chạm tay vào chân thạch anh mới chạy?
  • chạm tay vào chân thạch anh mới chạy?
    Mọi người góp ý giúp mình nhé. mình làm mạch đếm sản phẩm, không hiểu tại sao phải chạm tay vào chân thạch anh thì nó mới chạy còn nếu ko chạm thì chẳng thấy phản ứng gì cả
    thiếu mass . có lẽ thế
      thay thạch anh khác, hoặc hàn vỏ thạch anh xuống mass. mà chân thạch anh có tụ ổn tần chưa
        thạch anh die oy giống cái kiểu chấm chân mỏ hàn vào mới chịu chạy ý
        Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
          Có thể là dùng thạch anh không đúng với khai báo khi viết code, có thể là thạch ạnh chết nữa
            có rồi, mình gắn 2 con 33p
              Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viết
                hic. ko lẽ thạch anh lại hư, mình nghe đồn thạch anh khó hư lắm mà, mới mua nữa chứ
                  Sơ đồ của mình đây, có sai gì ko hay vấn đề chỉ tại thạch anh? Click image for larger version
                    Nguyên văn bởi caotri2508 Xem bài viết
                    Sơ đồ của mình đây, có sai gì ko hay vấn đề chỉ tại thạch anh? [ATTACH=CONFIG]57734[/ATTACH]
                    Bạn thử thay tụ 33p bằng tụ 15p hoặc 22p xem sao.
                    Linh kiện điện tử KME
                    www.kme.com.vn
                      config lại fuse bit thử xem. chọn HS và disable LVP đi.
                        Nếu code đúng + với mạch ok thì dù không có 2 Tụ nối chân thạch anh mạch vẫn sẽ chạy bạn ơi . Xem sơ đồ của bạn thì thấy bạn dùng thạch anh 4Mhz , vậy khi config bạn phải set OSC là xtal nhé .
                        PIC 18F2620 , 18F2685 , 18F4431 , 18F4550 , 18F4685 Giá tốt . Hàng chính gốc Microchip , mới 100%
                        Vui lòng liên lạc số để biết chi tiết .
                          bạn thử kiểm tra giùm mình như thế này nhé: Nếu code đã ổn
                          - đo xem 2 con tụ 33p đó có bị rò hay chạm chập gì không.
                          - Cắt bỏ 2 tụ đó xem có hoạt động không. Nếu không hoạt động thì xem có khả năng chân thạch anh bị chạm mass. có thể chạm nhẹ/ đo trở kháng thấy kim lên.
                          - Xem lại mối hàn xem đã chắc chắn chưa.
                          - thay thạch anh
                          Làm rồi báo cáo xem thế nào nhé. để mọi người trên diễn đàn giúp đỡ bạn nhé
                          caoson.vnatr@gmail.com
                          Thiết kế mạch điện tử
                          0914024690
                          caotri2508 Tìm hiểu thêm về caotri2508
