Chào mọi người .... mình đang gặp vấn đề sử dụng timer0 của 18F4431 thì timer chạy rất chậm ... cả trên mô phỏng lẫn thực tế ... mạch thật mình sử dụng thạch anh 20M + tụ 15p
Mình sử dụng protues 7.10 ... Rất mong mọi người giúp đỡ ....
Code:
#include <18F4431.h> #device adc=16 #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer #FUSES WDT128 //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD) #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O #use delay(clock=20000000) #define LCD_RS_PIN PIN_B7 //// #define LCD_RW_PIN PIN_B6 #define LCD_ENABLE_PIN PIN_B5 //// #define LCD_DATA4 PIN_B4 //// #define LCD_DATA5 PIN_B3 //// #define LCD_DATA6 PIN_B2 //// #define LCD_DATA7 PIN_B1 #include <lcd.c> int8 count=0; int8 dem=0; #INT_TIMER0 void ngat() { count++; } void main() { enable_interrupts(int_timer0); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8); enable_interrupts(global); set_timer0(6);// 0.4ms lcd_init(); delay_ms(100); lcd_gotoxy(1,1); lcd_putc("Timer 0"); while(TRUE) { if(count==50) //20ms { dem++; lcd_gotoxy(1,2); printf(lcd_putc,"%d",dem); count=0; } } }
![77](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/77.gif)
