Cần ace giúp đỡ về led ma trận và 74595
To hahahi1: tớ học spkt....đang cố hoàn thành mạch nglý và mạch in...còn lo phần code nữa
To viboyth.haui: cảm ơn bác..để e lên coi cái sheet của uln2803 xem thay thế dc k..hi
cái này là code của mạch trên...các bác cho e ý tưởng về hiệu ứng sáng dồn chữ được không? ví dụ như là dịch từng ký tự của chữ LED MA TRAN...dịch chữ L xong dịch chữ E.....e k hiểu ý tưởng =))...mong các bác tận tình chỉ nha
#include <16f877a.h>
#include <def_16f877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG,NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use fast_io(b)
#use fast_io(d)
#use delay(clock=20000000)
int32 send_reg;
int8 m,l,x,lap,mode;
int32 const chay[]={
0x80000000,0x40000000,0x20000000,0x10000000,0x0800 0000,0x04000000,0x02000000,0x01000000,
0x00800000,0x00400000,0x00200000,0x00100000,0x0008 0000,0x00040000,0x00020000,0x00010000,
0x00008000,0x00004000,0x00002000,0x00001000,0x0000 0800,0x00000400,0x00000200,0x00000100,
0x00000080,0x00000040,0x00000020,0x00000010,0x0000 0008,0x00000004,0x00000002,0x00000001};
int8 const data1[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0X5A,0X99,0XDB,0XE7,0XFF,//<
0x87,0xFb,0xFB,0xF7,0x83,//n
0x87,0xAB,0xAB,0xAB,0x9F,//a
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,//o
0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,//T
0xFF,0xFF, //
0x8F,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,//h
0xFF,0xFF, //
0xE0,0xDF,0xBF,0xDF,0xE0,//V
0XFF,0XE7,0XDB,0X99,0X5A,//>
0xDB,0xDB,0xC3, //=
int8 const data2[]={
0xC3,0xDB,0xDB, //=
0xC6,0xBA,0xBA,0xBA,0xD8,//5
0xAF,0x80,0xAD,0xEB,0xE7,//4
0XBF,0xBF,0x80,0xBD,0xBB,//1
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,//0
0xC1,0xB6,0xB6,0xB6,0xD9,//9
0xDB,0xDB,0xC3, //=
#bit d7=send_reg.31
void serout()
int8 n;
for(n=0;n<32;n++)
output_low(pin_b0);
if(d7!=0) output_high(pin_b0);
output_low(pin_b1);
output_high(pin_b1);
send_reg=send_reg<<1;
void display()
set_tris_b(0xf0);
output_low(pin_b2);
output_high(pin_b2);
serout();
output_low(pin_b3);
output_high(pin_b3);
void hc595_1()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)//209 chia 5 gan bang 42 ky tu
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
delay_ms(1);//Toc do chay
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x-109]);
void hc595_2()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data2[x-109]);
void hc595_3()
m=0;
for(m=0;m<32;m++)
x=m+l;
if(x<109)
send_reg=chay[m];
display();
output_d(data1[x]);
else
send_reg=chay[m];
display();
void main()
set_tris_d(0);
output_d(255);
while(true)
//l=0;
//dich tu trai sang phai
{for(l=0;l<109;l++)
for(lap=0;lap<3;lap++)
hc595_1();
//dich tu phai sang trai
for(l=109;l>0;l--)
hc595_2();
for(l=109;l>0;l--)
hc595_3();
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
