Pwm pic16f877a
    Nguyên văn bởi ichitea606 Xem bài viết
    E đang làm mạch điều khiển độ sáng tối của bóng đèn tròn. Thay đổi góc kích của Triac. e có đoạn code thế này và e muốn hỏi:
    1> Khi em để ngõ vào của RB0 (ngắt ngoài) là 1 xung clock thì ngõ ra của CCP2 có xung kích tại thời điểm cạch xuống. E thay xung clock bằng mạch đồng bộ thì CCP2 không có xung. trong khi đó ngõ ra của mạch đồng bộ có xung vuông nhưng biên độ khoảng 2,5V có phải vấn đề là chỗ 2,5v này nhỏ wa nên VDK cho 2,5v này ở mức 0. hay code của e có vấn đề? (chắc là thế rồi)
    2> xung ngõ ra của CCP2 (có 2 xung liên tiếp )chạy bị đão chiểu lúc mức 1 quay lên rồi quay xuống (code sai) bác chỉ cho e với xin cám ơn
    #include <16F877A.h>
    #include <def_16f877a.h>
    #fuses NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=12000000)
    int16 duty1=0,i,j,m,k;
    void kich (void)
    setup_ccp2(CCP_PWM); //khoi tao bo PWM1
    setup_timer_2(T2_div_by_16,46,1); //T=(1/12M)*4*16*(46+1)=1.0073us=1ms
    duty1=375;
    set_pwm2_duty(duty1); // duty(8bit) muc 1=duty*(1/12M)*16=50%
    DELAY_MS(1);
    #int_EXT
    void EXT_isr(void)
    kich();
    setup_ccp2(ccp_off);
    void main()
    set_tris_b(0);
    set_tris_c(0);
    output_float(PIN_B0);//xac lap chan RB0 la dau vao
    enable_interrupts(GLOBAL);
    enable_interrupts(INT_RDA);
    enable_interrupts(INT_EXT);
    ext_int_edge(INT_EXT,H_to_L);
    while(1)
    ở chương trình ngắt sao vừa kích xong là tắt PWM đi thì sao mà đèn sáng được.
    em hỏi bác câu này. có phải là bác muốn thay đổi góc mở của triac để thay đổi độ sáng của đèn không.
      đúng là mình điều chỉnh độ sáng tối của bóng đèn là thay đổi góc kích Triac
        nếu thay đổi góc kích của triac bằng PWM thì không được. bác chỉ cần kích bình thường, nhưng phải tính toán được góc kích. tần số lưới điện là 50Hz => T=1/f=1/50=20ms => 1/2 T là 10ms tương ứng với 180 độ.
        bác tham khảo cái này em viết cho con PIC16F877A, đo nhiệt độ, điện áp, và hiển thị góc kích lên LCD
        Code:
        // Ten chuong trinh: Hien thi nhiet do, dien ap, goc pha
        // Nguoi thuc hien : Cao Van Huong
        // Email           : caovanhuong@webdien.com
        // Cell phone      :
        // Ngon ngu        : CCS-C 4.107
        // Ngay thuc hien  : 3/5/2010
        // MCU             : PIC16F877A
        // Crystal         : 20MHz
        // Sensor          : LM35D
        // Display         : LCD 2x16
        // Ngay hoan thanh : 3/5/2010
        // Ky ten          : Cao Van Huong
        #include <def_877a.h>
        #fuses NOWDT,HS,NOPUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
        #device *=16 adc=10    //khoi tao ADC 10bit
        #use delay(clock=20000000)
        #include <lcd_lib.c>   //khai bao chuong trinh con LCD
        #bit led_bao=portb.4   //gán led bao hieu la portb.4
        #bit xung_kich=portc.0 //gán xung kich triac la portc.0
        int8 nhiet_do;
        int16 a,b;
        float goc_kich,dien_ap,c;
        #int_ext               //khoi tao ngat ngoai
        void ngat_ngoai()      //chuong trinh xu ly ngat khi phat hien diem zero
        delay_ms(c);           //c la goc kich
        xung_kich=1;           //tao xung kich
        delay_us(10);          //thoi gian ton tai xung_kich
        xung_kich=0;           //ngat xung kich
        // ***********************khai báo các chuong trinh con*************************
        void do_nhiet_do();
        void do_dien_ap();
        void do_goc_kich();
        void bao_dong();
        void hien_thi();
        //**************************chuong trinh chinh**********************************
        void main()
