PIC16F877A bị treo khi khởi tạo lcd_init()
  • PIC16F877A bị treo khi khởi tạo lcd_init()
    Nhờ các bác giúp em với.
    Em dùng CCS để code cho PIC16F877A giao tiếp LCD1602, nhưng chỉ cần khởi tạo LCD là mạch bị treo (chạy mô phỏng trên Proteus vẫn OK), khi bỏ các hàm liên quan LCD thì lại không sao.
    Có bác nào gặp trường hợp ntn chưa ạ, có cách nào xử lý không?
    Có khi nào chip đểu không nhỉ . Em mua chip ở minhha.
    CODE:
    #include <16f877a.h>
    #device *=16 ADC=10
    #include <lcd.c>
    #fuses HS
    #fuses NOWDT
    #fuses NOLVP
    #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0
    #define LCD_RS_PIN PIN_D1
    #define LCD_RW_PIN PIN_D2
    #define LCD_DATA4 PIN_D4
    #define LCD_DATA5 PIN_D5
    #define LCD_DATA6 PIN_D6
    #define LCD_DATA7 PIN_D7
    #define LED_TEST PIN_D3
    #use delay(clock=16000000)
    void main()
    lcd_init () ; //bỏ hàm này đi thì LED mới nhấp nháy
    while (TRUE)
    lcd_putc("\fReady...\n"); //bỏ hàm này đi thì LED mới nhấp nháy
    //check xem MCU có treo không
    output_low(LED_TEST);
    delay_ms(1000);
    output_high(LED_TEST);
    delay_ms(1000);
    Chỉ thấy định nghĩa từng sợi, chưa thấy cổng nào sẽ dùng kết nối LCD ? Ví dụ
    Code:
    #define LCD_DATA_PORT getenv("SFR:PORTD")
      Code:
      Thank you anh, nhưng bình thường em chỉ cần định nghĩa theo pin là được mà, với lại e đã thử không định nghĩa pin hay gọi hàm print/put, chỉ cần e gọi hàm lcd_int() là các phần khác sẽ treo luôn.
        Ngoài lề, linh kiện MH chất lượng xoàng, dùng tạm cho đồ án, thử chơi ... được thôi. Diễn đàn đã có nhiều luồng phản ánh. Đặt lòng tin vào hàng chính hãng, hoặc hàng chợ nào đó nhiều người tin dùng. MH không phải là cả 2 thứ đó.
          OK anh, e đã oder hàng chính hãng rồi, đợi về thử xem tn!
          luan_lg Tìm hiểu thêm về luan_lg
