co the cho minh chuong trinh duoc ko
[LED Vẫy] Xem hô em mach quảng cáo dùng LED rời
Nguyên văn bởi lphongkhong Xem bài viết2. Thực hiện: em đang làm thử cho chữ O, gồm 20 LED, và cũng chỉ mới lắp LED + trở vào để thử thôi, cách lắp của em là dùng các chân trở nối tiếp nhau làm dây dẫn. Khi cắm điện lên có hiện tượng là 5 LED không sáng, sau đó một lúc thì có mấy mối hàn bong ra, một lúc nữa thì có hai đoạn cháy đỏ rực lên. Em nghĩ là dòng chân trở không chịu được do dòng em cấp cho mỗi LED là 5mA (trở 680R và LED 1,7V). Vậy em nên dùng dây gì để nối nhỉ?
3. Nhân tiện, em gửi cả mấy sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp chữ O lên đây, các anh chị xem dùm như vậy có hợp lý không. Dòng mỗi con LED là 5mA thì liệu em quét 500ms có đủ sáng không? Hay nên dùng ở dòng khác? Nếu mỗi chân đầu ra của con ILN2803 em nối tầm 50 con LED liệu có ổn không (em sẽ sử dụng sao cho dòng tổng đầu ra không quá 300mA). Em nối dây dương nguồn chung cho toàn bộ bảng thì nên nối bằng dây lõi bao nhiêu (có lẽ dòng tối đa khoảng 3A nếu em dùng cả 1000 con LED này ở 5mA), các đầu dây tín hiệu điều khiển từng chữ nên dùng lõi bao nhiêu (tối đa cho 50 đèn).
sao bạn lại làm vậy nhỉ ? nếu điều khiển led đơn thì bạn cho điện áp ra từ IC nối vào chân B của TIP 41 còn led thì 4 con mắc nối tiếp với nhau rồi nối tiếp với 1 con trở 100 ôm rồi mắc song song tất cả lại a nốt nối với + 12V catot nối với chân C của tip 41 chân E cửa tip 41 nối mát vậy là được dùng nguồn máy tính nuôi nó nhé chúc thành công!
mạch đèn quảng cáo AT2051 điều khiển triac
chào các pro trên diễn đàn,em đang làm mạch điều khiển dòng chữ:MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (em theo đạo công giáo) xử dụng chíp AT89c52 điều khiển 17 triac BTA06.Em đang gặp rắc rối về phần cứng:
vì không vẽ kịp mạch nên em lấy tạm mạch này vậy.các anh chị xem thử mắc kiểu này có an toàn không,mạch em dùng 89c52 kick 17 triac BTA06,đệm dòng cho triac bằng tran c828 qua trở 330.
mong các anh chị giúp dùm!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtsao bạn lại làm vậy nhỉ ? nếu điều khiển led đơn thì bạn cho điện áp ra từ IC nối vào chân B của TIP 41 còn led thì 4 con mắc nối tiếp với nhau rồi nối tiếp với 1 con trở 100 ôm rồi mắc song song tất cả lại a nốt nối với + 12V catot nối với chân C của tip 41 chân E cửa tip 41 nối mát vậy là được dùng nguồn máy tính nuôi nó nhé chúc thành công!
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchào các pro trên diễn đàn,em đang làm mạch điều khiển dòng chữ:MỪNG CHÚA GIÁNG SINH (em theo đạo công giáo) xử dụng chíp AT89c52 điều khiển 17 triac BTA06.Em đang gặp rắc rối về phần cứng:
Vấn đề đat cũng như sau này thì bạn chú ý chơi với nguồn 220 V là fải có mạch cách ly,và IC chuyên dụng cho việc này là bạn dung
MOC 3020 là ok nhất.Dưa vào trước BAT là Ok ,chúc vui
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