        trisa=0x0b;             //khoi tao thanh ghi trisa co A0 A1 A3 nhan analog
        trisb=0x01;             //khoi tao thanh ghi trisb co bit b0 nhan du lieu
        trisc=0x00;             //khoi tao thanh ghi trisc xuat du lieu
        trisd=0x00;             //khoi tao thanh ghi trisd xuat du lieu
        setup_ADC_ports(AN0_AN1_AN3);  //cau hinh AN0 AN1 AN3 nhan analog, Vref=Vdd
        setup_ADC(adc_clock_internal);
        enable_interrupts(int_EXT);    //cho phep ngat ngoai
        enable_interrupts(GLOBAL);     //cho phep ngat toan cuc
        ext_int_edge(L_TO_H);          //khai bao ngat ngoai tac dong canh len
        lcd_init();                    // khoi tao lcd
        lcd_putcmd(0x80);
        lcd_putc("Do an tot nghiep");
        lcd_putcmd(0xc0);
        lcd_putc("SV:.............");
        delay_ms(1000);
        while(1)
        do_nhiet_do(); //goi chuong trinh con do_nhiet_do
        do_dien_ap();  //goi chuong trinh con do_dien_ap
        do_goc_kich(); //goi chuong trinh con_do_goc_kich
        bao_dong();    //goi chuong trinh con bao_dong
        hien_thi();    // goi chuong trinh con _hien_thi
        // ***************************chuong trinh con**********************************
        void do_nhiet_do()   //chuong trinh con do nhiet do
        set_ADC_channel(0);  //doc du lieu analog tu kenh AN0,do nhiet do
        delay_us(10);
        a=read_adc();        //luu du lieu ADC vao a
        nhiet_do=(a*4.88)/10;
        void do_dien_ap()    //chuong trinh con do dien ap
        set_ADC_channel(1);  //doc du lieu analog tu kenh AN1, do dien ap
        delay_us(10);
        b=read_adc();        //luu du lieu ADC doc tu AN1 vào b
        dien_ap=b*0.21506;
        void do_goc_kich()   //chuong trinh con do goc kich
        set_ADC_channel(3);  //doc du lieu analog tu kenh AN3, do goc kich
        delay_us(100);
        c=read_adc();        //luu du lieu ADC doc tu kenh AN3 vào c
        c=c/102.3;           //chu ky luoi dien la 10ms => goc kich lon nhan la 180 ung voi 10ms
        goc_kich=(c*180)/10; //10ms ung voi 180 do => ap dung quy tac tam xuat de tim goc kich
        void bao_dong()      //chuong trinh con bao dong
        if(nhiet_do>=70)
        led_bao=1;
        else
        led_bao=0;
        void hien_thi()                                     //chuong trinh con hien thi
        lcd_putcmd(0x80);                                   //gui lenh dieu khien lcd
        printf(lcd_putc,"Nd:%u Volt:%fV",nhiet_do,dien_ap); //in gia tri cua nhiet do,dien ap len lcd
        lcd_putcmd(0xc0);                                   //gui lenh dieu khien lcd
        printf(lcd_putc,"goc_kich:%f",c);            //in gia tri goc kich len man hinh lcd
        Công thuc tinh goc kich triac: do 1 buoc nhay ADC la 4.88mV => khi ngo vao ADC =5V
        thi gia tri thu duoc la 1023. tan so luoi dien la 50Hz => 1/2 chu ky=10ms => goc kich
        lon nhat tuong ung 180do là 10ms. giá tr? sau khi chuyehn doi ADC la 1023. ma ta chi can 10ms
        => ta chia 1023/102.3 se ra duoc 10ms. 180do=10ms => ap dung cong quy tac tam suat ta tinh duoc
        goc kich = (thoi gian kich*180)/10. vd sau khi phat hien diem zero va sau do 3ms ta kich triac thi
        goc_kich= 3*180/10=54do
        Công thuc tinh nhiet do: LM35 co muc dien ap ra la 10mV/oC. 1 buoc ADC la 4.88mV => ap dung cong tac
        tam suât ta tinh duoc nhiet_do= (gai tri ADC*4.88)/10 vd: nhiet do la 30oC => dien ap ra cua LM35 la 300mV
        => ADC thu duoc =61 => nhiet_do=(61.5*4.88)10=30oC
        Công thuc tinh dien ap:*/
          cám ơn bác để em tham khảo có gì thì mong bác giúp đỡ tiếp
            Doan code của bác cho e hỏi thế này?
