PICKIT2 bị hỏng rồi hay sao đấy
  • PICKIT2 bị hỏng rồi hay sao đấy
    Mạch nạp PICKIT2 bị hỏng cuộn cảm.
    Giá trị của nó mình tra trên manual là 680uH.
    Tạm thay nó bằng 1uH nó vẫn chạy (tối rồi không có đồ để thay)
    Nhưng nạp vài chục lần bắt đầu làm hỏng PIC (dsPIC30f4011)
    Không biết có thể mua được ở đâu loại cuộn cảm gốc giống vậy để thay vào.
    Có ai có thể chỉ mình điểm mua không
    anh Tme có thể để lại cho em 1 con cuộn cảm trên loại mạch PICKIT2 mà anh sản xuất không ạ. em thấy nó cũng gần gần về kích thước.
    Mấy mạch này hay hỏng nguồn VPP không hiểu tại sao???
    Nhiều người kêu hỏng kể cả ICD lite.
    Không biết có phải do rẻ hay do sao nữa?
    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa
      Em cũng nghĩ là hỏng nguồn VPP.
      Làm con chip nóng lên luôn.Rờ vào phỏng tay.
      Em kiếm cuộn khác gần trị số (470uH) gắn vào thì chạy tạm ổn chưa thấy cháy tiếp nhưng vẫn mang cảm giác sờ sợ.
      Nó dùng mạch boost để tạo VPP và calib bằng PID .
      Nên theo em gắn cuộn giá trị khác nó vẫn chạy chỉ có điều có thể nó tính toán dòng không đủ nên gây hỏng.
      Trước khi bị gãy cuộn cảm gốc thì chưa bao giờ nó hỏng PIC đâu ạ.
      Lite thì em hok biết vì hok có.
      Đâu phải cứ rẻ là dỏm đâu anh.
      Các hãng như Silab cho ra module program and debug giá cực rẻ nhưng xịn lắm.
      Mà cái này em mua hok rẻ vì mua trước khi R&P vào VN lận hix.
        Rẻ ở đây là có mấy mạch hỏng mọi người nhờ sửa. Toàn chết con MC34063 là chính.
        Trông linh kiện như tụ, trở nó lởm khởm lắm. Trông bằng mắt thường nó xấu thì k thể là chất lượng cao được. Ít ra chữ trên linh kiện phải sắc nét đã đằng này như đồ chơi china ấy.
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
          Pickit2 bị hư trong trường hợp nào? Có phải bác dùng ICSP để nạp chương trình lúc PIC đang nằm trong mạch điện không? Nếu bác dùng ICSP thì bác có ngăn nó ra khỏi mạch điện bằng điện trở 470 Ohm không ? Tớ muốn hiểu tại sao nó bị hư như vậy.
          Bác có bị lỗi VDD không ? Tớ đọc trong link dưới thì thấy nói là đời máy cũ hay bị cái này nhưng không nói rõ là có làm cho cảm 680uH bị cháy.
          http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=192175
            Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
            Cuộn cảm không phải bị cháy mà do vô tình nó bị gãy.
            Mình thay bằng cuộn khác.
            Cách ly ICSP ra khỏi mạch bằgn trở 470ohm thì mình không làm vì trước giờ xài không vấn đề gì.
              Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
              Anh nói em mới để ý đúng là linh kiện nó sử dụng khôgn được đẹp.
              Tụ trở nhìn chữ khôgn sắc nét lắm.
              Kinh nghiệm làm với đồ dán thấp nên hok để ý lắm
                Ặc ặc, hàng cty cơ mà. Hic, tuần trước có ông anh vào trong HCM công tác qua R&P lấy 2 bộ PICKIT2, về tặng tôi một bộ, tôi mừng rơi nc mắt. Từ bé đến h, nay mới dc cầm cái PicKit2 hàng cty, còn lại toàn hàng made by chính tôi. Mua chỗ R&P chắc là đảm bảo. Cơ mà thi thoảng em mới dùng nó nên ko lo lắm, bình thường toàn dùng bootloader khi test code.
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                  Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
                  Ừ thì đồ gốc này xài tốt lắm.
                  Em xài hơn năm rồi.
                  nó gãy cái cuộn cảm là do em làm rớt ra chứ không phải do nó hỏng lúc hoạt động.
                  Về mặt mạch in thì đúng là đẹp.
                  Nhưng linh kiện thì đúng như anh Minh Hà nói nhìn xấu lem nhem thật.
                  Lúc đầu không để ý giờ em mới thấy.Mà mặt sau chỗ 2 chân PGC và PGD có 2 con trở hàn kiểu "thợ nữa" cứ thắc mắc mãi đồ gắn bằng máy mà lại có kiểu này.
                    Mấy bác cho em hỏi, MPLAB có thể xóa firmware của PICKit2 không. Em đang sử dụng ngon lành, không nhớ bấm nhầm nút nào trong MPLab mà sao đó máy tính không nhận cổng USB từ PICKit nữa. Em đem sang máy khác cũng không nhận luôn. Bác nào biết chỉ dùm em, em để dành mấy tháng trời mới mua được nó. Mới dọc được vài ngày là hư rồi. Bùn quá!
                      Nguyên văn bởi overflow2803 Xem bài viết
                      Bạn có thể cập nhật lại firmware cho pickit2 mà nếu ko thể cập nhật trong MPLAB thì bạn dùng 1 mạch nạp khác có ICSP mà nạp, cắm lại là Ok ngay. firmware thì trong thư mục của MPLAB nó có thì phải, hay là trong chương trình Pickit2 v2.61 ấy, ko có nữa thì kiếm trên mạng.
                      quoc_thaibk Tìm hiểu thêm về quoc_thaibk
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
