Em sử dụng pic 30f3012, nạp bằng pickit2, code bằng MPLabX. Em cấu hình là
Vậy mà không hiểu sao lúc em nạp xong thì chạy vô tư. Sau khi em rút pickit ra, lúc đó PIC vẫn đang được cấp nguồn thì vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sang ngay hôm sau em bật lại nguồn cho PIC thì PIC ko chạy được. Cắm pickit vào để đọc từ ROM thì thấy nội dung code vẫn như thế, ko có gì thay đổi. Sau đó em chạy PIC thì lại được. Tuy nhiên, cứ mỗi lần em khởi động lại PIC thì PIC ko chạy được, phải qua 1 công đoạn là cắm pickit vào chạy verify, read... thì con PIC của em lại chạy bình thường. Hic
, em tìm hiểu cả tuần nay mà ko biết lý do tại sao cả. Bác nào đã gặp phải trường hợp này hay là biết là em làm sai bước gì thì chỉ giúp em với ạ. Em xin cám ơn
- CSW_FSCM_OFF // Clock Switching and Monitor (Sw Disabled, Mon Disabled)
- WDT_OFF // Watchdog Timer (Disabled)
- PWRT_OFF // POR Timer Value (Timer Disabled)
- PBOR_OFF // PBOR Enable (Disabled)
- MCLR_DIS // Master Clear Enable (Disabled)