            1. chân ANALOG chỉnh góc kích của bác dùng biến trở đúng không nhỉ?
            2. theo như xung kích của triac thì nó chỉ dẫn tại thời điểm c(ms) sau đó nó xuống mức 0 luôn vậy sao bóng đèn sáng được bác nhỉ? cái này e ngĩ mình cần duy trì mức 1 k(ms) sao cho c+k=10(ms)?
            3. E điều khiển 2 bóng đèn thì mính mắc song song chắc không có vấn đề gì nhỉ ?
              chào bạn Cao Văn Hương. Mình đã làm mạch thật. có vấn đề này muốn được hỏi
              1. #int_ext
              void ngat_ngoai()
              delay_ms(7);
              xung_kich=1;
              delay_us(10);
              xung_kich=0; }
              Bóng đèn nháy mờ. nghĩa là bóng đèn sáng mờ nhưng bị nháy liên tục. Như vậy có vấn đề gì không nhỉ?
                1. #int_ext
                void ngat_ngoai()
                delay_ms(7);
                xung_kich=1;
                delay_us(10);
                xung_kich=0; }
                vậy là chạy không đúng theo yêu cầu rồi. tại nó bị sai cái chỗ thời gian kích. bác nhìn cái code của em ở chỗ do_goc_kich đó. em lấy giá trị ADC do được (10 bít) rồi chia cho 102.3 và sau đó mới tính thời gian kích. chỉnh chỉnh lại chương trình như thế coi.
                  #device *=16
                  #device ADC=8
                  #fuses HS,WDT,PUT,BROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,NOCPD
                  #use delay(clock=20000000, RESTART_WDT)
                  #use fast_io(B)
                  #use fast_io(C)
                  #define ab_chan 0
                  #define stdby_chan 1
                  #define i_chan 2
                  #define acc_chan 3
                  #define v_chan 4
                  const long sine_wave[32] = {81,162,241,318,392,462,527,588,642,691,733,768,79 5, // sine wave constants;
                  815,827,831,827,815,795,768,733,691,642,588,527,46 2,
                  392,318,241,162,81,0};
                  const int volt_sine_ref[32] = {0,5,9,14,18,23,27,31,34,37,40,42,44,46,47,48,48,
                  48,47,46,44,42,40,37,34,31,27,23,18,14,9,5};
                  //const int delta_v_h[16] = {7,7,6,6,6,5,5,5,4,4,4,3,3,3,2,2};
                  //const int delta_v_l[16] = {3,3,3,3,3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,0,0};
                  const int delta_corr[32] = {3,6,9,12,15,18,20,23,25,27,28,30,31,31,32,32,32,3 1,
                  31,30,28,27,25,23,20,18,15,12,9,6,3,0};
                  int index, sine_pol, inv_mode, stdby_mode, stdby, i, inv_on, inv_off;
                  int low_curr_h, low_curr_l, over_curr, short_curr, high_ab, stdby_go_blink;
                  int low_acc, high_acc, high_t_stop, high_t_blink, low_curr;
                  int low_acc_delay, acc_avg_counter, volt_ref_counter, volt_l_avg_counter, volt_h_avg_counter;
                  int volt_h, volt_l, volt_h_avg, volt_l_avg, delta;
                  int acc_v, acc_v_avg, volt_a, volt_b, stdby_i, stdby_i_h, stdby_i_l, stdby_i_avg_counter;
                  int volt_ref, volt_ref_avg, curr_h, curr_l, curr_h_avg, curr_l_avg;
                  signed int delta_h_v, delta_l_v, delta_h_ref, delta_l_ref, volt_ref_delta;
                  signed long int level_corr[32];
                  signed int shape_corr[32];
                  long int pwm_pos, pwm_neg;
                  long int volt_h_temp, volt_l_temp, volt_ref_temp, acc_v_temp, over_curr_delay;
                  long int stdby_delay, stdby_go_delay, high_t_delay, curr_h_temp, curr_l_temp, stdby_i_temp;
                  const long pwm_max=1023;
                  const int curr_l_max=32, short_curr_l=16, ab_max=96, volt_ref_const_h=168, volt_ref_const_l=87;
                  const int stdby_i_h_max=239, stdby_i_h_min=143, stdby_max=253, stdby_min=2;
                  const int curr_h_max=223, curr_h_min=143, curr_l_min=111, short_curr_h=239;
                  const int acc_max_l=92, acc_max_h=98, acc_min_l=60, acc_min_h=66;
                  #separate
                  void sine_pwm_start(void) // Start mode;
                  set_pwm1_duty((sine_wave[index]+level_corr[index])>>1); // positive start sine half wave;
                  output_high(PIN_C1); // A=1;
                  output_low(PIN_C0); // Z=0;
                  output_low(PIN_B1);
                  set_adc_channel(ab_chan);
                  delay_us(10);
                  read_adc(ADC_START_ONLY);
                  delay_us(20);
