MIKROC với Ethernet cua pic 18f97j60
    về mạch nạp nạp thử lạicon 16f877 bình thường..phần cứng bữa trước làm chạy ok rùi bữa sau bị...hjxhjx...tháo thạch anh vẫn chạy nhu vậy??để mai thay con khac xem sao nữa..hjxhjx
      Đó còn là do lập trình . Bạn có mã không ?
      Bạn có thể tham khảo thư viện LCD của nó trong phần help , rất dễ hiểu.
      để điều khiển được các LCD ký tự : 8 , 8x2 , 16 , 16x2 , 16x4..v.v
      trong thư viện của nó đã có đầy đủ
      - sau khi khai báo các chân kết nối với LCD
      - Init để khởi tạo lcd
      - Lcd_Cmd(....) cho phép làm các command như xóa màn hình , vị trí con trỏ , bật tắt con trỏ ... dịch trái, phải .v.v, có thể viết trực tiếp Hex code trong trường hợp Lcd không theo chuẩn chip Hitachi: VD : Lcd_Cmd (0x01);
      -Lcd_Out(row, column, *text); : Viết chuỗi text bắt đầu từ vị trí hàng , cột VD : Lcd_Out(1,1,"Text Test");
      - Lcd_Chr(row, column,char...) để viết 1 ký tự Dùng trong nhiều trường hợp cần viết 1 ký tự hoặc không thể dùng được Lcd_Out ( do Ram không đủ chẳng hạn )
      - Lcd_Out_Cp ... Viết chuỗi ký tự tại vị trí Cp ( Current Cursor position)
      Ngoài những cái đó còn có thể tạo các ký tự đặc biệt , nếu tạo nhiều các ký tự đặc biệt nên đặt các mảng riêng, chức năng riêng
      Cách thức hiển thị các ký tự này tương tự như với Lcd Graphic ....
      Cái này mình làm hoài , chẳng có vấn đề gì cả . VD đo nhiệt độ có oC , oF ... trong các thiết bị máy đo của mình có micro Ohm , micro Henry ( uH), uF, uV .....1 đống các loại nhưng nó hiển thị chính xác và làm việc tốt !
      Chào anh Dương. cám ơn anh đã reply.
      thêm một trường hợp nữa của thằng bạn em, khi cho while chạy thi no loạn lên, còn cắt while ra thì no lại ổn. khoản 2h nữa em up code và mô phỏng lên cho anh xem giúp, thực sự em gặp rắc rối với thằng Liblcd này lắm, kể ca thằng tạo ký tự riêng cũng đã thử nhiều cách cụng vẫn vậy.
      một lần nữa cám ơn anh;
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        spi test.zip
        của thằng bạn em.
        Anh Dương và các bác xem thử nhé, mo phong và test thực đều bị như nhau, disable thang while thi chay tốt, bó tay
        092 2838 712 --->>
          Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
          [ATTACH]64734[/ATTACH]
          của thằng bạn em.
          phiên bản nào vậy ?
            của thằng bạn em.
            Mình vừa test thử cái Spi.c ... nó hiển thị LCD tốt đấy chứ !
              phiên bản nào vậy ?
              cám ơn anh đã xem qua, thật ngại quá, em kiểm tra lại thì thấy phần mềm và phần cứng không ăn khớp nhau.
              em dùng 5.4 ạ.
              092 2838 712 --->>
                Dùng cái nào là tùy mỗi người thôi. Mình không dùng Mikroc, mình dùng hàng của microchip, còn về thư viện thì bên microchip cũng có thư viện sẵn mà?
                  em dùng 5.4 ạ.
                  đúng vậy , mình test thử phải vẽ lại cái LCD , mình dùng 6.0
                    Ý bạn ý là bạn ấy làm mạch thật và mô phỏng khác nhau mà anh ( chắc lỗi kĩ thuật), còn mikroC phần tự tạo font cho LCD trong GRAM bị lỗi à anh @@. Em vẫn chưa thử.
                    Bạn hiếu muốn down bản MikroC 2012 5.8 cho PIC AVR ARM 8051 có thể download tại đây: MikroC for MCU 2012 | VnTech24h
                    Web:
                    ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
                    -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
                      Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viết
                      Bạn ý mới thử mô phỏng , nhưng vẽ mạch mô phỏng nhầm nên nó không chạy ! ( mình thì làm mạch thật luôn không chơi mô phỏng và biết chắc là nó chạy tốt !
