Có phải mạch nạp pickit2 clone bị lỗi ?
  • Có phải mạch nạp pickit2 clone bị lỗi ?
    Hiện cái mạch nạp pickit2 mình bị tình trạng là không nhận được chip. Auto hay manual chip gì cũng không nhận được chip. K biết là do chip chết hay mạch nạp lỗi. Mình dùng phần Troubleshoot của Pickit2 để đo các điện áp VDD, VPP,PGC,PGD thì đều test OK. Phần UART tool của pickit2 mình check với con ft232rl thì vẫn send và nhận text qua uart bình thường. Mình có thử kết nối pickit2 với 1 mạch đang chạy con dsPic33FJ64GP802 thì cũng không detect được chip ( trước khi bị lỗi thì vẫn nạp được cho bo này nhé) . Mình thắc mắc là nếu mạch nạp lỗi thì có khi nào uart và các điện áp VCC, VPP, PGD,PGC lại đo được ở các chân ra của nó k ? Nếu con chip mình muốn nạp die thì sao con dspic33FJ64GP802 lúc trước mình nạp được mà h nó cũng k nhận ra được như con mình muốn nạp. Bác nào biết cách kiểm tra chỉ hộ mình.
minhthanh89 Tìm hiểu thêm về minhthanh89