                  volt_a=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  if(volt_a>=ab_max) {
                  high_ab++;
                  if(high_ab>8) break;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  set_adc_channel(i_chan);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  curr_h=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  if(curr_h>=short_curr_h) {
                  short_curr++;
                  if(short_curr>8) break;
                  else {
                  short_curr=0;
                  if(curr_h>curr_h_max) over_curr_delay++;
                  else over_curr_delay=0;
                  #separate
                  void sine_pwm_norm(void) // Normal mode;
                  switch (sine_pol) {
                  case 0: // negative sine half wave;
                  set_adc_channel(v_chan);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  volt_l=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  volt_l_temp+=volt_l;
                  pwm_neg=sine_wave[index] + shape_corr[index] + level_corr[index];
                  if(pwm_neg>pwm_max) pwm_neg=pwm_max;
                  //if(pwm_neg<0) pwm_neg=0;
                  set_pwm1_duty(pwm_neg);
                  output_low(PIN_C1); // A=0;
                  output_high(PIN_B1);
                  //set_pwm2_duty(volt_l);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  volt_b=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  if(volt_b>=ab_max) {
                  high_ab++;
                  if(high_ab>4) break;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  curr_l=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  if(curr_l<=short_curr_l) {
                  short_curr++;
                  if(short_curr>4) break;
                  else {
                  short_curr=0;
                  if(curr_l<curr_l_max){
                  over_curr_delay++;
                  //level_corr[index+1]-=delta_corr[index+1];
                  output_high(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  curr_h_temp+=curr_h;
                  /*if(index) {
                  delta_l_v=(127-volt_sine_ref[index])-volt_l;
                  delta=delta_corr[index-1]>>2;
                  if(delta_l_v>delta) shape_corr[index-1]--;
                  else if(delta_l_v<-delta) shape_corr[index-1]++;
                  if(index==31) {
                  curr_h_avg=curr_h_temp>>5;
                  if((curr_h_avg<stdby_i_h)&&(!inv_on)) low_curr_l=1;
                  else low_curr_l=0;
                  volt_l_avg=volt_l_temp>>5;
                  delta_l_ref=volt_l_avg-(volt_ref_const_l-volt_ref_delta);
                  if(delta_l_ref>2) for(i=0; i<32; i++) level_corr[i]+=delta_corr[i]>>1;
                  else if(delta_l_ref<-2) for(i=0; i<32; i++) level_corr[i]-=delta_corr[i]>>1;
                  curr_h_temp=0;
                  volt_l_temp=0;
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  sine_pol=1;
                  break;
                  case 1: // positive sine half wave;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  volt_h=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  volt_h_temp+=volt_h;
                  pwm_pos=sine_wave[index] + shape_corr[index] + level_corr[index];
                  if(pwm_pos>pwm_max) pwm_pos=pwm_max;
                  //if(pwm_pos<0) pwm_pos=0;
                  set_pwm1_duty(pwm_pos);
                  output_low(PIN_B1);
                  //set_pwm2_duty(volt_h);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  high_ab++;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  short_curr++;
                  else {
                  short_curr=0;
                  if(curr_h>curr_h_max) {
                  over_curr_delay++;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  curr_l_temp+=curr_l;
                  /*if(index) {
                  delta_h_v=(127+volt_sine_ref[index])-volt_h;
                  if(delta_h_v>delta) shape_corr[index-1]++;
                  else if(delta_h_v<-delta) shape_corr[index-1]--;
                  if(index==31) {
                  curr_l_avg=curr_l_temp>>5;
                  if((curr_l_avg>stdby_i_l)&&(!inv_on)) low_curr_h=1;
                  else low_curr_h=0;
                  volt_h_avg=volt_h_temp>>5;
                  delta_h_ref=(volt_ref_const_h+volt_ref_delta)-volt_h_avg;
                  if(delta_h_ref>2) for(i=0; i<32; i++) level_corr[i]+=delta_corr[i]>>1;