                      --- phần tạo font , ký tự ... LCD ... chạy tốt , chưa thấy có lỗi !
                      Sử dụng quen rồi thì sẽ biết cách khắc phục 1 số yếu điểm ... biết cách khắc phục rồi thì nó trở thành phần mềm tốt nhất thôi.
                        em bị lỗi thế này đây, không biết các. phiên bản cao hơn có lỗi này nữa không, em co lên mikroe hỏi, mà reg cai nick không tài nào sắp đúng cái câu trả lời được, potay thật.
                        lỗi như thế này, nếu tạo 2 ký tự đặc biệt, khi hiển thị ký thứ sau cùng, thì tấc cả các ký tự trước đó đều chuyển về như ký tự sau cùng.
                        vi du.zip
                        092 2838 712 --->>
                          [ATTACH]64890[/ATTACH]
                          Cái này thì do trình độ của thằng lập trình chứ không phải cái trình dịch
                          Code:
                          void cucpin(char pos_row, char pos_char) {
                            char i;
                              Lcd_Cmd(64);
                              for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(cucpin_c[i]);
                              Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME);
                              Lcd_Chr(pos_row, pos_char,0);
                          const char matcuoi_c[] = {0,0,10,0,17,14,0,0};
                          void matcuoi(char pos_row, char pos_char) {
                            char i;
                              Lcd_Cmd(72);
                              for (i = 0; i<=7; i++) Lcd_Chr_CP(matcuoi_c[i]);
                               Lcd_Chr(pos_row, pos_char,1);
                          • #28
                            vâng, rất cám ơn anh [MENTION=45]queduong[/MENTION] đã... thẳng tay ném 1 cục gạch vào em... , vì thằng code cái đó là superhieu1. sau khi thấy anh chỉnh sửa, em đã xem tài liệu về lcd, đã hiểu tại sao em mắc lỗi vậy ạ.
                            cám ơn anh đã chỉ dạy 1 lần nữa.
                            h em phải đi công việc, lát nữa về em post 1 cái lỗi nữa mong anh và các bạn trong diễn đàn giúp đỡ, chắc nghi kèo 2 này hết chữa rồi...
                            092 2838 712 --->>
                            • #29
                              Mình làm pic8f97j6 ethernet trên ccs (PIC C Compiler) mà gặp nhiều khó khăn quá, bạn nào làm rồi hướng dẫm cho mình với
                              • #30
                                giờ là năm 2013 , mikroC có bản mới nhất 6.0.0 ra đời cuối tháng 2 năm 2013 đó ! từ 2009 đến 2013 là năm đó
                                Việc bạn viết thêm Hàm ... và sử dụng các hàm có sẵn trong thư viện trong đó sẽ chỉ làm tốn thêm bộ nhớ chứ chẳng được ích lợi gì ... đôi khi sẽ gây ra lỗi.
                                - Nói chung dùng PIC thì cứ PICKIT của hãng mà táng thôi ... vừa rẻ vừa ngon . CHứ mấy cái hàng vớ vẩn kia người ta cho gì biết nấy , toàn đi sao chép copy về , lại tạp phế lù nên cũng không biết thế nào mà lần , chất lượng tốt xấu rất khó đánh giá . ( cái này thì phải xem ai dùng nhiều rồi ... cho ý kiến )
                                ( chứ mạch nạp chuẩn cũng là 1 thiết bị tương đối quan trọng ).
                                - Trong ví dụ ethernet của mikroc ... cứ lôi ra là chạy thôi , tất cả các lệnh chạy vô tư không thấy hiện tượng như trên.
                                ( vừa có thể nhận dữ liệu ethernet , vẫn có thể cài UART hay hiển thị Lcd được ) !
                                a [MENTION=45]queduong[/MENTION] có thể post code mẫu giao tiếp ethernet của con này trên Mikroc cho e được không vậy?? em làm hoài mà chưa được??chỉ cần ping được trước thôi ah
                                annhan91 Tìm hiểu thêm về annhan91
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
