Nguyên văn bởi phonghp91
lcd với css
sao dạo này mình lú lẫn quá, bạn khai báo #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0
#define LCD_RS_PIN PIN_D1
#define LCD_RW_PIN PIN_D2
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D
dòng này nhé#include <LCD.C> // Thu vien ham cho LCD , đoạn code trên mình viết bị ngượcDang Van Hieu
Cell: 0986506154
web:
Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viếtsao dạo này mình lú lẫn quá, bạn khai báo #define LCD_ENABLE_PIN PIN_D0
ok . mình build code của b và đã chạy ngon lành rồi.hj. còn đây là code minh chỉnh sửa theo ý mình chút cho các b chưa bít giống mình tham khảo . rất cảm ơn b .
#include "C:\Documents and Settings\haphong computer\Desktop\css\lcd.h"
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#define LCD_DATA7 PIN_D7
void lcd_refresh()
lcd_send_byte(0,1);
lcd_send_byte(0,6);
void main()
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
set_tris_d(0);
output_a(0);
LCD_init();
lcd_refresh();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("DIEN");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(6,1);
LCD_PUTC("TU");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(9,1);
LCD_PUTC("VIET");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(14,1);
LCD_PUTC("NAM");
}Ph.vmr
void lcd_refresh()
lcd_send_byte(0,1);
lcd_send_byte(0,6);
void main()
setup_vref(FALSE);
set_tris_d(0);
output_a(0);
LCD_init();
lcd_refresh();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("DIEN");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(6,1);
LCD_PUTC("TU");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(9,1);
LCD_PUTC("VIET");
DELAY_MS(50);
lcd_gotoxy(14,1);
LCD_PUTC("NAM");
}Ph.vmr
Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtsao mình đọc bài b chẳng hiểu j vậy . trước giờ mình vẫn nghĩ là các bước cài đặt cũng như khai báo các tham số cho time thì ở trong hàm main chứ như mình viết bài trên của mình theo ý hiểu của mình như thế này các b xem có đúng không nhé . ban đầu mình cho portb=1 , sau đó cho time đếm đến khi xảy ra ngắt time thì chương trình ngắt sẽ cho portb=0 sau đó lại tiếp tục .
trong bài của b đoạn lệnh
set_timer0(25); // 100us
OUT=!OUT;
mình không hiểu out=!out là thế nào , sao trong hàm ngắt lại có set_timer0(25) nhỉ .
set_timer0(x) là đặt giá trị cho timer0, nếu kệ nó thì nó 0-> 255->0->255... Không muốn nó đếm từ 0 thì phải đặt cho nó cái giá trị x.
OUT=!OUT là lệnh đảo bit.
Những câu lệnh này đều là những lệnh cơ bản, những thuật toán cơ bản mà ??? Mà thôi nó cũng chỉ ngoài luồng thôi. Bạn không phải để ý đến nó đâu, chú trọng vào LCD thôi Nhưng mà gì thì gì cũng phải cho cái while(true) vào main.Last edited by duong_act; 20-05-2013, 19:15.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtSau đó lại tiếp tục là tiếp tục cái gì hả bạn ?