                  else if(delta_h_ref<-2) for(i=0; i<32; i++) level_corr[i]-=delta_corr[i]>>1;
                  curr_l_temp=0;
                  volt_h_temp=0;
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  sine_pol=0;
                  break;
                  #separate
                  void sine_pwm_stop(void) // Stop mode;
                  set_pwm1_duty((sine_wave[index]+level_corr[index])>>1); // negative stop sine half wave;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  high_ab++;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  short_curr++;
                  else {
                  short_curr=0;
                  if (curr_l<curr_l_max){
                  over_curr_delay++;
                  //shape_corr[index+1]-=delta_i[index+1];
                  #separate
                  void sine_pwm_stdby(void) // Standby mode;
                  switch (stdby_mode) {
                  case 0:
                  sine_pwm_start();
                  if(index==31) {
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  stdby_mode++;
                  break;
                  case 1: // negative sine half wave;
                  pwm_neg=sine_wave[index] + level_corr[index];
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  high_ab++;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  if(curr_l<=short_curr) {
                  short_curr++;
                  else {
                  short_curr=0;
                  over_curr_delay++;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  if(index==31) {
                  if(curr_h_avg>=stdby_i_h) stdby=0;
                  curr_h_temp=0;
                  volt_l_temp=0;
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  stdby_mode++;
                  break;
                  case 2: // positive sine half wave;
                  pwm_pos=sine_wave[index] + level_corr[index];
                  output_low(PIN_B1);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  high_ab++;
                  else high_ab=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  short_curr++;
                  else {
                  short_curr=0;
                  over_curr_delay++;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  if(index==31) {
                  if((curr_l_avg<=stdby_i_l)) stdby=0;
                  curr_l_temp=0;
                  volt_h_temp=0;
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  stdby_mode++;
                  break;
                  case 3:
                  sine_pwm_stop();
                  if(index==31) {
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  stdby_mode=0;
                  inv_mode++;
                  break;
                  #int_timer0
                  void sine_pwm(void)
                  restart_wdt();
                  clear_interrupt(int_timer0);
                  set_timer0(60);
                  if((!low_acc)&&(!high_acc)&&(!inv_off)) { // check acc value and inverter state;
                  switch (inv_mode) { // check invereter mode;
                  case 0: // start mode;
                  sine_pwm_start();
                  if(index==31) {
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  sine_pol=0;
                  inv_mode++;
                  break;
                  case 1: // normal mode;
                  if((!high_t_stop)&&(!low_curr)&&(!low_acc_delay)) {
                  output_high(PIN_B4); // Green LED-ON;
                  output_low(PIN_B5); // Red LED-OFF;
                  sine_pwm_norm();
                  if(index==31) {
                  if((low_curr_l)&&(low_curr_h)) { // check for low current;
                  low_curr=1;
                  stdby_go_delay++;
                  if((!low_acc_delay)&&(!high_t_stop)) {
                  if(stdby_go_blink>30) {
                  output_high(PIN_B4); // Blink Green&Red LEDs;
                  output_high(PIN_B5);
                  else {
                  output_low(PIN_B4);
                  output_low(PIN_B5);
                  if(!stdby_go_blink) stdby_go_blink=60;
                  else stdby_go_blink--;
                  if((stdby_go_delay>600)&&(!sine_pol)) {
                  stdby=1;
                  stdby_go_delay=0;
                  stdby_go_blink=60;
                  low_curr_l=0;
                  low_curr_h=0;
                  low_curr=0;
                  inv_mode++;
                  output_low(PIN_B4);
                  output_low(PIN_B5);
