LỖi không nhận dữ liệu từ module sim 548C xuống pic !!!
  • LỖi không nhận dữ liệu từ module sim 548C xuống pic !!!
    hiện tại e kết nối RS232 với con pic với module sim 548 !!!
    lúc đầu e dùng Max 232 số hiệu +1108 thì mạch vẫn nhận tách dữ liệu đúng nhưng con +1108 này chết thì e thay con khác vòa thì pic 16F877 ko có báo hiệu nhận dử liệu được !! có bác nào gặp vấn đề này chưa giúp e với !!
    email
    nick: bangbigboy_bigboy
    sdt :01203380789
    Nguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viết
    Kiểm tra lại xem có con tụ nào gắn với max232 chết không, ic chết có thể làm hỏng tụ
      e đang vướng chỗ là cái module e kết nối với máy tính thì giờ khi gọi đến e test bằng terminal thì thấy nó hiện 1 dẫy số mã hóa !! e dùng terminal tốc độ baud là 9600...giờ e phải làm sao hở các bác!!!
      email
      sdt :01203380789
        e đã làm 2 cái cổng rs232 rùi mà vẫn thế các bác ak!! 1 dẫy số !! lạ lẫm ko hiện đúng với module trả về !!
        email
        sdt :01203380789
          Sao bạn ko tương thẳng tx và rx của Module SIM và PIC vào với nhau, thấy ở đâu cũng Rs232 vậy... Down cái Hercules về test cổng com cho ngon, sài terminal hơi tù.
          Web:
          ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
          -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
            Bạn đặt tốc độ baud cho pic là bao nhiêu? Bạn có đặt lệnh lưu cấu hình cho sim không? Nếu bạn lưu cấu hình cho sim thì cần đặt terminal có tốc độ baud giống thế thì trả về máy tính mới đúng được. Khi đã test được sim và max232 chuẩn thì vấn đề của bạn là ở pic.
            hieuthai2011 Tìm hiểu thêm về hieuthai2011
