ví dụ mình muốn truyền số 5 từ master đến slave , rồi con slave lại gửi số 5 đó cho con master và con chủ phải hiện giá trị đó ra cổng B,mình viết code rùi mô phổng trên protues nó toàn bị lỗi.
code của mình đây sửa hộ mình với:
con master:
#include <16F877A.H>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use Delay(Clock=20000000)
#use i2c(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3)
int8 value_re1,n;
void write_I2C(int8 value1,int8 slave_addr)
i2c_start();
i2c_write(slave_addr);
i2c_write(value1);
i2c_stop();
void read_I2C()
i2c_start();
n=i2c_write(0x11);
while(n==1)
i2c_start();
n=i2c_write(0x11);
value_re1 = i2c_read();
i2c_read(1,0);
i2c_stop();
void main()
const int8 slave_addr = 0x10;
set_tris_b(0x00);
while(1)
write_I2C(5,slave_addr);
delay_ms(10);
read_I2C();
output_b(value_re1);
còn đây là slave:
#use delay(Clock=20000000)
#use i2c(SLAVE, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3, address=0x10)
BYTE addr;
#INT_SSP
void i2c_isr()
BYTE incoming, state;
state = i2c_isr_state();
if(state < 0x80)
incoming = i2c_read();
if(state == 1)
addr = incoming;
if(state ==0x80)
i2c_write(addr);
void main()
enable_interrupts(INT_SSP);
enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0x00);
while(1)
output_b(addr);
con master:
int8 value_re1,n;
i2c_start();
i2c_write(value1);
i2c_stop();
void read_I2C()
i2c_start();
n=i2c_write(0x11);
while(n==1)
i2c_start();
n=i2c_write(0x11);
i2c_read(1,0);
i2c_stop();
void main()
set_tris_b(0x00);
while(1)
delay_ms(10);
read_I2C();
còn đây là slave:
BYTE addr;
#INT_SSP
void i2c_isr()
if(state < 0x80)
if(state == 1)
addr = incoming;
if(state ==0x80)
i2c_write(addr);
void main()
set_tris_b(0x00);
while(1)
output_b(addr);
