Cho mình hỏi về eeprom của con pic16f877a ?
  • Cho mình hỏi về eeprom của con pic16f877a ?
    Ace cho mình hỏi là cái vùng nhớ eeprom của con pic nó bảo là định địa chỉ gián tiếp. Thì sao khi dùng ccs lệnh ghi vào eeprom của ccs sẽ cất cái đó vào chỗ nào bên trong con pic. Với lại cái địa chỉ của flash program memory với địa chỉ của epprom có thể giống nhau ah ? Theo datasheet thì reset vector là ở địa chỉ 0000h mà mình thấy CCS khi cất dữ liệu vào eepromt nhiều bạn gắn cái địa chỉ 00h để cất mảng hoặc biến vào. Vậy là đem cất cái đó vô chỗ reset vector hay là 256 byte của eeprom mình có thể định địa chỉ tùy ý, như mình viết lệnh write cái biến đầu tiên vô 0x00h, cái biến thứ 2 vô 0x13h. Là con pic nó sẽ tự đem vùng eeprom đầu tiên trong 256 byte là có địa chỉ 0x00h, và vùng eeprom kế đó là 0x13h...etc. Mình thích đặt địa chỉ nào thì đặt hay làm sao? Mình k rành tiếng Anh nên đọc data sheet cũng chưa hiểu rõ lắm. Mong ace giải thích hộ. Ace cũng cho mình hỏi là trong bank0,bank1,bank2,bank3 vùng General Purpose Register chình là vùng CCS cất dữ liệu của eeprom vào đó hay là ở đâu. Cảm ơn mọi người.
    1. Khi ghi dữ liệu vào EEPROM thì đương nhiên là nó sẽ cất vào EEPROM rồi.
    2. Địa chỉ Flash và EEPROM là khác nhau vì rõ ràng Flash và EEPROM là khác nhau mà.
    3. 0000h là địa chỉ trên Flash, địa chỉ trên EEPROM là 00h->FFh nhưng cái 0000h của flash và 00h của EEPROM là khác nhau ( 2 bộ nhớ khác nhau). Ghi dữ liệu vào EEPROM thì ghi vào địa chỉ nào cũng được trong khoảng cho phép ( 00->FF với 16877A).
    4. General Purpose Register không phải là của EEPROM nên chỗ này không phải để lưu dữ liệu của EEPROM.
      cám ơn bạn h mình đã hiểu.
      minhthanh89 Tìm hiểu thêm về minhthanh89
