Đọc ADC với pic 16f887
    Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viết
    Với PIC16877 thì x có thể là 8 hoặc 10 hoặc 16.
    Làm gì có vụ chia cho 4 ở đây nhỉ. Nếu chọn ADC=8 thì A/D RESULT REGISTERS sẽ được định dạng Left Justified và kết quả trả về của hàm read_adc() là Byte ADRESH.
    Ối nhầm ! Xin lỗi các bác.
    Với x = 16 có khác biệt gì hả bác ?
      Hàm read_adc() sẽ trả về giá trị ADC có số bit bằng với số bit đã khai báo trong câu lệnh
      #device *=16 adc=x.
      Đương nhiên là để lấy được đúng 10 bit phải dùng biến 16 bit.
      nhưng vấn đề là sao e dùng ccs khai báo dòng #device 16f887=16 adc=10 nó dịch báo lỗi can not change device type this far into the code làm sao khắc phục lỗi này các bác ??? , sao e có đọc trong 1 tài tiệu hướng dẫn dùng ccs thì nó kêu đã khai báo #include<16f887.h> rùi thì ko khai báo #device nữa ?. zậy nếu ko khai báo #device thì có cách nào sửa file #include để được 10bit ko ???. Mà cái chỗ khao báo #device *=16 adc=10 , thì cái dấu * là tên con chip hả bác
      // ADC Test
      #include <16f887.h>
      #include <math.h>
      #include <lcd1620.c>
      #device 16F887=16 adc=10
      #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
      #use delay(clock=4000000)
      // Khai bao ham
      void ledduoi(void);
      void readADC(void);
      //Khai bao bien
      CK6C -HUI
        Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
        // ADC Test
        #include <16f887.h>
        #include <math.h>
        // Khai bao ham
        void ledduoi(void);
        void readADC(void);
        //Khai bao bien
        #device PIC16F887*=16, ADC=10
          vẫn ko được bạn ơi
          CK6C -HUI
            vẫn ko được bạn ơi
            [ATTACH=CONFIG]62955[/ATTACH]
            Chỉ cần khai báo là
            #device *=x ADC =y, không cần serial của chíp nữa vì đã có ở trong file #include<16f877.h>
            x = 5/8/16 cái này không liên quan đến ADC.
            Quan tâm tới ADC thì chỉ cần viết là #device ADC =y
            y = 8/10/16 với các chip PIC có ADC 10 /12 bít.
            Nếu
            y=16 thì kết quả trả về là số nguyên 2 byte trong đó 10 bit có ý nghĩa của ADC nằm bên trái (tức là nằm ở 10 bit cao, 6 bit thấp còn lại=0). Dải giá trị trả về 0000h - FFC0h. Chưa biết dùng làm gì.
            y =10, thì trả về là số nguyên 2 byte trong đó 10 bit của ADC nằm bên phải, 6 bit cao =0. Giá trị = 0000h - 03FFh. Thông thường, hay dùng.
            y=8, thì trả về là số nguyên 1 byte (là 8 bit cao trong 10 bit có ý nghĩa của ADC). Giá trị = 00h - FFh. Trường hợp này được sử dụng khi không cần ADC có độ phân giải cao, làm như vậy chương trình chỉ cần xử lý số liệu 1 byte sẽ nhanh gọn hơn.
            Hôm nay trời nắng chang chang.
            Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
            Chỉ mang một cái bút chì.
            Và mang một mẩu bánh mì con con.
              mới giải quyết xong , khai báo thế nào nó cũng nhận, mỗi tội là phải đưa cái dòng #device đó lên sau dòng #include <16f887.h> , quái gị thật ko bít tại sao luôn có ai giải thích lí do được ko ????
              CK6C -HUI
              emperordx Tìm hiểu thêm về emperordx
                Hôm qua, 07:44
                Hôm qua, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
