Cần ace giúp đỡ về led ma trận và 74595
To hahahi1: tớ học spkt....đang cố hoàn thành mạch nglý và mạch in...còn lo phần code nữa
To viboyth.haui: cảm ơn bác..để e lên coi cái sheet của uln2803 xem thay thế dc k..hi
cái này là code của mạch trên...các bác cho e ý tưởng về hiệu ứng sáng dồn chữ được không? ví dụ như là dịch từng ký tự của chữ LED MA TRAN...dịch chữ L xong dịch chữ E.....e k hiểu ý tưởng =))...mong các bác tận tình chỉ nha
#include <16f877a.h>
#include <def_16f877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG,NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use delay(clock=20000000)
int32 send_reg;
int8 m,l,x,lap,mode;
int32 const chay[]={
0x80000000,0x40000000,0x20000000,0x10000000,0x0800 0000,0x04000000,0x02000000,0x01000000,
0x00800000,0x00400000,0x00200000,0x00100000,0x0008 0000,0x00040000,0x00020000,0x00010000,
0x00008000,0x00004000,0x00002000,0x00001000,0x0000 0800,0x00000400,0x00000200,0x00000100,
0x00000080,0x00000040,0x00000020,0x00000010,0x0000 0008,0x00000004,0x00000002,0x00000001};
int8 const data1[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0X5A,0X99,0XDB,0XE7,0XFF,//<
0x87,0xFb,0xFB,0xF7,0x83,//n
0x87,0xAB,0xAB,0xAB,0x9F,//a
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,//o
0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,//T
0xFF,0xFF, //
0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,//h
0xFF,0xFF, //
0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,//V
0XFF,0XE7,0XDB,0X99,0X5A,//>
0xDB,0xDB,0xC3, //=
int8 const data2[]={
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0xC6,0xBA,0xBA,0xBA,0xD8,//5
0xAF,0x80,0xAD,0xEB,0xE7,//4
0XBF,0xBF,0x80,0xBD,0xBB,//1
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,//0
0xC1,0xB6,0xB6,0xB6,0xD9,//9
0xDB,0xDB,0xC3, //=
#bit d7=send_reg.31
void serout()
int8 n;
for(n=0;n<32;n++)
output_low(pin_b0);
if(d7!=0) output_high(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b1);
send_reg=send_reg<<1;
void display()
set_tris_b(0xf0);
output_low(pin_b2);
output_high(pin_b2);
serout();
output_low(pin_b3);
output_high(pin_b3);
void hc595_1()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)//209 chia 5 gan bang 42 ky tu
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
delay_ms(1);//Toc do chay
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x-109]);
void hc595_2()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x-109]);
void hc595_3()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
void main()
set_tris_d(0);
output_d(255);
while(true)
//l=0;
//dich tu trai sang phai
{for(l=0;l<109;l++)
for(lap=0;lap<3;lap++)
hc595_1();
//dich tu phai sang trai
for(l=109;l>0;l--)
hc595_2();
for(l=109;l>0;l--)
hc595_3();
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
