Chào cả nhà!
Mình đang tìm hiểu về PIC 18F14K50. Mình thử nghiệm ngắt ngoài INT0, INT1, INT2, ADC, giao tiếp nối tiếp đều ổn. Nhưng còn ngắt TIMER0, TIMER1, TIMER3 thì không ổn lắm. Mình cài đặt các TIMER khoảng 1s thì ngắt một lần. Khi bắt đầu chạy thì không thấy gì, khi có tác động từ ngắt ngoài hoặc adc thì có ngắt TIMER nhưng chỉ được một lần. Khi mình cho thay đổi mức logic từ 0 sang 1 trên 1 trong các chân của RA thì ngắt TIMER mới lặp đi lặp lại 1s 1 lần đúng như mình cài đặt. Các bạn xem giúp mình với.
Code mình dùng CCS C 4.104
Toàn bộ nội dung code và mô phỏng: 18F14K50.rar
Thanks!
Thanks!
Code:
#include <18LF14K50.h> #device adc=16 #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) #FUSES FCMEN //Fail-safe clock monitor enabled #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES BORV19 #FUSES NOPUT //No Power Up Timer #FUSES NOCPD //No EE protection #FUSES STVREN //Stack full/underflow will cause reset #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD #FUSES NOXINST //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode) #FUSES NOWRT //Program memory not write protected #FUSES NOWRTD //Data EEPROM not write protected #FUSES NOWRTC //configuration not registers write protected #FUSES IESO //Internal External Switch Over mode enabled #FUSES NOEBTR //Memory not protected from table reads #FUSES NOEBTRB //Boot block not protected from table reads #FUSES NOMCLR //Master Clear pin enabled #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading #FUSES NOCPB //No Boot Block code protection #FUSES NOWRTB //Boot block not write protected #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O #FUSES HFOFST #FUSES WRT0 #FUSES WRT1 #FUSES USBDIV2 #FUSES BBSIZ2K //2K words Boot Block size #FUSES PLLEN #FUSES CPUDIV4 //System Clock by 4 #FUSES PCLKEN #use delay(clock=20000000) #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B7,rcv=PIN_B5,bits=8) //#include <string.h> //#include <lcd_e.c> char str[15]; int n,m=5; #int_TIMER0 void TIMER0_isr(void) { set_timer0(40000); printf("Ngat TIMER0\n\r"); } #int_TIMER1 void TIMER1_isr(void) { set_timer1(0); n++; if(n%10==0) printf("Ngat TIMER1\n\r"); } #int_TIMER3 void TIMER3_isr(void) { set_timer3(0); m++; if(m%10==0) printf("Ngat TIMER3\n\r"); } #int_EXT void EXT_isr(void) { printf("Ngat Ngoai\n\r"); } #int_EXT1 void EXT1_isr(void) { printf("Ngat Ngoai 1\n\r"); } #int_EXT2 void EXT2_isr(void) { printf("Ngat Ngoai 2\n\r"); } #int_RDA void RDA_isr(void) { printf("\nDa nhan '%c'\n\r",getc()); } void init(){ setup_adc_ports(sAN3|sAN7|sAN8|sAN9|sAN10|sAN11|VSS_VDD); setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL|ADC_TAD_MUL_0); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); setup_timer_3(T3_INTERNAL|T3_DIV_BY_8); set_timer0(40000); set_timer1(0); set_timer3(32232); INTERRUPT_ACTIVE(INT_TIMER0); enable_interrupts(INT_TIMER0); INTERRUPT_ACTIVE(INT_TIMER1); enable_interrupts(INT_TIMER1); INTERRUPT_ACTIVE(INT_TIMER3); enable_interrupts(INT_TIMER3); //enable_interrupts(INT_TIMER3); enable_interrupts(INT_RA); enable_interrupts(INT_EXT_H2L); enable_interrupts(INT_EXT1_H2L); enable_interrupts(INT_EXT2_H2L); //enable_interrupts(INT_RDA); enable_interrupts(GLOBAL); //lcd_init(); delay_ms(50); } void main() { init(); set_adc_channel(3); delay_us(10); printf("ADC03 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); set_adc_channel(7); delay_us(10); printf("ADC07 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); set_adc_channel(8); delay_us(10); printf("ADC08 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); set_adc_channel(9); delay_us(10); printf("ADC09 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); set_adc_channel(10); delay_us(10); printf("ADC10 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); set_adc_channel(11); delay_us(10); printf("ADC11 = %6lu.\n\r",read_adc()); delay_ms(1000); }
