Cần giúp - PIC16F887 với CCS5 gặp phải lỗi rất khó hiểu
  • Cần giúp - PIC16F887 với CCS5 gặp phải lỗi rất khó hiểu
    Tình hình là mình đang viết một ứng dụng với SIM900A, sử dụng PIC16 cho rẻ. Nhưng gặp phải một số tình huống cực kì khó hiểu.
    Chẳng hạn như này:
    Mình khai báo chuỗi:
    Code:
    char DR[70];
    #int_RDA void RDA_isr(void)
    Đưa các dữ liệu nhận được từ UART ra biến DR[]
    Trong main thì xử lý cái biến DR này
    Hàm này để nhận tin nhắn này
    Code:
    void GetSMS(char MemorySlot)
    char *buffer; //..... // khi kiểm tra biến DR ở đây thì hoàn toàn đúng
    strcpy (buffer,&DR); //...... // khi kiểm tra buffer ở đây thì ra kí tự là ngà loằn ngoằng
    Sau đó mình đổi khai bái char *buffer thành char *p thì chạy lại đúng => nguyên chỗ này làm mãi cả ngày mới được các bác ạ.
    Sau đó mình viết chỗ khác, lần này lại lỗi ở hàm strcat()
    Code:
    char *str_i;
    char *n;
    char *NL;
    char * i;
    *NL='\0';
    itoa(i,10,str_i);
    strcat(NL,str_i);
    strcat(NL," - ");
    n=Read_Number(i); //
    đây là hàm đọc số trong danh bạ ra, trả về chuỗi kí tự, cam đoan đúng 100%
    Code:
    strcat(NL,n);
    strcat(NL,'\n');
    Kiếm tra biến NL ở đây thì ra cũng loằn ngà loằng ngằn mấy bác ạ.
    Kiểm tra lại thì chỗ này đã sai rồi:
    Code:
    itoa(i,10,str_i);
    strcat(NL,str_i);
    strcat(NL," - ");
    Chẳng hiểu bị gì luôn, xong mình buồn buồn chạy là cái hàm GetSMS lúc nãy thì sai mất mấy bác a. Chỗ này làm em điên tiết mấy ngày nay rồi bác ạ. Mình cũng không phải người mới nhập môn VĐK, cũng có nhiều kinh nghiệm viết con ARM của TI và ST rồi. Chưa bao h gặp trường hợp ngớ ngẩn vậy nữa.
    Do ứng dụng mình viết này để làm thực tế này quyết định chọn con PIC16 này cho rẻ Không biết là sai gì nữa, mình dùng CCS5, khi dịch thì thấy RAM chạy tới khoảng 65%, ROM thì 50%, không biết có phải do vi xử lý không đủ bộ nhớ hay là mạch nạp bị gì không nữa. Mong được mấy bác có kinh nghiệm chỉ giáo
    Dùng phần mềm ăn cắp thì nó như vậy là bình thường.
      Nguyên văn bởi ankinalim Xem bài viết
      Chẳng hạn như này:
      Code:
      char DR[70];
      Code:
      chỗ này mà &DR là sai rồi. DR cũng là một địa chỉ đầu mảng nên ko cần &DR
      mình chỉ góp ý cho lần sau ai có lỗi này thì hay nghiên cứu thật kĩ viết code .về phần trình biên dịch thì nó cũng có khả năng sai sót
      ankinalim Tìm hiểu thêm về ankinalim