                  else {
                  low_curr=0;
                  stdby_go_delay=0;
                  stdby_go_blink=60;
                  break;
                  case 2: // stop mode;
                  sine_pwm_stop();
                  if(index==31) {
                  high_ab=0;
                  short_curr=0;
                  inv_mode=4;
                  break;
                  case 3: // standby mode;
                  sine_pwm_stdby();
                  stdby_delay--;
                  break;
                  case 4: // idle mode;
                  set_pwm1_duty(0); // M=0;
                  if(stdby_delay>1023) output_high(PIN_B4); // Blink Green LED;
                  else output_low(PIN_B4);
                  if(!stdby_delay) {
                  stdby_delay=2047;
                  if(stdby) inv_mode=3;
                  else inv_mode=0;
                  else stdby_delay--;
                  break;
                  if(index==15) {
                  set_adc_channel(acc_chan);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  acc_v=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  acc_v_temp+=acc_v;
                  acc_avg_counter++;
                  if(acc_avg_counter==32) {
                  acc_avg_counter=0;
                  acc_v_avg=acc_v_temp>>5;
                  if(acc_v_avg<=acc_min_l) {
                  low_acc_delay++;
                  if(!high_t_stop) {
                  output_low(PIN_B4);
                  if(low_acc_delay==16) {
                  low_acc=1;
                  low_acc_delay=0;
                  else {
                  if(acc_v_avg>=acc_max_h) high_acc=1;
                  low_acc_delay=0;
                  acc_v_temp=0;
                  acc_v_avg=0;
                  output_low(PIN_C3); // check vref value;
                  set_adc_channel(stdby_chan);
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  volt_ref=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  volt_ref_temp+=volt_ref;
                  volt_ref_counter++;
                  if(volt_ref_counter==32) {
                  volt_ref_avg=volt_ref_temp>>8;
                  volt_ref_delta=volt_ref_avg-30;
                  volt_ref_counter=0;
                  volt_ref_temp=0;
                  if(index==31) {
                  if(over_curr_delay>1600) over_curr=1;
                  if(!input(PIN_C4)) {
                  high_t_delay++;
                  output_high(PIN_C5);
                  if((high_t_delay>255)&&(high_t_delay<1024)) {
                  high_t_stop=1;
                  output_low(PIN_B4);
                  if(high_t_blink>45) output_high(PIN_B5); // Blink Red LED;
                  else output_low(PIN_B5);
                  if(!high_t_blink) high_t_blink=90;
                  else high_t_blink--;
                  else if(high_t_delay>1023) high_t_stop++;
                  else {
                  high_t_delay=0;
                  high_t_stop=0;
                  high_t_blink=90;
                  output_low(PIN_C5);
                  output_high(PIN_C3); // check stdby current value;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  stdby_i=read_adc(ADC_READ_ONLY);
                  stdby_i_temp+=stdby_i;
                  stdby_i_avg_counter++;
                  if(stdby_i_avg_counter==32) {
                  stdby_i=stdby_i_temp>>5;
                  if(stdby_i>=stdby_max) inv_on=1;
                  else inv_on=0;
                  if(stdby_i<=stdby_min) inv_off=1;
                  stdby_i_h=(stdby_i>>1)+128;
                  //if(stdby_i_h>stdby_i_h_max) stdby_i_h=stdby_i_h_max;
                  //else if(stdby_i_h<stdby_i_h_min) stdby_i_h=stdby_i_h_min;
                  stdby_i_l=255-stdby_i_h;
                  stdby_i_avg_counter=0;
                  stdby_i_temp=0;
                  index++;
                  if(index>31) index=0;
                  else { // acc low mode;
                  output_high(PIN_C0); // Z=1;
                  output_low(PIN_B4); // Green LED-OFF;
                  if(!inv_off) output_high(PIN_B5); // Red LED-ON;
                  inv_mode=0;
                  index=0;
                  short_curr=0;
                  over_curr=0;
                  over_curr_delay=0;
                  high_ab=0;
                  high_t_delay=0;
                  high_t_stop=0;
                  stdby=0;
                  pwm_pos=0;
                  pwm_neg=0;
