Em đang lập trình I2C gồm 1 master và 2 slave, khi dùng 1 master 1 slave thì dử liệu từ slave truyền về master chính xác, nhưng khi dùng 2 slave thì dử liệu truyền về lúc nào củng 255, mọi người ai đã làm fix lổi dùm em cái
code master
code slave 1:
code slave2:
hình ảnh em nó đây
đây là file proteus + CCS + hex
LAN 11.rar
code master
Code:
#include <16f887.h> #fuses hs,nolvp,nowdt #use delay(clock=20000000) #include <lcd_lib_4bit.c> #use i2c(master,sda=pin_c4,scl=pin_c3 ) #define slave_add 0x10 #define slave_add2 0x40 unsigned int doc,doc2; void hienthi_lcd(void); unsigned int read_slave(void); unsigned int read_slave2(void); void main() { set_tris_d(0x00); lcd_init(); while(true){ doc=read_slave(); doc2=read_slave2(); hienthi_lcd(); } } unsigned int read_slave(void) { unsigned int dulieu; i2c_start(1); i2c_write(0x10); dulieu=i2c_read(); i2c_stop(); return dulieu; } unsigned int read_slave2(void) { unsigned int dulieu2; i2c_start(1); i2c_write(0x40); dulieu2=i2c_read(); i2c_stop(); return dulieu2; } void hienthi_lcd() { lcd_putcmd(line_1); lcd_putchar("MASTER"); lcd_putcmd(line_2); printf(lcd_putchar,"H0=%3u H1=%3u",doc,doc2); }
Code:
#include <16f887.h> #fuses hs,nolvp,nowdt #device adc=10 #use delay(clock=20000000) #use i2c(slave,sda=pin_c4,scl=pin_c3,address=0x10) #include <lcd_lib_4bit.c> float doc; unsigned int16 a; void doc_adc(void); void xuly_adc(void); void hienthi_lcd(void); #int_ssp void ssp_interupt () { if(i2c_isr_state()==0x80) { i2c_write((unsigned int)doc); } } void main (void) { set_tris_a(0xff); set_tris_d(0x00); lcd_init(); setup_adc_ports(san0); setup_adc(adc_clock_internal); enable_interrupts(int_ssp); clear_interrupt(int_ssp); enable_interrupts(global); while (true) { doc_adc(); xuly_adc(); hienthi_lcd (); } } void doc_adc () { set_adc_channel(0); delay_us(10); a=read_adc (); } void xuly_adc () { doc=((float)a*4.88)/10; } void hienthi_lcd () { lcd_putcmd(line_1); lcd_putchar("SLAVE 1"); lcd_putcmd(line_2); printf(lcd_putchar,"H0=%3.0f",doc); }
Code:
#include <16f887.h> #fuses hs,nolvp,nowdt #device adc=10 #use delay(clock=20000000) #use i2c(slave,sda=pin_c4,scl=pin_c3,address=0x40) #include <lcd_lib_4bit.c> float doc2; unsigned int16 a2; void doc_adc(void); void xuly_adc(void); void hienthi_lcd(void); #int_ssp void ssp_interupt () { if(i2c_isr_state()==0x80) { i2c_write((unsigned int)doc2); } } void main (void) { set_tris_a(0xff); set_tris_d(0x00); lcd_init(); setup_adc_ports(san0); setup_adc(adc_clock_internal); enable_interrupts(int_ssp); clear_interrupt(int_ssp); enable_interrupts(global); while (true) { doc_adc(); xuly_adc(); hienthi_lcd (); } } void doc_adc () { set_adc_channel(0); delay_us(10); a2=read_adc (); } void xuly_adc () { doc2=((float)a2*4.88)/10; } void hienthi_lcd () { lcd_putcmd(line_1); lcd_putchar("SLAVE 2"); lcd_putcmd(line_2); printf(lcd_putchar,"H1=%3.0f",doc2); }
hình ảnh em nó đây
LAN 11.rar
