ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ah
  • ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ah
    #include <16F877a.h>
    #include <def_877a.h>
    #FUSES NOWDT, XT, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
    #use Delay(Clock=4000000)
    #define led RC0
    #define led1 RC1
    #int_TIMER1
    unsigned int8 dem;
    void main()
    set_tris_c(0x00);
    setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
    set_timer1(59286);
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GlOBAL);
    while(true)
    if(input(PIN_A0)==0)
    dem=0;
    do
    set_timer1(59286);
    dem++;
    while((dem<5)&&(input(PIN_A0)==0));
    if (dem==5)
    led=!led;
    while(input(PIN_A0)==0);
    else led1=!led1;
    Ai đi qua giúp e với ah
    https://drive.google.com/file/d/1jIr...ew?usp=sharing
      Ta hiểu thầm ku muốn đếm timer đến một giá trị, lại kết hợp phím bấm.
      Nếu vậy đừng dùng #define mà dùng #bit
      Ví dụ: Muốn chân B6 là chân data 1 thì khai báo
      #bit DATA1=6.6
      Điều này có lợi khi ta muốn chân đó là vào hay ra theo ý ta. Thêm nữa có thể "dịch cổng vào ra" theo ý mình.
      Lúc đó ta có quyền quyết định in/out theo bản vẽ chứ không theo nhà sản xuất.
        Cám ơn nhiều! Code này đẫ chạy : #include <REGX51.H>
        sbit button=P2^7;
        sbit led_xanh=P2^1
        sbit led_do=P2^0
        void delay(unsigned int count, unsigned int timer)
        unsingned char i;
        TMOD=0X10; // timer 1, mode 1
        for(i=0;i<count;i++
        TH1=-timer/256 nạp giá trị cho timer
        TL1=-timer%256 //nạp giá trị cho TH0
        TR1=1; // cho nó chạy timer ( không chạy thì không biết đến khi nào tràn )
        while(!TF1); //vòng lặp kiểm tra cờ TF1
        TR1=TF1=0 // dừng TIME 1 TF1 xóa cờ tràn
        void main()
        unsingned char count
        p2=255;
        while(1)
        if (!button)
        count=0;
        do
        delay(20,10000);
        count++;
        while((count<5)&&(!button));
        if (count==5)
        led_do=!led_do;
        while(!button);
        else led_xanh=!led_xanh;
        Giờ đưa sang CCS (Pic C) đang bí,bác nào chỉ em với
        Truong2005 Tìm hiểu thêm về Truong2005
