Làm thế nào để hiển thị nhiệt độ và thời gian không bị quét
  • Làm thế nào để hiển thị nhiệt độ và thời gian không bị quét
    Chào các bác,
    Em làm mạch đồng hồ tgian thực và đo nhiệt độ + lưu trữ giá trị quá ngưỡng
    Đây là code của em
    #include <16F877A.h>
    #include <def_877a.h>
    #device *=16 ADC=10
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use delay (clock=20000000)
    #use i2c(Master, sda = PIN_C4, scl=PIN_C3)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8)
    #use fast_io (B)
    #include <LCD.c>
    #include <ds1307.c>
    //Dinh nghia cac nut bam
    #define select rb4 //chon che do setup thoi gian
    #define up rb5
    #define down rb6
    #define show rb0 //Hien thi noi dung luu tru trong EEPROM
    #define reset rb7 //Reset dia chi bo nho EEPROM
    //Khai bao cac bien
    int8 t;//Luu tru gia tri nhiet do
    int8 sec,min,hour,date,month,year,temp; //Luu tru gia tri thoi gian
    unsigned int8 count=0;//Bien luu tru trang thai setup thoi gian
    int16 address = 0x01 ; //Thiet lap gia tri ban dau cho EEPROM
    * Ham update_time() cap nhat thoi gian tu DS1307
    * Thoi gian duoc luu tru trong cac bien sec,min,hour,date,month,year
    * Che do hien thi 24h
    void update_time(){
    sec=bcdToDec(read_DS1307(0));
    min=bcdToDec(read_DS1307(1));
    hour=bcdToDec(read_DS1307(2));
    date=bcdToDec(read_DS1307(4));
    month=bcdToDec(read_DS1307(5));
    year=bcdToDec(read_DS1307(6));
    * Ham show_LCD() xuat ra man hinh gia tri nhiet do va thoi gian
    void show_LCD(){
    //Dua con tro ve vi tri cot 8 dong 1 va xuat ra giay, phut, gio
    lcd_putc("\f");//Xoa man hinh
    lcd_gotoxy(1,1);
    printf(lcd_putc,"%02u %02d:%02d:%02d\n %02d:%02d:%02d",t,hour,min,sec,date,month,year);
    * Ham ngat ngoai chan RB0 xuat ra du lieu luu tru trong EEPROM noi
    * Bo gia tri xuat ra gom co: nhiet do, thoi gian (giay, phut, gio, ngay, thang, nam)
    #INT_EXT
    void interrupt_EXT(){
    if(rb0==0){
    delay_ms(20);
    if(address>0x01) { //Neu nut bam show duoc nhan va trong bo nho eeprom co du lieu
    year= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    month= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    date= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    hour= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    min= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    sec= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    t= read_eeprom(address--); // Hien thi gia tri lay ra tu eeprom
    show_LCD();
    *Ham ngat chan RB (RB4-RB7) de chon che do cai dat thoi gian, tang, giam va reset
    dia chi cua EEPROM
    #int_RB
    void ngat_RB()
    if(rb4==0){
    delay_ms(20);//chong nay phim
    count++; //Bien luu tru trang thai setup
    if(count==7) count=0;
    if(rb5==0){
    delay_ms(20);
    switch(count){
    case 0: {update_time();break;}
    case 1: {sec++; if(sec==60) sec=0;write_ds1307(0,decToBcd(sec)); break;}
    case 2: {min++; if(min==60) min=0;write_ds1307(1,decToBcd(min));break;}
    case 3: {hour++; if(hour==24) hour=0;write_ds1307(2,decToBcd(hour)); break;}
    case 4: {date++; if(date==32) date=1;write_ds1307(4,decToBcd(date)); break;}
    case 5: {month++; if(month==13) month=1; write_ds1307(5,decToBcd(month));break;}
    case 6: {year++; if(year==100) year=0;write_ds1307(6,decToBcd(year));break;}
    if(rb6==0){
    delay_ms(20);
    switch(count){
    case 1: {sec--; if(sec==-1) sec=59;write_ds1307(0,decToBcd(sec)); break;}
    case 2: {min--; if(min==-1) min=59;write_ds1307(1,decToBcd(min));break;}
    case 3: {hour--; if(hour==-1) hour=23;write_ds1307(2,decToBcd(hour)); break;}
    case 4: {date--; if(date==0) date=31;write_ds1307(4,decToBcd(date)); break;}
    case 5: {month--; if(month==0) month=12;write_ds1307(5,decToBcd(month)); break;}
    case 6: {year--; if(year==0) year=99;write_ds1307(6,decToBcd(year));break;}
    if(rb7==0){
    delay_ms(20);//Chong rung
    address=0x01;
    *Chuong trinh chinh cua he thong
    void main(){
    set_tris_a(0xFF);
    set_tris_d(0); //Tin hieu ra o Port D
    set_tris_b(0xff); //tin hieu vao o Port B
    portb=0xff; //Khoi tao tin hieu o port B la muc cao
    enable_interrupts(global);//Cho phep ngat toan cuc
    enable_interrupts(int_RB);//Cho phep ngat tu Rb4-Rb7
    enable_interrupts(INT_EXT);//kich hoat ngat ngoai
    ext_int_edge(H_to_L); //Ngat xay ra khi chuyen xung nhip chuyen tu trang thai cao xuong thap
    setup_adc_ports(AN0); //Chan lay tin hieu analog o chan AN0
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //Thiet lao che do ADC
    delay_ms(10);
    lcd_init();
    while(true){
    t=read_adc();
    //ADC su dung 10 bit :1V=>ADC=1023/5=204.6
    //1oC~10mV =>ADC=10*204.6/1000=2.046
    //ToC=>ADC=T*2.046=>T=ADC/2.046
    t=t/2.046;
    update_time();
    show_LCD();
    if(t>71.61||t<40.92){
    if(address<0xFC){ //Neu con du bo nho de ghi day du du lieu ve nhiet do va thoi gian thi ghi
    write_eeprom(address++,t); //khong thi bo qua khong lam gi ca
    write_eeprom(address++,sec); //Moi lan ghi 7 bytes du lieu, eeprom su dung co bo nho 256 nen co the ghi toi da 256/7~36 lan
    write_eeprom(address++,min); //36 lan tuong ung voi dia chi toi da cua eeprom la 0xFC
    write_eeprom(address++,hour);
    write_eeprom(address++,date);
    write_eeprom(address++,month);
    write_eeprom(address++,year);
    else{}
    Dưới đây là mạch mô phỏng Protues
    Em mô phỏng thấy thời gian nó cứ quét lần lượt từ trái sang phải mà không hiển thị như bình thường. Mong các bác giúp em gấp.
    Em xin chân thành cảm ơn.
    ban nap vao mach thuc te di
    thinhdt3 Tìm hiểu thêm về thinhdt3
      Hôm qua, 07:44
      Hôm qua, 02:00
      22-02-2025, 22:18
      22-02-2025, 14:51
      22-02-2025, 14:39
      22-02-2025, 14:28
