+ TRỢ GIÚP HIỆN TƯỢNG TREO VĐK 16F877A khi nhận RS232
  • + TRỢ GIÚP HIỆN TƯỢNG TREO VĐK 16F877A khi nhận RS232
    Mình có mua 1 bộ pickit v2 và 1 module Relay 4 kênh 5 volt
    nguyên lí điều khiển của mình như sau:
    + Khi có tín hiệu "Y" ở cổng COM thì VĐK đọc về qua RS232 đến cổng COM của VĐK và tiến hành cho tác động LOW chân RB4 ==.> dùng tín hiệu này để điều khiển ON cho chân số 1 của Module Relay 4 kênh 5 V
    +Tương tự, khi có tín hiệu "N" ở cổng COM thì VĐK đọc về qua RS232 đến cổng COM của VĐK và tiến hành cho tác động HIGH chân RB5 ==.> dùng tín hiệu này để điều khiển ON cho chân số 2 của Module Relay 4 kênh 5 V
    -Mình dùng đoạn code trong file đính kèm và viết bằng CCS, mình nghĩ code mình viết khá đơn giản nên không có gì sai. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ nhận đc vài chục lần là VĐK lại bị treo, phải reset lại mới chạy đc .
    ==> Mong các bạn tư vấn cho mình cách khắc phục, hoặc gợi ý cho mình nguyên nhân gây ra hiện tượng treo với ạ, có phải là do VĐK?
    Lưu ý: Mình dùng bộ này lập trình cho 1 nhà máy trong khu công nghiệp, có khả năng do nhiễu ở đây làm treo bộ VĐK không?
    Code: File.c
    #include <ngoc3.h>
    char c;
    int8 trangthai=0;
    int16 time_on_xilanh=3000,time_off_xilanh=2500,time_on_c oi=3000,time_off_coi=2500;
    void get_data();
    #INT_RDA
    void RDA_isr(void)
    get_data();
    clear_interrupt(INT_RDA);
    void main()
    { setup_wdt(WDT_2304MS);
    output_high(PIN_B4);
    output_high(PIN_B5);
    enable_interrupts(INT_RDA);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    while(TRUE)
    if(trangthai==1)
    trangthai=0;
    output_low(PIN_B4);
    delay_ms(time_on_xilanh);
    delay_ms(time_off_xilanh);
    if (trangthai==2)
    trangthai=0;
    output_low(PIN_B5);
    delay_ms(time_on_coi);
    delay_ms(time_off_coi);
    void get_data()
    c=getc();
    if (c=='Y')
    trangthai=1;
    if (c=='N')
    trangthai=2;
    Code file.h:
    #include <16F877A.h>
    #device ADC=10
    #fuses hs, WDT, noprotect, nolvp , put, brownout
    #use delay(clock=12000000)
    #use FIXED_IO( B_outputs=PIN_B5,PIN_B4)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=8,stream=CONG1)
    Tạm chưa bàn tới chương trình, thiết kế phần cứng để chạy trong nhà máy khác xa so với phòng thí nghiệm đấy. Thiết kế chỉ để "chạy được" khi ra nhà máy sẽ gặp vô số bất ngờ.
      Nguyên văn bởi trumot Xem bài viết
      Code: File.c
      #include <ngoc3.h>
      char c;
      int8 trangthai=0;
      void get_data();
      #INT_RDA
      void RDA_isr(void)
      get_data();
      void main()
      while(TRUE)
      if(trangthai==1)
      trangthai=0;
      output_low(PIN_B4);
      if (trangthai==2)
      trangthai=0;
      output_low(PIN_B5);
      void get_data()
      c=getc();
      if (c=='Y')
      trangthai=1;
      if (c=='N')
      trangthai=2;
      Code file.h:
      #device ADC=10
      có thể do phần cứng chống nhiễu kém
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
        Mình đồng ý, mình thực nghiệm ở nhà thì chạy ngon lành , đến lúc vào nhà máy thì được dăm chục phút lại treo 1 phát, có cách nào khắc phục hiện tượng trên không bạn !
        Cả phần cứng lẫn mềm, có thể cho mình 1 cái hướng ko ?
          đây này, phần cứng bạn vẽ mạch phải đi mass cẩn thận. thêm vài con trở kéo lên để nó ổn định.
          code của bạn cũng tèo luôn, bạn nên dùng cú pháp if đầy đủ. If() như bạn viết chạy một hồi nó không rơi vào các trường hợp bạn đặt thì nó treo vậy đó. chưa kể bạn khai báo ban đầu cũng không gán giá trị cho biến - điều cấm kị trong lập trình. sau khi nhận ngắt bạn cũng không xóa cờ ngắt để thoát ra chương trình chính - cải thiện tốc độ làm việc, ...
          thân!
          trumot Tìm hiểu thêm về trumot
