Nó là một loại cuộn chặn tín hiệu cao tần hoặc xung nhiễu .
thường được sử dụng trong chặn lọc tín hiệu vô ích mà vẫn đảm bảo cung cấp ( nguồn điện ) cho các linh kiện hoạt động.
--- nó thường được bán ở Chợ .
cuộn dây này gọi là gì hả bác,bác cho em địa chỉ cụ thể được ko? chứ gọi là "fe rít bia" thì mệt với mấy mụ chợ trời lắm
thanks bác !
Ở chợ Nhật Tảo người ta gọi Ferrite Bead là "xeo than" (carbone self). Hàn Thuyên và chợ trời phố Huế gọi là "cuộn lọc than".
Lan Hương xin giải thích thêm cơ chế vật lý của nó:
- Cuộn dây lọc L (còn gọi là self) thường tạo ra các bức xạ cao tần, dù biên độ không lớn nhưng có thể tạo ra nhiễu nội sinh cho các mạch cao tần có tổng trở lớn như LO (Local Oscillator), như các mạch nhân tần, trộn tần dùng syntherized v.v...
- Vì thế mà người ta cho một đoạn dây dẫn "chui" qua một ống ferrite. Đoạn dây đó có từ thẩm lớn và trở thành cuộn dây lọc RF hữu hiệu. Lực điện từ thẳng biến thành lực từ ngang trong ống này, vòng vòng trong đó và triệt tiêu, không thể gây can nhiễu RF ra ngoài dù nó có cường độ khá lớn.
em đã đi hỏi ở Chợ trời và Hàn thuyên với tên là "cuộn lọc than" nhưng ko có, bác nào có thể chỉ cho em một cái tên khác hoặc chỗ nào bán được ko ạ
thanks !
Cái cuộn đó gọi là cuộn cảm vậy mà các bạn cũng không biết. Ra ngoài chợ chỗ ông Chiến có đầy. Nhưng muốn mua bao nhiêu henry thì nói cho rõ. OK
//Chiến chợ sạp ở nhật tảo//
trong ví dụ của MikroC về ethernet có cuộn dây FERRITE BEAD không thấy thông số. Bác nào có thể giải thích cho em ko? và có thể mua nó ở đâu
thanks!
Bạn có chắc là VCC bị nhiễu để phải dùng ferrite bead kô? Tùy theo cách chạy đường VCC. Nếu đường chạy từ nguồn tới ngắn hoặc chạy song song với ground thì chắc kô cần ferrite bead.
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Ở đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....
Mấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
Đinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
