Nguyên văn bởi youaremylife
PIC đo tần số: Lý do sai số 2.4%.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtnếu pic mà chịu được 200mhz thì đã giàu to rồi ! ( còn theo thuyết mà đếm direct counter ... thì lên đến cả nghìn MHZ )
nếu pic mà đếm direct được 200mhz thì :
- NEC chết vì không tiêu thụ được prescaler
- philips chết vì không bán được PLL
- Analog device móm vì không bán được DDS nữa
mình có đọc đâu đó giới hạn độ chính xác tầm <60Mhz ... PIC AXE lên đến 70MHz đã là khủng khiếp lắm rồi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng chưa chắc đâu bác. Em đo nó hiển thị 220MHz trên LCD. Cứ nghĩ là số ảo nhưng vác máy đo tần ra đo thì nó cũng hiện 215MHz.
nếu bạn vẫn khẵng định thì cứ biểu diễn thử coi - đừng nói là cái máy hiện sóng 215 MHz cũng của bạn làm luôn thì sai + sai = đúng đóĐang thất nghiệp 0988-010-486
Tớ nghe đồn là PIC sẽ ứng xử như nhau trong những tình huống như nhau.
Ví dụ:
Code://Định nghĩa biến toàn cục dùng cho việc đếm tần int16 Count0; int16 Time; #define ccp_int_cycle 50000 //50ms //Hàm xử lý ngắt CCP1, chu kỳ ngắt cố định và được cài đặt trước qua ccp_int_cycle #int_CCP1 void isrCCP1() { int16 Count; Count=read_counter(); Time++; if(Time>=1000000/ccp1_int_cycle) //ccp1_int_cycle là chu kỳ ngắt CCP1, 1000000 là clock vào Timer { Freq=Count-Count0; //kết xuất tần số Count0=Count; //reset bộ đếm xung vào Time=0; //reset bộ đếm thời gian } }
Code:setup_timer_1(T1_internal|T1_div_by_8); //to set 1MHz clock-in setup_ccp1(CCP_Compare_reset_timer); //CCP mode and reset Timer on match CCPR1=ccp_int_cycle; //defined above Time=-1; //lần ngắt CCP1 đầu tiên sẽ coi như đếm xong, xuất kết quả sai và reset biến cho lần đếm tiếp
Sự trễ của quá trình vào ra ngắt tự bù nhau nên coi như không ảnh hưởng.
Ngắt CCP1 (đếm thời gian) nên là ngắt duy nhất được cho phép hoặc là ngắt ưu tiên cao.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐó cũng là theo datasheet hoặc tài liệu nào đó thôi. 200MHz cũng có thể do con PIC đó bị "khìn" nhưng đó là kết quả thực nghiệm ( chưa test với con khác) được xác định là đúng vì so sánh với kết quả của máy đo tần cho nên không tin cũng không được... mình chỉ làm được đến hơn 50mhz tí tẹo là đã vớ vỉn rồi !
chắc trình viết code kém quá hay do pic dỏm mà không thể lên được nữa
Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtuhm. Nhưng mình dùng thạch anh 16Mhz nên thời gian thực hiện các lệnh là rất nhanh(so với tần số mình cần đo là 1Khz). Việc bố trí dòng lệnh thì mình cũng đã cố gắng sao cho hợp lý nhất rồi (theo mình). MÌnh cũng dùng C nhưng nếu viết trên KeilC cho 8051 thì sai số chỉ nhỏ hơn 1% mà thôi.MOng bạn và mọi người cho thêm ý kiến.
như vậy 0,25 << 1000 vì vậy cách viết của bác như thế đã ổn rồi hả. Bác phải biết rằng tuy 0,25us là nhỏ nhưng thời gian của cái sai nhỏ đó là bao lâu.
cái tạo trễ 1s của bác như thế chỉ đúng khi timer0 nó chạy liên tục tức là không mất 1 cycle nào khác để đặt lại cho nó. Còn thực tế ở đây bác tính cho timer lý tưởng nhưng thực tế lại không phải như thế.
Khi timer0 tràn thì sẽ xảy ra ngắt lúc này bác thực hiện các hàm xử lý rồi đặt lại giá trị cho timer0, vậy bác có tính đến cái thời gian trế này không.
em ví dụ một cái đơn giản thế này
void interrupt_timer0() // Da du 500us
// 1 cycle vào ngắt
// lưu cách thanh ghi SFR
count=count+1; // mất 2 cycle
set_timer0(6); // mất 1 cycle
// tổng cộng mất đi 4 cycles lệnh 4x0,25 = 1us chả có vấn đề gì
nhưng thực tế là có đến 2000 lần sai như thế
kết quả là 1x2000 = 2000us
thời gian đếm xung thực tế là 1002ms.
chính xác là nó còn lớn hơn nữa nhé bác cái đó là em ví dụ thôi.
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtbạn cho biết đó là dòng pic nào không ? mình mua về thay thế làm luôn mạch cao tần đỡ phải mua mấy con PLL... mình chỉ làm được đến hơn 50mhz tí tẹo là đã vớ vỉn rồi !
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIC18F4431 (PDIP 40) đó bác. Lấy trong đống mạch Robot cũ ra. Thạch anh dùng 20MHz, đếm bằng timer 1.
47 Tt1P T13CKI Input Period
Synchronous : Greater of: 20ns or (T + 40)/N N = prescale value (1, 2, 4, 8)
Asynchronous: Min 60ns
tính ra thì đầu vào tối đa cũng chỉ 64Mhz thôi, bác đo đếm 200Mhz hệ số an toàn của nó = 3 lần
Chắc tần số làm việc của chip có thể hơn 40mhz đó mấy bác thử giúp em cái.
Nguyên văn bởi youaremylife Xem bài viếtbác nghĩ 16mhz thì 1 cycle lệnh mất 0,25us trong khi tần số cần đo là 1khz = 1000us
// 1 cycle vào ngắt
chính xác là nó còn lớn hơn nữa nhé bác cái đó là em ví dụ thôi.Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIC18F4431 (PDIP 40) đó bác. Lấy trong đống mạch Robot cũ ra. Thạch anh dùng 20MHz, đếm bằng timer 1.... không muốn nói thêm nữa !
nhưng mà 200Mhz thì đúng là mình cũng chịu thật ... mình làm mãi chỉ dưới 60Mhz là ngon thôi !
mấy con của analog device cũng chỉ 100mhz ... dùng chia 10 để làm những máy đo 1GHz , .... những con của Maxim làm máy đo tần số cũng phổ biến cũng ở 250Mhz
( biết con máy đo 250Mhz nó mấy tiền hem ???)
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtchắc lại đếm kiểu 16 bit counter 1 như cái project gì đó trên mạng .. thì vứt *** nó đi .... không muốn nói thêm nữa !
. Dĩ nhiên dùng timer 16 bit nhưng có sử dụng ngắt timer để tính thêm lần tràn và giá trị lưu lại là 32 bit.
Còn sao nó đếm dc 200MHz thì mềnh chịu ko giải thích. Nó hiện vậy thì báo cáo với các bác vậy thôi
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCũng chưa chắc đâu bác. Em đo nó hiển thị 220MHz trên LCD. Cứ nghĩ là số ảo nhưng vác máy đo tần ra đo thì nó cũng hiện 215MHz. Còn sai số là đương nhiên vì dùng thêm cả ngắt timer.ĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtỐi dời ôi bác này lập trình PIC gì mà đo được 200Mhz...amator quá. nếu vậy thì cái máy đo siêu cao tần chỉ có 100$ thôi nhỉ, rẻ thế thì mất uy tín quá...
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