                  delta_h_v=0;
                  delta_l_v=0;
                  //delta_h_ref_v=0;
                  //delta_l_ref_v=0;
                  //diff_h_v=0;
                  //diff_l_v=0;
                  delta_h_ref=0;
                  delta_l_ref=0;
                  //delta_h_ref_adj=0;
                  //delta_l_ref_adj=0;
                  low_curr_h=0;
                  low_curr_l=0;
                  curr_h_temp=0;
                  curr_h_avg=0;
                  curr_l_temp=0;
                  curr_l_avg=0;
                  low_curr=0;
                  volt_h_temp=0;
                  volt_h_avg=0;
                  volt_l_temp=0;
                  volt_l_avg=0;
                  volt_ref_temp=0;
                  volt_ref_avg=0;
                  volt_ref_delta=0;
                  volt_ref_counter=0;
                  volt_h_avg_counter=0;
                  volt_l_avg_counter=0;
                  //volt_l_avg_counter=0;
                  stdby_i_temp=0;
                  //stdby_i_avg_counter=0;
                  stdby_go_delay=0;
                  stdby_delay=2047;
                  high_t_blink=90;
                  low_acc_delay=0;
                  stdby_go_blink=60;
                  //level=0;
                  //level_corr=0;
                  //level_l_corr=0;
                  for(i=0; i<32; i++) {
                  shape_corr[i]=0;
                  //shape_l_corr[i]=0;
                  level_corr[i]=0;
                  //level_adj[i]=0;
                  //shape_h_corr_temp[i]=0;
                  //shape_l_corr_temp[i]=0;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  if(stdby_i>stdby_min) inv_off=0;
                  //else inv_off=0;
                  stdby_i_temp=0;
                  delay_us(10);
                  delay_us(20);
                  acc_v_temp+=acc_v;
                  acc_avg_counter++;
                  acc_avg_counter=0;
                  if(acc_v_avg<=acc_max_l) high_acc=0;
                  if(acc_v_avg>=acc_min_h) low_acc=0;
                  acc_v_temp=0;
                  acc_v_avg=0;
                  if(input(PIN_C4)) output_low(PIN_C5);
                  void main()
                  set_tris_b(0xCD);
                  set_tris_c(0x90);
                  //output_high(PIN_B4); // test LED's;
                  //output_low(PIN_B5);
                  //delay_ms(1000);
                  output_low(PIN_B4);
                  //output_high(PIN_B5);
                  //delay_ms(1000);
                  output_low(PIN_B5);
                  index=0;
                  inv_mode=0; // init to normal start mode;
                  inv_on=0;
                  inv_off=0;
                  stdby_mode=0;
                  short_curr=0;
                  over_curr=0;
                  over_curr_delay=0;
                  high_ab=0;
                  high_t_delay=0;
                  high_t_stop=0;
                  low_acc=0;
                  high_acc=0;
                  acc_v_temp=0;
                  acc_avg_counter=0;
                  acc_v_avg=0;
                  stdby=0;
                  pwm_pos=0;
                  pwm_neg=0;
                  delta_h_v=0;
                  delta_l_v=0;
                  //delta_h_ref_v=0;
                  //delta_l_ref_v=0;
                  //diff_h_v=0;
                  //diff_l_v=0;
                  delta_h_ref=0;
                  delta_l_ref=0;
                  //delta_h_ref_corr=0;
                  //delta_l_ref_corr=0;
                  low_curr_h=0;
                  low_curr_l=0;
                  low_curr=0;
                  curr_h_temp=0;
                  curr_h_avg=0;
                  curr_l_temp=0;
                  curr_l_avg=0;
                  low_curr=0;
                  volt_h_temp=0;
                  volt_h_avg=0;
                  volt_l_temp=0;
                  volt_l_avg=0;
                  volt_ref_temp=0;
                  volt_ref_avg=0;
                  volt_ref_delta=0;
                  volt_ref_counter=0;
                  stdby_i_temp=0;
                  stdby_go_delay=0;
                  stdby_delay=2047;
                  high_t_blink=90;
                  low_acc_delay=0;
                  stdby_go_blink=60;
                  //level=0;
                  //level_corr=0;
                  //level_l_corr=0;
                  shape_corr[i]=0;
                  level_corr[i]=0;
                  //level_adj[i]=0;
