em có mạch nạp Burn-E, trước đến giờ vẫn nạp bình thường. mới đây tự nhiên máy tính e không nhận mạch nạp nữa. trước đó, lúc nạp bình thường thì khi cắm mạch nạp vào thì máy tính nhận là 1 cổng COM nào đó. nhưng giờ e cắm vào thì máy lại nhận là một USB input device (máy tính coi nó như thiết bị ngoài~ chuột, bàn phím). e cắm thử các máy tính khác cũng bị tương tự. bác nào biết bệnh này vào giúp em với. cám ơn các bác
[HELP] về mạch nạp PIC
Mình cũng sử dụng mạch nạp Burn-E, nhưng chưa bị tình trạng như bạn.
Bạn vào trang web: Phuong Duy Technology
và làm theo hướng dẫn. Mình trích một đoạn:
"Để đề phòng quá trình cập nhật firmware không thành công (mất điện, hở cáp USB) dẫn đến việc PC không nhận được mạch nạp. Bạn hãy dùng jumper có sẵn trên Burn-E nối chân AUX và PGC của ICSP lại với nhau, cấm lại vào cổng USB led xanh sẽ nhấp nháy chậm (1 Hz) báo hiệu Burn-E đã vào chế độ Bootloader bạn trả jumper về vị trí cũ. PC sẽ nhận ra Burn-E, dùng phần mềm cho Hardware Test và làm theo hướng dẫn để cập nhật firmware mới nhất".
Chúc bạn thành công.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
