Lỗi nạp kit PICKIT2 VPP voltage level error
  • Lỗi nạp kit PICKIT2 VPP voltage level error
    m có cái mạch nạp của thiên minh. lúc đầu nạp code cho con píc6f887 chạy bình thường. sau đó mình gỡ ra và gắn nguồn của mình vào, nguồn yếu quá nên nó không chạy được. Sau đó mình gắn vào để thử lại, và bắt đầu từ đó mình gặp lỗi "PICKIT2 VPP voltage level error - check target and retry operation " rất khó chịu, mình thử gắn trở, gắn tụ vào cho nó xả bớt điện tích trong mạch thì cũng chả ăn thua. bạn nào có kinh nghiệm xin giúp đỡ, cảm ơn.
    Tiện đây mình hỏi luôn, mình dùng nguồn là cục sạc Nokia đời cũ, loại cái đầu cắm to oạch á. thông số nó ghi là 5.7V - 800mA, nhưng sao nó yếu xìu, led sáng thảm lắm, còn thua cái cổng USB 500mA của máy tính nữa. tại sao lại z, do thông số của cục sạc ảo hay sao ?!?
    Hix, không có ai giúp mình hết nhỉ không có ai từng gặp lỗi này sao ?
      Là lỗi điện áp Vpp 12V không đủ (thường là thế) nên không xóa chip được. Nguyên nhân như sau :
      1, Mạch nạp lỗi (lỗi transistor, L ...)
      Lỗi này chỉ cắm mạch nạp rồi "Tool\Check Communication". Nếu báo lỗi là do lỗi này, nếu không là nguyên nhân bên dưới.
      2, Lỗi phần cứng. Lỗi do chập MCLR xuống mass, tụ điện chân MCLR quá lớn, điện trở chân MCLR quá nhỏ. Tôi thấy nhiều bạn quen 8051 nên khi dùng PIC hay đặt tụ reset có giá trị 10uF. Giá trị này là quá lớn nên một là rất khó nạp chương trình hoặc thường xuyên báo lỗi VPP.
        Cảm ơn bạn đã trả lời. chân MCLR của mình ko gắn tụ và ko trở đệm. Vấn đề là trước đó vẫn nạp bình thường, chỉ là sau khi gắn cái nguồn nokia vô thôi. Chắc là lỗi 2, vì mình lấy VOM test thử thì thấy 40 chân ngắn mạch với nhau hết cả. Như vậy là coi như tiêu con pic rồi, , 50k.
        nhưng cái nguồn nokia m đo rõ ràng chỉ có 5V, gắn vô làm sao mà hư pic được nhỉ.
          Nếu bạn gắn nguồn nokia cùng lúc với khi nạp pic thì sẽ xảy ra lỗi này. Bạn remove nguồn nokia khi nạp pic là đc.
            Nguyên văn bởi kerry_13 Xem bài viết
            có thể bạn cắm ngược chân 1 thành 5, cái này mình chẳng cần quan tâm, ngược cắm lại là được và chưa bao giờ không được đó là sử dụng nguồn chung với pickit2 , còn với nguồn riêng mình xin nói rằng cái cục adapter nokia nó ghi là 5v nhưng thật ra nó 5.7v mình vẫn đang xài cho một số mạch của mình vì nó giá rẻ 10k tại Nhật Tảo vả lại con pic xài điện áp từ 4.7v đến 8v nên cái Nokia nay là ok.
            kerry_13 Tìm hiểu thêm về kerry_13
              hôm nay, 07:44
