anh cho em xin cái sơ đồ + code của đồng hồ thời gian thức được không anh.
Công cụ học tập và phát triển cho PIC - Hoàn toàn miện phí
Anh Linh ơi em đang cái đồ án về dùng pic16f877a để điều khiển động cơ bước Full Step/Half step và đảo chiều quay bằng các nút nhấn sơ đồ nguyên lý thì em có rồi nhưng code thì em mới đưa vào bấm mô phỏng cái nó chạy luôn rồi hjx anh giúp em nha cảm ơn anh nhiều. dùng kích xung cho từng chân của động cơ bước, nhưng em ko biết viết cho nó giao tiếp bằng các nút nhấn được. Tks anh nhìu nhìu
#include <16f877a.h>
#fuses hs,nowdt,noput
#use delay(clock=20000000)
byte const xoay[]={0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001};
void main()
int i=0;
set_tris_b(0);
while (1)
output_b(0b00001000);
delay_ms(50);
output_b(0b00000100);
delay_ms(50);
output_b(0b00000010);
delay_ms(50);
output_b(0b00000001);
delay_ms(50);
đây là chương trình điều khiển động cơ dc 2 dây dùng mạch cầu H và pwm từ pic 18.nhưng em cho chạy thỳ nóng fet và tôc độ còn chậm.vậy nên lên đây nhờ giúp đỡ.anh chị nào rành về CCS thỳ giải thích giùm em chương trình và nếu có thể thì điều chỉnh cho tốc độ tối đa giúp em với nhé em cảm ơn trước ah!
đây là chương trình ah:
#include<18F4331.h>
#fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT
#use delay(clock=2000000)
int16 read, rise, fall, write;
//tan so giam 4 lan
//DO AN VI XU LY////////////////
//DIEU CHINH TOC DO DONG CO DC//
#INT_CCP2
void isr()
rise=CCP_1;
fall=CCP_2;
read=fall-rise;
set_timer1(0);
void main()
setup_ccp1(CCP_Capture_RE);// chan ccp1 dem xung bat canh len
setup_ccp2(CCP_Capture_FE);// chan ccp2 dem xung bat canh xuong
enable_interrupts(global);//ngat ton bo
enable_interrupts(int_ccp2);// ngat chan ccp2
setup_timer_1(T1_internal|T1_DIV_BY_1);//tang len 1 cu moi 2us
set_timer1(0);// lay gia tri timer1=0
setup_power_pwm(PWM_CLOCK_DIV_4|PWM_FREE_RUN,1,0,2 32, 0, 0,0);// pwm se chay tu gia tri 0 den 4*232=928
setup_power_pwm_pins(PWM_BOTH_ON ,PWM_BOTH_ON , PWM_OFF, PWM_OFF);// ca 2 chan deu xuat ra giong nhau 0 hoac 1
while (true)
{ if (read>730&&read<770)
set_power_pwm2_duty(1024);
set_power_pwm0_duty(1024);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
delay_ms(500);
else if (read>1000)
set_power_pwm0_duty(0);
output_high(pin_a0);
output_high(pin_a1);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
else if (read<600)
set_power_pwm2_duty(0);
output_high(pin_a2);
output_high(pin_a3);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
else if (read>770&&read<1000)
write=(1024-read)*4;
set_power_pwm0_duty(write);
output_low(pin_a2);
output_low(pin_a3);
else if (read<730&&read>600)
write=(read-500)*4;
set_power_pwm2_duty(write);
output_low(pin_a0);
output_low(pin_a1);
Con bò nào bảo rằng MPLAB (xưa) và MPLAB X (nay) tốn phí ?
Nguyên văn bởi MinhTinkerer Xem bài viếtSao mình tìm hoài không thấy cái như tên của chủ đề này dắdt tên vậy chủ thớt, công cụ,phất triển miễng phí, CCS có phí mà.MPLAB củng có phí .
Cho mình hỏi ké nha các bác
Mình dùng phần mềm MikroC viết cho PIC
Mình có kít 16F887A, mình có viết chương trình dùng hàm I2C chạy ngon lành rồi.
Nhưng khi làm mạch với 16F723A thì thấy thư viện I2C của 16F723A không có? Mình thấy 2 con pic này đều có Module I2C mà sao khi viết với 16F723A thì hàm I2C ẩn đi đâu mất.
Mấy cô bác anh chị giúp e với pic 12f thì còn nào là đầy đủ nhất về tất cả phương diện,
E định quét 5 led với kiểu viền đuổi và kiểu sao băng thì chọn loại pic nào và code thế nào
E ko bik quét led và PWM led thì kết hợp trên 1 pic phải làm thế nào
cho e thank trước ạ
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
