mạch nạp pic bị lỗi
  • mạch nạp pic bị lỗi
    em xin chào các bác , các anh các chị trong diễn đàn.
    mọi người giúp em vấn đề sau với:
    em có mua mạch nap pic 2 ở hoàng phát sau một thời gian sử dụng giờ nó phát sinh lỗi sau( các bác xem hình) toàn báo PICKIT2 VPP VOLTAGE LEVER ERROR
    CHECK TARGET & RETRY OPERARION
    mạch vẫn nhận ra chip tuy nhiên đều báo thiếu điện áp. giờ phải khắc phục thế nào ạ?
    Bạn vào tool/target VDD sourse/Auto-detect
    rồi vào tool/check commuinication báo lỗi gì không?
      nó vẫn báo lỗi trên
        Bạn kiểm tra lại dây nối thử xem!? dùng VOM kiểm tra mấy chân áp trên mạch coi đủ Volt chưa?
        Hoặc vào Tool/download PICKIT 2 ... nạp lại cho nó thử!
          đã nạp lại rồi , và đo áp vẫn đủ kết quả vẫn vậy.
          //cho mình link giáo trình vdk pic ở trang facebook của bạn được không?
            Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
            Link down mấy file đó bên dientu.org cơ, mà trang này đang bị đơ mà mình thì bị mất link rồi!
            Hơn nữa mấy cái tài liệu đó đọc chán òm, chả có gì hay!
              kiểm tra lần lượt: cuộn cảm (giống con trở to), rồi đến tụ điện, rồi mấy con trans bé tí xem. cái này là do bộ taọ áp Vpp bị lỗi đây. hoặc mang đến HPhat ăn vạ
                ăn vạ thế nào được ạ mạch mua khá lâu rồi mà.
                  Cho mình hỏi bạn chút nha !cái mạch pickit2 này có nạp được con pic16c77 không vậy? và có nạp được eprom 24 và 25 không?cách gắn chíp lên socket thế nào ạ?
                  tại mình mới mua mạch pickit2 của vinasonic mà không biết dùng sao nữa,nghe người bán nói là nạp được cả dòng eprom 24,25 luôn có kèm đĩa nhưng bị vi rút cho vào máy tính đơ luôn lên không sài nổi.
                  Thanks bạn nhiều !!!
                  Telephone number : 098H882372
                  YM:
                    bác vào web của họ xem có hướng dẫn sử dụng không?
                      Trong phần Tools chọn target VDD... và để là auto
                        Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
                        thì vẫn vậy mà.
                        nhu.ta532 Tìm hiểu thêm về nhu.ta532
