mọi người cho e hỏi e viết chương trình MicroC cho PIC để tạo sóng và truyền dữ liệu qua sóng RF...theo mọi người thì code vậy nếu gắn module Rf vào có thể truyền dc không vậy...e mô phỏng tren protus 7.8 lam thu.rar
Thế này không ổn rồi bạn ạ . Bạn có thể vào trang Welcome to Que Duong Electronics weBSite ! ! ! của Quế Dương ... vào phần support trong đó có tài liệu về mã hóa/giải mã manchester bạn có thể tham khảo. ( Rất nhiều các thế hệ sinh viên ở VN có sử dụng các tài liệu này của mình cho đồ án , project của họ )... Bạn cũng có thể tham khảo xem sao ... biết đâu khai sáng được gì đó !
Sao tự dưng nay anh quế dương tốt thế em đùa thôi, mấy bạn này trước khi làm ko search đã hỏi luôn roài... sinh viên chơi hàng tầu thôi, rẻ tuy ko bền nhưng chơi hàng anh quế dương đắt lắm :-"
Web: ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<- -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Mình không làm ra để cạnh tranh hàng Tầu khựa! Thử xem 1module khoảng 100k cũng mất 40k phí vận chuyển. (những đơn vị khác đều không áp dụng miễn cước phí ) bên QD đã áp dụng cái này từ rất lâu...
Nếu nói về giá thì đều same same với nhau thôi . QD luôn bán và đảm bảo thực tế ... có support và hỗ trợ trên sản phẩm mình sản xuất ( có tư vấn với 1 số project áp dụng thực tế )... còn sài hàng Tầu thì qua Tầu hỏi thôi
Có nhiều đơn vị vẫn chuyển từ Tầu sang sản phẩm của mình để được việc đó !
--- không phải hàng Tầu không tốt (mà cũng có thể là 1 số không tốt - nói chung là lộm nhộm ) ... So sánh về giá cả với hàng Tàu thì quá khập khiễng ... cứ như kiểu Iphone Tàu nhái mà so với Apple chính hãng vậy!
---Ở vn QD là 1 trong số ít đơn vị sản xuất các loại module dòng mid range
e cũng tương tự mà...đọc dữ liệu từ ADC rồi gủi tín hiệu 10 liên tiếp 24 với delay 500us lần song gửi tín hiệu bắt đầu la 10 với thời gian delay 2ms ...sau đó chờ 500us... sau đó gửi từng bit...nếu bit 1 gửi 10 còn bit 0 gửi 01 với delay 500us khi gửi hết byte rùi gửi tín hiệu stop thời gian delay 3ms khac
Bạn không có Preamble thì không truyền nổi đâu . đến cái thằng cao cấp như Qualcomm khi truyền data nó vẫn đều phải preamble nữa là !
--- những module OOK rẻ tiền thì ít nhất phải sử dụng Preamble 16 bit trở lên ( thường dùng 32 - 64 bit )...
--- Mỗi bài có 1 phương pháp ... Bạn cứ thử cái code của bạn đi !
Anh queduong ý anh là đoạn mở đầu để bắt đầu khung truyền đó hả...e truyền doạn mở đầu báo hiệu khung truyền là 3 byte FF mà bit 1 lai truyền là 10 nên truyền khoảng 48 bit 10 xen lẫn nhau ah
a queduong không co tai khoan agribank ah,dịnh mua cai module thu phat rf không thui 120k về lắp thử mà e ở tuốt HCM...hjxhjx
Tôi đã từng mua modul của quế dương rồi, bộ phát 315M thì kích thước quá to, nói chung là cũng tạm ổn.
Bột thu tôi mua 433 va 433.92 về chỉ thu được với khoảng cách 20cm ko anten và nếu cho mẩu anten 18cm theo hướng dẫn của QD thì xa tối đa được 3m. Bác QD giải thích là do bộ phát của tôi lỗi, rồi giải thích một hồi mãi tôi ko hiểu j cả. Bộ phát của tôi là do tôi đặt mua ở TQ, chỉ là cái điều khiẻn từ xa có tần số 433mhz.
Tôi đành phải đặt mua một modul RXB8 tần số 433mhz của TQ về thì chẳng cần anten j cả mà cũng xa cỡ 10m, nếu lắp anten vao thì 40-50m thu rất tốt. Nếu sử dụng osino để KTra thì thấy modul của QD khả năng lọc nhiễu kém hơn RXB8. Nếu so sánh giá thì cũng same nhưng kích thước bọn TQ thì super tiny.
Các pác đùng mua mấy cái modul thu RF loại 15-30k của TQ để đánh giá sản phẩm. RXB8 nó khoảng 60k. DÙng thì sẽ biết.
(Xin lỗi QD nhưng đây là sự thật hoàn toàn 100%.Tôi vẫn giữ lại 3modul thu của QD,2 cái 433, 1 cái 433.92)
Ha ha !
