Mach PICKIT2 ráp chạy ????????
  • Mach PICKIT2 ráp chạy ????????
    Các anh chị ơi. em vừa hàn xong cái mạch nạp. layout của anh kia đã làm chạy. nhìn rất kỹ không thấy chạm mạch. ráp đúng theo sơ đồ .nhưng phần mềm ko nhận được.
    em vô trường nạp con pic bằng kit thực hành, bình thường nạp 16f877a ok, nhưng khi em hỏi thầy nạp con 28 chân này có cần đổi dây icsp gì không thì thầy bảo mạch này thầy hướng dẫn sv làm, ko cần phải thay đổi. em bỏ vô nạp thì cũng báo thành công.
    không biết như vậy thì còn không ổn gì nữa ko.
    ah.khi cắm vô win báo USB device not recognized, tụ 100uf nối giữa vcc và mass nóng. em có thay thạch anh 20mhz =8mhz
ID:	1414564Click image for larger version
    Mạch Nạp PICKIT 2 LITE + ICSP Adapter For PICs In DIL Housing
    Bạn xem kỹ lại chân sô 2,3,4 của con master xem sao, vì chân số 2 nối vào hai điện trở: điện trở 2K7 nối GND và điện trở 4K7 nối nguồn. Có thể chạm ở đây nên xảy ra hiện tượng nóng
    Nick yahoo: nguyenphuocho
    Mail:
    Web:
    PICKIT2
      Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viết
      Xem lại chỗ bôi đậm gạch ấy nhé.
        Em sẽ thay thạch anh 20mhz nữa là ra kết quả.cám ơn các anh.
        Sẽ đăng kết quả vào thứ 2.
          Chính xác là do thạch anh
            do thạch anh là do sao hả bạn.
            mình cũng làm mạch giông bạn, phần mềm cũng chẳng nhận ra mạch nạp. nói rõ hơn bạn nha
            TL_pro Tìm hiểu thêm về TL_pro
