Hiển Thị LCD dùng PIC16F877
    Nguyên văn bởi tranbalam Xem bài viết
    hiện tôi đang làm đồ án về lập trình PIC hiện thị trên LCD ,nếu ai có sơ đồ nguyên lý và mạch in thì liên hệ với tôi qua sô điện thoại 01698505929,tôi sẽ mua nó với giá thỏa thuận đôi bên ,nhưng ở tp HCM thôi nha ,chân thành cảm ơn!
    Hiển thị lcd có rất nhiều trên diễn đàn . Có gì khó khăn gửi mail cho tớ , duychiendtk4@gmail.com
    Chuyên cung cấp inverter dạng sin chuẩn
    Email :
        nếu mình muốn xuất 2 số liệu chứa trong 2 ô nhớ(địa chỉ 2 ô nhớ đó mình biết trước), mỗi số liệu xuất trên một hàng thì làm thế nào vậy anh.
          Bạn gọi chế độ hiển thị 2 hàng của LCD:
          đầu tiên bạn chuyển nội dung trong ô nhớ vầo 1 biến a chẳng hạn, rồi lấy a+48 để ra mã ascii của số đó với số nhỏ hơn 9. với số có nhiều chữ số bạn phải đổi từng phần chục trăm đơn vị ra rồi xuât từng phần. tương tự với ô nhớ còn lại dùng biến b để xuất
          lcd_init();
          lcd_gotoxy(1,1); //hàng 1
          lcd_putc(a);
          lcd_gotoxy(1,2); //hàng 2
          lcd_putc(b);
          ^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
            srf05+píc6f877a+lcd16*2
            cho em hỏi có ai dùng cảm biến siêu âm srf05 để đo khoảng cách thì chỉ cách đo giúp em với.em viết đoạn code mà nó chẳng chạy.
            #include <16F877.h>
            #include <defs_16f877a.h>
            #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
            #device *=16
            #use delay(clock=20000000)
            #include <lcd_lib_4bit.c>
            #define led1 pin_E1
            #define button pin_B1
            #define TRIGGER pin_B4// chan phat song sieu am
            //chan ECHO nhan tin hieu ve noi vao RC2
            #BYTE TRISC=0X87
            #BYTE PORTC=0X07
            #BIT RC2=0X7.2
            float dist,getvar ;
            int1 has_echo=0,echo=0;
            #int_CCP1
            void ccp1_isr()
            setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//thiet lap Capture CCP1 do xung canh len
            enable_interrupts(INT_CCP1);//cho phep ngat khi ccp1 co tin hieu
            enable_interrupts(GLOBAL);
            if(pin_c2)
            set_timer1(1000); //reset timer1 ve 0
            setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); //chuyen sang do xung canh xuong
            if(!pin_c2);//khi co xung canh xuong
            getvar=get_timer1(); //doc gia tri timer1 ngay khi co xung echo canh xuong
            dist=(getvar-485)/28.3; //so lieu dua theo ket qua do thuc te
            dist=getvar;
            //----10us cho trigger----
            void trig()
            output_high(TRIGGER);
            delay_us(10);
            output_low(TRIGGER);
            void main()
            SET_TRIS_A(0x00); // Port A output
            SET_TRIS_B(0X00);
            SET_TRIS_E(0x00);
            SET_TRIS_C(0xff);
            SET_TRIS_D(0b00000011);
            lcd_init();
            while(1)
            trig();
            ccp1_isr();
            lcd_putcmd(0x01);
            printf(lcd_putchar,"dist=%6.1f",dist);
            lcd_putchar("cm");
            delay_ms(1000);
            các bác xem chỉ giúp em với.thanks
              Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viết
              Đây là bài viết hướng dẫn lập trình ứng dụng vi điều khiển PIC16F877
              trong điều khiển LCD hiển thị nội dung TEXT.
              Bài viết này đã được lập trình và chạy thữ rất tốt trên phần cứng, do đó các bạn có thể tải về tham khảo và lắp ráp.
