[PIC 18] Cấu hình dao động - CCS C và ASM
  • [PIC 18] Cấu hình dao động - CCS C và ASM
    Khi lập trình cho PIC 18f2550/4550/2455/4555 mình thấy rất tiện lợi về các chế độ làm việc của hệ thống dao động trong dòng PIC này, nó cung cấp 12 chế độ dao động, hoạt động ở nhiều tốc độ khác nhau và có thể hiệu chỉnh bằng phần mềm. Các chế độ đó là (Mình để nguyên bản cho chính xác):
    1. XT Crystal/Resonator
    2. XTPLL Crystal/Resonator with PLL enabled
    3. HS High-Speed Crystal/Resonator
    4. HSPLL High-Speed Crystal/Resonator with PLL enabled
    5. EC External Clock with FOSC/4 output
    6. ECIO External Clock with I/O on RA6
    7. ECPLL External Clock with PLL enabled and FOSC/4 output on RA6
    8. ECPIO External Clock with PLL enabled, I/O on RA6
    9. INTHS Internal Oscillator used as microcontroller clock source, HS Oscillator used as USB clock source
    10. INTXT Internal Oscillator used as microcontroller clock source, XT Oscillator used as USB clock source
    11. INTIO Internal Oscillator used as microcontroller clock source, EC Oscillator used as USB clock source,
      digital I/O on RA6
    12. INTCKO Internal Oscillator used as microcontroller clock source, EC Oscillator used as USB clock
    Ở đây mình chỉ nói về cấu hình ở 4 chế độ thường dùng nhất là XT (Dùng thạch anh tốc độ thấp, 4Mhz); XTPLL(có thêm PLL); HS(Dùng thạch anh tốc độ cao, >=4Mhz) và HSPLL(cho phép PLL).
    Ví dụ, mình muốn PIC chạy với tốc độ 24Mhz, chỉ sử dụng thạch anh 4Mhz, thì phải cấu hình như thế nào, hãy nhìn vào hình sau(từ datasheet):
    Vậy, cấu hình sử dụng CCS C như sau
    Code:
     #fuses XTPLL, PLLDIV1, CPUDIV4
     #use delay(clock=24Mhz)
    Còn cấu hình sử dụng ASM (xem rõ hơn ở file p18f4550.inc, trong thư mục cài đặt MPLAB)
    Code:
    __config PLLDIV = 1,CPUDIV = OSC3_PLL4,FOSC = XTPLL_XT
    Vậy đối với sử dụng PLL(nhân tần số) chỉ có thể cấu hình thạch anh vào là 4Mhz, và tần số dao động cung cấp cho CPU là 96Mhz/2 hoặc 96Mhz/3,96Mhz/4,96Mhz/6, nếu sử dụng thạch anh 12Mhz thì PLLDIV = 3, 24Mhz thì PLLDIV = 6...,
    Ngoài ra, nếu sử dụng PIC18f cho giao tiếp USB thì cần cấu hình dao động cho USB, xem thêm ở datasheet.
    Nếu không dùng PLL, thì cấu hình bình thường, ví dụ sử dụng thạch anh 12Mhz, muốn CPU chạy với tốc độ 4Mhz,
    CCS C:
    Code:
     #fuses HS, CPUDIV3
     #use delay(clock=4Mhz)
    còn ASM:
    Code:
    __config PLLDIV = 1,CPUDIV = OSC2_PLL3,FOSC = HS_HS
    Diễn đàn Vi điều khiển:
    Cho mình hỏi 1 chút. Mình khai báo cho PIC18F4550 như sau (dùng thạch anh ngoài 20MHz):
    Code:
    #include <18F4550.h>
    #fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,ICPRT
    #use delay(clock=48000000)
    Sau đó trong chương trình mình viết
    Code:
    while(1)
        output_high(PIN_C6);
        output_low(PIN_C6);
    Mã asm tương ứng:
    Code:
    ....................    while (TRUE)
    ....................    output_high(PIN_C6);
    10F2:  BCF    F94.6
    10F4:  BSF    F8B.6
    ....................    output_low(PIN_C6);
    10F6:  BCF    F94.6
    10F8:  BCF    F8B.6
    Tuy nhiên chu kỳ thực hiện 4 lệnh trên là 2MHz. Có cách nào để tăng tốc độ của CPU lên ko?
    123...
    minhtuan04 Tìm hiểu thêm về minhtuan04
      Hôm qua, 07:44
      Hôm qua, 02:00
      22-02-2025, 22:18
      22-02-2025, 14:51
      22-02-2025, 14:39
      22-02-2025, 14:28