sau đó time lại tiếp tục đếm đó b , không biết mình nghĩ vậy có đúng không . code của b thì mình chưa mô phỏng thử xem sao nhưng nhìn code của b viết và code của startmchec viết thấy khác nhau quá . trong hàm ngắt của startmchec viết thì trước khi thay đổi giá trị portb ( tương đương với lệnh out=!out của b ) thì cũng có thời gian delay như của b nhưng sau lệnh đó thì cũng lại có thời gian delay . code của startmchec thì mình mô phỏng đã đúng . vì sao lai có sự khác nhau như vậy ?? . uh đúng mình tạo ra luồng này là hỏi về lcd nhưng suốt từ trang đâu tới giờ có vài b xem thì chắc đã hiểu hết rồi và mình thì cũng coi như đã hiểu vậy thì sao chúng ta không thảo luận thêm các chủ đề khác để các b khác khỏi mất công đi tìm nhỉ . các b cho ý kiến nhé .Ph.vmr
Nguyên văn bởi phonghp91 Xem bài viếtsau đó time lại tiếp tục đếm đó b , không biết mình nghĩ vậy có đúng không . code của b thì mình chưa mô phỏng thử xem sao nhưng nhìn code của b viết và code của startmchec viết thấy khác nhau quá . trong hàm ngắt của startmchec viết thì trước khi thay đổi giá trị portb ( tương đương với lệnh out=!out của b ) thì cũng có thời gian delay như của b nhưng sau lệnh đó thì cũng lại có thời gian delay . code của startmchec thì mình mô phỏng đã đúng . vì sao lai có sự khác nhau như vậy ?? . uh đúng mình tạo ra luồng này là hỏi về lcd nhưng suốt từ trang đâu tới giờ có vài b xem thì chắc đã hiểu hết rồi và mình thì cũng coi như đã hiểu vậy thì sao chúng ta không thảo luận thêm các chủ đề khác để các b khác khỏi mất công đi tìm nhỉ . các b cho ý kiến nhé .
Code:#include <16f877a.h> #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT #use delay(clock=20000000) int32 dem1; int32 value; int OUT; //Chuong trinh ngat TMR0 #int_timer0 void interrupt_timer0() { dem1++; if(dem1>=3000)//3000*100us=300000us=300ms; { ///=========================CONG VIEC CAN LAM KHI DU 300ms/// ////.......................................... //................................................ OUT=!OUT; // dao bit b0 cua portb dem1=0; } } //=============================chuong trinh chinh====================================== void main() { set_tris_b(0); enable_interrupts(int_timer0); enable_interrupts(global); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2); set_timer0(6);// T_dinhthi = 2*(256 - 6)*0.2us = 100us output_b(0xff); while(1) { output_b(OUT); } } //================================================== =====END========================================== ================
Dang Van Hieu
Cell: 0986506154
web:
Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viếtcũng không khác nhau lắm đâu bạn, tại bữa mình viết CODE theo ý tưởng dựa vào cái CODE của bạn có để PORTB =?? vào trong hàm ngắt, thực ra nếu không có thêm dòng delay phía sau thì ngắt cũng hoạt động nhưng mà làm như vậy thì PORTB trong main =1, khi ngắt đủ thời gian thì PORTB =0, và trong tích tắc thoát ra khỏi ngắt thì PORTB lại bằng 1 nên mình không thấy được PORTB =0. Vì thế mình thêm delay vào ( để nhìn thấy ), nhưng như vậy thì thành thử thời gian ngắt không đúng vì có tham gia bởi hàm delay.Nếu muốn chớp tắt PORTB trong thời gian ngắt thì nên viết kiểu này:
Ph.vmr
Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]66064[/ATTACH]#include <16f877a.h>
void lcd_refresh()
lcd_send_byte(0,1);
lcd_send_byte(0,6);
void main()
set_tris_d(0);
output_a(0);
LCD_init();
lcd_refresh();
lcd_gotoxy(1,1);
lcd_putc("DIEN TU VIET NAM");
lcd_gotoxy(1,2);
lcd_putc(" STARTECHMEC ");
Đây là 1 đoạn code dùng hàm LCD 4 bít LCD.C của CCS, mình dùng lập trình cho PIC 16f877a, bạn nên dùng thư viện của CCS vừa tiện lợi, lại nhanh gọn, chúc bạn thành công!
Chào bạn, mình đã xem lại mail của bạn, chương trình mô phỏng thì chạy được mà, nếu thực tế khong chạy hay lcd hiển thị dấu đen bạn lấy viết vặn biến trở gần lcd xem, nếu không được thì bạn kiểm tra lcd nối giống phần mô phỏng chưa, lcd có bị hư không?Dang Van Hieu
Cell: 0986506154
web:
hôm nay, 08:43 -
hôm nay, 07:39 -
hôm nay, 07:22 -
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
