730&&read<770)
set_power_pwm2_duty(1024);
set_power_pwm0_duty(1024);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
delay_ms(500);
else if (read>1000)
set_power_pwm0_duty(0);
output_high(pin_a0);
output_high(pin_a1);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
else if (read<600)
set_power_pwm2_duty(0);
output_high(pin_a2);
output_high(pin_a3);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
else if (read>770&&read<1000)
write=(1024-read)*4;
set_power_pwm0_duty(write);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
else if (read<730&&read>600)
write=(read-500)*4;
set_power_pwm2_duty(write);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
Con bò nào bảo rằng MPLAB (xưa) và MPLAB X (nay) tốn phí ?
Nguyên văn bởi MinhTinkerer Xem bài viếtSao mình tìm hoài không thấy cái như tên của chủ đề này dắdt tên vậy chủ thớt, công cụ,phất triển miễng phí, CCS có phí mà.MPLAB củng có phí .
Cho mình hỏi ké nha các bác
Mình dùng phần mềm MikroC viết cho PIC
Mình có kít 16F887A, mình có viết chương trình dùng hàm I2C chạy ngon lành rồi.
Nhưng khi làm mạch với 16F723A thì thấy thư viện I2C của 16F723A không có? Mình thấy 2 con pic này đều có Module I2C mà sao khi viết với 16F723A thì hàm I2C ẩn đi đâu mất.
Mấy cô bác anh chị giúp e với pic 12f thì còn nào là đầy đủ nhất về tất cả phương diện,
E định quét 5 led với kiểu viền đuổi và kiểu sao băng thì chọn loại pic nào và code thế nào
E ko bik quét led và PWM led thì kết hợp trên 1 pic phải làm thế nào
cho e thank trước ạ
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
