[Trợ giúp] Cấu hình lại OSC pic 18F4550 để sử dụng RA6 trong main code.
  • [Trợ giúp] Cấu hình lại OSC pic 18F4550 để sử dụng RA6 trong main code.
    Chào các bác !
    Cụ thể là em có 2 mạch cùng với 18F4550.
    Một mạch giao tiếp USB (phải dùng thạch anh ngoài trên chân RA6 - OSC2).
    Một mạch không giao tiếp USB, không dùng thạch anh ngoài và có sử dụng RA6 làm input.
    Và phải biết 1 firm duy nhất cho cả 2 mạch.
    Phần dao động thì không lo do dùng Fail Safe để nó tự chạy bằng dao động nội khi không gắn thạch anh.
    Nhưng còn RA6 thì chưa nghĩ ra giải pháp để cấu hình nó thành input trong code của Main (mặc định cấu hình nó là OSC2 dùng thạch anh ngoài).
    Các bác cho em xin ít giải pháp để giải quyết vấn đề chuyển RA6 thành input đang chạy hàm main với.
    Cảm ơn các bác !
    Dùng cái PIC có USB khác. 4550 xưa quá rồi. Giờ ngay cả một số loại PIC16 cũng có USB. PIC18 hay PIC24 thì vô vàn.
      Cảm ơn bác đã trả lời nhưng hình như bác chưa hiểu ý em.
      Tức là em chỉ viết 1 firmwave duy nhất cho 2 phần cứng khác nhau. Đấy là khách họ yêu cầu thế.
      Một phần cứng chạy USB và gắn thạch anh trên RA6.
      Một mạch lợi dụng fail safe để tự chuyển vào chế độ dao động nội.
      Nhưng RA6 đã bị disable (khi config dao động HSPLL) để chạy thạch anh rồi. Giờ trong fail safe làm sao để cấu hình lại RA6 để làm input.
      PIC đã sử dụng full IO và đặt mạch in rồi bác. Giờ code mới thấy ngu bác ạ.
        Bạn có thể thử nghiệm việc này bằng cách đọc ghi trực tiếp vào thanh ghi CONFIG, nhưng e rằng việc này vô dụng. PSoC làm chuyện này (thay đổi cấu hình phần cứng ngay trong khi hoạt động) dễ dàng, nhưng PIC thì chưa ai từng thử.
          Không viết được vào CONFIG bác ơi vì nó nằm ngoài bộ nhớ.
          Trước mắt là bản demo set bằng PICKIT khi nạp vậy bác ạ.
          Phải sửa lại mạch thôi bác. Nhọ quá
          duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
