Mình đang làm cái mạch giao tiếp RS485, máy tính và vi điều khiển giao tiếp, truyền nhận được với nhau rồi( máy tính dùng chế độ điều khiển chân RST), nhưng khi có 2 con vi điều khiển thì mình không biết phải gán địa chỉ như thế (slave) nào để máy tính (master) gọi đúng được nó, chả nhẽ cứ gán một giá trị hex vào biến địa chỉ nào rồi kiểm tra giá trị nhận được có giống với địa chỉ nó không à(máy tính gửi 2 byte một byte chứa địa chỉ một byte chứa giữ liệu? Bạn nào làm rồi chỉ giúp mình với...
RS458 đặt địa chỉ cho vi điều khiển như thế nào
This topic is closed.
rs485 là chuẩn truyền bán song công ; về cách truyền của nó thì giống như điểm danh vậy ; thầy giáo là master hỏi từng đứa 1 ; chẳng hạn gọi A (slave) => slave trả lời có;
như vậy :
thầy giáo (Master ) gọi A : thì A chính là Địa chỉ của Slave
Học trò A trả lời Có : thì chính là Slave có địa chỉ là A ;
bạn xem thêm tài liệu này.
Omega_RS485.pdf
thứ 2 là bạn đã thiết kế phần cứng chưa ;lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Học Hiểu Nguyên Tắc - Tuân Theo Nguyên Tắc - Giải Trừ Nguyên Tắc
bạn xem file trên chưa ? không phải là gán j hết ! thứ 1 chuẩn Rs485 là chuẩn Vật Lý , còn giao tiếp sao là do protocol của bạn ! oK
Modbus cũng có lớp vật lý là RS485;
bạn hiểu khái niệm Protocol chứ;lập trình vi điều khiển 8051 - avr - pic- thiết kế mạch điện tử
Làm điện tử chỉ mô phỏng thì làm làm gì ? phí thời gian thành viên diễn đàn trả lời. Luồng đóng tại đây.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
