mọi người cho e hỏi con PIc8f4550 chân UART và SPI trùng nhau mà e muốn sử dụng cả 2 chế độ này thì làm sao vậy
PIC 18f4550 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viếtmọi người cho e hỏi con PIc8f4550 chân UART và SPI trùng nhau mà e muốn sử dụng cả 2 chế độ này thì làm sao vậy
Nên dùng thêm 1 hoặc 2 I/O mà ngắt dữ liệu kẻo xung clock của SPI nó lại bem vào RX của 232 !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi annhan91 Xem bài viếta nào có tài liệu gì về spi bằng phần mêm ko...tại đang làm đồ án dính tới internet USB và UART nên chẳng biết sài con nào hỗ trợ 1 lúc hết..sale of Gobal Automation Solution Company Limited
ai giúp giùm sửa lỗi khi biên dịch thì nó báo sai tốc độ baund là 9615 trong khi thiết lập truyền 9600
code
char uart_rd;
void main() {
ADCON1 = 0x0F; // turn off analog inputs
CMCON = 0x07; // turn off comparators
UART1_Init(9600); // Initialize UART module at 9600 bps
Delay_ms(100); // Wait for UART module to stabilize
UART1_Write_Text("Start");
UART1_Write(10);
UART1_Write(13);
while (1) { // Endless loop
if (UART1_Data_Ready()) { // If data is received,
uart_rd = UART1_Read(); // read the received data,
UART1_Write(uart_rd); // and send data via UART
cảnh báo
1509 Generated baud rate is 9615 bps (error = 0.16 percent) 123.c
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
