mâys a xem giùm cái mạch IO của e nó bị lỗi gì mà e làm 2 cái rồi vẫn không chạy.đã test pic.huhu.hay a nào có mạch IO pic 18f4550 đã chạy cho e xin với,cần lắm
Mạch tốt ... chắc do trình độ Code kém quá nên không chạy ! ( chứ cái mạch trên làm khỉ gì có linh kiện gì mà đưa lên ) ... có mỗi mấy cái chân cơ bản MCLR treo trở 10k lên VCC , VCC + GND để cấp nguồn , chân OSC1,2 để nối thạch anh ! hết rồi còn gì !
hứ.thử trên testboard chạy ngon lành.đưa vào chả thấy gì cả.zajk mới điên chứ
Ha ha !