              Mục đích của bài này là hướng dẫn các thành viên mới tiếp cận với vdk PIC.
              Sau đây là đoạn code của chương trình viết bằng C:
              * Test configuration:
              MCU: PIC16F877A
              Oscillator: HS, 08.0000 MHz
              Ext. Modules: LCD 2x16
              char *text = "SUNJSC-TECHNOLOGY";
              void main() {
              Lcd_Init(&PORTD); // Lcd_Init_EP4, see Autocomplete
              LCD_Cmd(LCD_CLEAR); // Clear display
              LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); // Turn cursor off
              Delay_ms(1000);
              LCD_Out(1,1, text); // Print text to LCD, 1st row, 1st column
              Delay_ms(1000);
              LCD_Out(2,2,"SAI GON-Tp.HCM"); // Print text to LCD, 2nd row, 6th column
              Bác ơi bác có cái sơ đồ nguyên lý thì gửi cho em đi hay là post lên cho anh em cùng xem cũng dc em đang rất cần mà ko có sơ đồ nguyên lý nên cũng khó. mong bác giúp em nhé
              yahoo: le_cong257@yahoo.com
                MCU: PIC16F877A
                void main() {
                Delay_ms(1000);
                Delay_ms(1000);
                e dùng PIC C Compiler gõ vào đoạn code trên có khai báo thêm
                #include <16F877A.h>
                #include <def_16f877a.h>
                #FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
                #use delay(clock=4000000)
                #include <lcd.c>
                #use fast_io(d)
                em cũng có coppy các file bỏ vào cùng 1 thư mục nhưng sau khi biên dịch nó báo lỗi undefined identifier LCD_Out, LCD_Cmd, expecting a close parent ở LCD_Cmd. Em rất mong được chỉ giáo, em cảm ơn ạ
                  Đoạn code trên phong cách khác CCS hình như là MikroC. Muốn hiển thị chữ lên LCD ko có gì khó cả, trong CT cho đoạn này vào #include <lcd.c> (nhớ phải đặt sau khai báo sử dụng thạch anh) sau đó thì mở file lcd.c lên trong có hướng dẫn sử dụng các hàm của nó cứ thế mà làm theo thôi, còn sơ đồ phần cứng thì sửa đoạn này đi đương nhiên phải uncomment nó.
                  Code:
                  ////     #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E0                                    ////
                  ////     #define LCD_RS_PIN      PIN_E1                                    ////
                  ////     #define LCD_RW_PIN      PIN_E2                                    ////
                  ////     #define LCD_DATA4       PIN_D4                                    ////
                  ////     #define LCD_DATA5       PIN_D5                                    ////
                  ////     #define LCD_DATA6       PIN_D6                                    ////
                  ////     #define LCD_DATA7       PIN_D7
                  Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
                  Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
                  Y!M: nhamdtk4.
                    LCD.c nó có cái này nữa:
                    #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD") //portd
                    #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTB") //portb
                    Thiết kế phần cứng theo 1 trong hai cái này, muốn thay đổi nữa thì định nghĩa lại file lcd.c
                    chúc zui!
                      LCD 20x2 có gì khác so với 16x2 vậy? lập trình có giống như 16x2 ko?
                      dt: 0909601729
                        Nguyên văn bởi tantme Xem bài viết
                        như nhau chỉ khác địa chỉ con trỏ mà thôi
                        email:
                          các tiền bối ơi cho e hỏi, muốn giao tiếp, hiển thị được với LCD thì mình cần phải nắm bắt đc những j về nó. e có đọc qua, nhưng vẫn k thể vận dụng đc. những khai báo, rồi cấu hình cho nó sao phức tạp và dài dòng quá. e không thể hệ thống lại được. em mới vào nghề nên vẫn kiến thức còn rát nhiều hạn chế. mong các tiền bối chỉ bảo cho
                          MicroDuyphi Tìm hiểu thêm về MicroDuyphi
