Mạch nạp pickit 2 clone tự làm bị lỗi điện áp VPP = 7.7 V.
  • Mạch nạp pickit 2 clone tự làm bị lỗi điện áp VPP = 7.7 V.
    Em search google đc cái mạch nạp này, về ủi mạch làm theo nhưng cứ bị báo lỗi điện áp VPP.
    http://elektor.altervista.org/files/...clone__pcb.png
    Pickit2 Clone
    Mấy con transistor trong mạch em dùng con 2n5401 và 2n5551 không biết có thay thế đc cho các con transistor người ta thiết kế trong mạch không? Em đã gắn đúng các vị trí E B C của transistor như trong datasheet. Con diode BAT42 mình có thể thay bằng IN5822 được không?
    Em vào Tool/ Troubleshoot thì chương trình đo được điện áp vpp là 7.7 V.
    bạn có thể thay đi ốt bằng các loại đi ốt xung bất kỳ ( có thể dùng 1n4148 rất dễ kiếm ), transistor cũng ... loại nhỏ bất kỳ luôn .
    điện áp đầu ra VPP liên quan phần lớn đến cuộn dây , đi ốt ... và 2 con điện trở R11, R12 ( cầu chia áp phản hồi để pic điều xung ra áp VPP ổn định ). Thay đổi tỷ lệ điện trở này sẽ giúp thay đổi được VPP . Lưu ý ( điện áp VPP_FD sẽ phải dưới 5V để tránh làm hỏng chân ADC - PIC )
      Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viết
      Pickit2 Clone
      làm cái này đi bác ơi pickit 2 full.rar
      full ở đây là cả mạch nguyên lý và mạch in + fw
        Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
        thank bác để làm thử.
          Mình về làm mạch của bạn và test thử nó báo mình điện áp VPP = 6.8 V. Mạch này có yêu cầu đặc biệt gì ở cuộn dây và con diode k bạn. Mình dùng cuộn dây loại giống như con điện trở bán ngoài chợ. Và diode là 1n5819.
              1n 5819 cũng được , cuộn cảm mình mua ở minh hà chứ không dùng loại giống điện trở. con ấy quan trọng mà. ra điện áp 6.8 thì lạ quá.
                Có khi nào con 18f2550 của mình bị lỗi gì k? hix.. Giờ k biết bị lỗi gì. Mình thấy cuộn dây trong cái pickit 2 của TME full cũng sài cuộn dây như con điện trở mà. Làm 2 mạch 2 cái đều bị lỗi giống nhau.
                  Bạn dùng transistor như trong mạch luôn hay sao vậy? Mình thấy chân nó giống. 2n5401 và 2n5551 nên mình dùng 2 loại này. Cái mạch trước cũng dùng 2 loại đó.
                    mình dùng tran như trong mạch đó.
                      để mai mình chạy qua chợ mua vài con loại đó về hàn lại thử. Mình thấy có 1 số ace chia sẻ mạch sử dụng c1815 với a1015 vẫn đc. Thấy k hi vọng lắm.
                        mạch mình thay mấy con transistor xong đã chạy đc điện áp vpp= 11.9 volt. Như vậy chắc do mấy con 2N3904 nó chạy đc tới 100 MHz trong khi mấy con 2N5401 và 2N5551 nó chỉ dùng để khuếch đại tần số thấp.
                        minhthanh89 Tìm hiểu thêm về minhthanh89