                  setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // init the ADC;
                  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32); // Tad=1.6us;
                  delay_us(10);
                  acc_v=read_adc();
                  acc_v_temp+=acc_v;
                  if(i==31) {
                  if(acc_v_avg<=acc_min_l) low_acc=1;
                  acc_v_temp=0;
                  acc_v_avg=0;
                  delay_us(10);
                  stdby_i=read_adc();
                  if(i==31) {
                  else if(stdby_i>=stdby_max) inv_on=1;
                  stdby_i_temp=0;
                  output_low(PIN_C3);
                  set_adc_channel(stdby_chan); // check vref value;
                  delay_us(10);
                  volt_ref=read_adc();
                  if(i==31) {
                  volt_ref_delta=volt_ref_avg-29;
                  volt_ref_temp=0;
                  setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 255, 1); // Init the PWM;
                  setup_ccp1(CCP_PWM);
                  set_pwm1_duty(0);
                  //setup_ccp2(CCP_PWM);
                  //set_pwm2_duty(0);
                  setup_wdt(WDT_18MS);
                  set_timer0(60);
                  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8); // Init the TIMER0;
                  enable_interrupts(INT_TIMER0);
                  while(TRUE) {
                  restart_wdt();
                  if((short_curr)||(high_ab)||(over_curr)||(high_t_s top>1)) { // stop and wait for 60 sec;
                  disable_interrupts(GLOBAL);
                  output_low(PIN_B4);
                  output_low(PIN_B5);
                  short_curr=0;
                  over_curr=0;
                  over_curr_delay=0;
                  high_ab=0;
                  high_t_stop=0;
                  high_t_delay=0;
                  low_acc=0;
                  high_acc=0;
                  acc_avg_counter=0;
                  acc_v_temp=0;
                  acc_v_avg=0;
                  low_curr_h=0;
                  low_curr_l=0;
                  index=0;
                  inv_mode=0;
                  inv_on=0;
                  inv_off=0;
                  stdby_mode=0;
                  stdby=0;
                  pwm_pos=0;
                  pwm_neg=0;
                  delta_h_v=0;
                  delta_l_v=0;
                  //delta_h_ref_v=0;
                  //delta_l_ref_v=0;
                  //diff_h_v=0;
                  //diff_l_v=0;
                  delta_h_ref=0;
                  delta_l_ref=0;
                  //level=0;
                  //level_corr=0;
                  //level_l_corr=0;
                  shape_corr[i]=0;
                  level_corr[i]=0;
                  //level_adj[i]=0;
                  curr_h_temp=0;
                  curr_h_avg=0;
                  curr_l_temp=0;
                  curr_l_avg=0;
                  low_curr=0;
                  volt_h_temp=0;
                  volt_h_avg=0;
                  volt_l_temp=0;
                  volt_l_avg=0;
                  volt_ref_temp=0;
                  volt_ref_avg=0;
                  volt_ref_delta=0;
                  volt_ref_counter=0;
                  stdby_i_temp=0;
                  stdby_go_delay=0;
                  stdby_delay=2047;
                  high_t_blink=90;
                  low_acc_delay=0;
                  stdby_go_blink=60;
                  delay_ms(30000);
                  set_timer0(60);
                    Em mới vào nghề đang phái làm 1 bộ PID lò nhiệt nên rất cần 1 project để tham khảo phương thức..do kiến thức còn hạn hẹp mong ae giúp đỡ...
                      Qua một số tài liệu em thấy phải làm cả mạch dò zerodetect mà em ko hiểu lắm .. mong ae nào có biết về cái này tương trợ em với ..cảm ơn rất nhiều ạ
                        Mạch này dùng cho mạch Triac đúng ko ạ ?
                          Đúng là cần mạch dò điểm 0V bác thử dùng mạch này xem e mới làm đó
                          • #28
                            gửi hình thế nào nhỉ?
                            • #29
                              alokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                              • #30
                                Anh có thể gửi tới địa chỉ mail của em ạ: khiendohuu@gmail.com
                                tran truong Tìm hiểu thêm về tran truong
