Lỗi ko nạp được chíp 18F4431
  • Lỗi ko nạp được chíp 18F4431
    Chào mọi người ! mình đang thực hành với con chip 18F4431 trong lúc nạp thì bị lỗi này ????
    Config của mình
    #include <18F4431.h>
    #device adc=16
    #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
    #FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
    #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
    #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
    #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
    #use delay(clock=20000000)
    Mạch mình chỉ cắm 5 chân nối vs PIC , ko có thêm ngoại vi
    Rất mong mọi người giúp đỡ !!!
    99% là con PIC của bạn bị tèo eeprom rồi nên không verify được.
    Nếu hết cách thì thử tăng VDD lên 5,5V xem sao ... hoặc tăng VPP lên.
      cảm ơn bạn queduong ! Bạn cho mình hỏi việc sử dụng module power PWM trong PIC18F4431
      Mình setup module PWM như này "
      ////////////////////SET POWER PWM ////////////////////////////
      setup_power_pwm_pins(1,0,0,0);
      setup_power_pwm(PWM_CLOCK_DIV_4|PWM_FREE_RUN,1,0,8 0,0,1,0);
      set_power_pwm_override(1, false, 0);
      //////// Fosc = 20M
      ////////-=> ta tính đc Fpwm = 15k
      ////////-=> ta tính đc Resolution=10bit => Max duty = 1024
      Mình tính được độ phân giải sẽ là 10 bít , có nghĩa là max duty 1024 nhưng khi mình test trên mạch thật thì tới giá trị cực đại khoảng 325 là led tắt , ( mình set FUSE HPOL_LOW ) Nếu theo lý thuyết thì sẽ phải đến 1024 LED mới tắt đc chứ nhỉ ??? Hay là dòng xuất ra trên chân PWM khi tới giá trị 325 quá yếu ko đủ làm led sáng chăng ???
      Rất mong queduong và mọi người giải đáp !!!
        Quen mat , truoc con led co dien tro nen bi sut ap ... @.@
          SCHEMATIC1 _ MACHDIEUKHIEN.pdf
          Các bác cho em hỏi khi nap chip 18f67j60 có cần lưu ý gì không em vẽ sơ đồ như thế này mà làm mai không nạp được chíp mà chiep thì là chíp dán hàn lại khó?
          các bac giúp đỡ em với
            [MENTION=166713]KhoaiLuoc[/MENTION]: bạn thử enable eeprom xem sao. xem hình nhớ tíck vô chỗ khoanh tròn.
            Mãi đi tìm vàng.
              á, bạn [MENTION=166713]KhoaiLuoc[/MENTION] giải quyết vấn đề thế nào? bạn gì "số" ở post #5, khui lên làm tôi tưởng thớt mới post hôm qua.
              Mãi đi tìm vàng.
                Nguyên văn bởi 20092685 Xem bài viết
                [ATTACH]65876[/ATTACH]
                icsp: cái J3, con6 của bạn gắn theo tiêu chuẩn nào? nếu của pickit2/pickit3 thì là sai. Còn con burn e thì tôi không biết.
                Mãi đi tìm vàng.
                  cái mạch mình kết nối với chân PGD , với PGC bị lỗi nên nạp ko được .
                    sao lại sai ạ bác. Bác có thể nói nó hơn không? Không thì bác có thể vẽ ra rồi post lên giúp em với ạ em đang cần gấp vì sắp tới ngày bảo vệ rồi
                    em cảm ơn
                      sao lại sai ạ bác. Bác có thể vẽ lại phần đó giúp em không hay bác nói rõ hơn được không ạ
                      em cảm ơn
                        em cảm ơn
                        của tôi vpp=mclr
                        tôi dùng theo tiêu chuẩn của pickit3, chân số 6 chưa bao giờ dùng tới.
                        Mãi đi tìm vàng.
                          của tôi vpp=mclr
                          [ATTACH=CONFIG]65923[/ATTACH]
                          à vâng bác cũng thấy chân số 6 đó em để thế thôi không nối gì vào chân vdk mà. Em cũng chỉ dùng 5 chân kia để nạp thôi mà mạch nạp báo như hình dưới. Mặc dù em đã hàn tụ tantalum 10uF vào đó rùi mà nó vẫn báo như thếClick image for larger version
                            à vâng bác cũng thấy chân số 6 đó em để thế thôi không nối gì vào chân vdk mà. Em cũng chỉ dùng 5 chân kia để nạp thôi mà mạch nạp báo như hình dưới. Mặc dù em đã hàn tụ tantalum 10uF vào đó rùi mà nó vẫn báo như thế[ATTACH=CONFIG]65926[/ATTACH]
                            <bạn xem lại chân số 4 đi, trong mạch không có đường VDD mà bạn lại gán chân này vào VDD, phải là VCC3 mới đúng chứ, ic không được cấp nguồn nên bộ nạp báo "no device detected" kìa> mình không để ý đường VDD ở chân 57
                              Nguyên văn bởi taydui Xem bài viết
                              uhm
                              mình có để VDD ở chân 57 rồi mong bác nào pro vào giúp mình cái mình đang mắc cho này quá mà thầy lại giục gấp mình đang làm đồ án
                              KhoaiLuoc Tìm hiểu thêm về KhoaiLuoc
