Các bác có cách nào giúp em. VỐn ngu PIC sẵn, nhưng giờ lại làm với nó, sài cái mảng trên RAM>256 byte, nó chả chịu chạy cho, chỉ chạy tốt với mảng <256. Trong khi con 18F46K20 thì thừa 1 đống RAM. Em dùng CCS, thử chán chê ko đc, đã cấu hình device 16 bit. Bác nào pro CCS thì chỉ em thoát chỗ bí này với ạ. E cám ơn nhiều lắm!
KO đỡ đc RAM PIC CCS.
Nếu dùng trình dịch C18 của chính Microchip thì có vẻ đơn giản
Using Large Data Arrays in Microchip C18 Compiler
How to declare large arrays in C compiler for PIC18 devices
pic - Array manipulation in MCC18 - Electrical Engineering Stack Exchange
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCác bác có cách nào giúp em. VỐn ngu PIC sẵn, nhưng giờ lại làm với nó, sài cái mảng trên RAM>256 byte, nó chả chịu chạy cho, chỉ chạy tốt với mảng <256. Trong khi con 18F46K20 thì thừa 1 đống RAM. Em dùng CCS, thử chán chê ko đc, đã cấu hình device 16 bit. Bác nào pro CCS thì chỉ em thoát chỗ bí này với ạ. E cám ơn nhiều lắm!
Với phần mềm nhìn chung thì dùng bản càng mới thì càng ngon...ĐT : 01676455880
Dùng CCS làm gì mà còn kêu !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Giờ này vẫn đang chán, mấy cách bqviet đưa cho em thì khả thi với cái code mới viết chứ code e paste từ bên avr sang thì giờ mà chỉnh sang con trỏ thì vỡ mồm anh à. Code nó bự quá. E ko đủ kiên trì để chỉnh. Giải pháp là chỉnh .lkr file. Chắc lần này là lần làm PIC cuối cùng trong đời e.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtGiờ này vẫn đang chán, mấy cách bqviet đưa cho em thì khả thi với cái code mới viết chứ code e paste từ bên avr sang thì giờ mà chỉnh sang con trỏ thì vỡ mồm anh à. Code nó bự quá. E ko đủ kiên trì để chỉnh. Giải pháp là chỉnh .lkr file. Chắc lần này là lần làm PIC cuối cùng trong đời e.Web:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
E đã xử lý xong con bệnh này. Chỉnh file .ldr Bác nào sau cần fix cái lỗi của nợ này thì bỏ hết mớ khai báo bank RAM đi, khai báo 1 nhát từ đầu tới đuôi luôn trong file .ldr( Của con pic đang sài nhé). Thế là ngon lành luôn.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtE đã xử lý xong con bệnh này. Chỉnh file .ldr Bác nào sau cần fix cái lỗi của nợ này thì bỏ hết mớ khai báo bank RAM đi, khai báo 1 nhát từ đầu tới đuôi luôn trong file .ldr( Của con pic đang sài nhé). Thế là ngon lành luôn.|
// File: 18f46k20_g.lkr
// Generic linker script for the PIC18F46K20 processor
#DEFINE _CODEEND _DEBUGCODESTART - 1
#DEFINE _CEND _CODEEND + _DEBUGCODELEN
#DEFINE _DATAEND _DEBUGDATASTART - 1
#DEFINE _DEND _DATAEND + _DEBUGDATALEN
LIBPATH .
#IFDEF _CRUNTIME
#IFDEF _EXTENDEDMODE
FILES c018i_e.o
FILES clib_e.lib
FILES p18f46k20_e.lib
#ELSE
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f46k20.lib
#FI
#FI
#IFDEF _DEBUGCODESTART
CODEPAGE NAME=page START=0x0 END=_CODEEND
CODEPAGE NAME=debug START=_DEBUGCODESTART END=_CEND PROTECTED
#ELSE
CODEPAGE NAME=page START=0x0 END=0xFFFF
#FI
CODEPAGE NAME=idlocs START=0x200000 END=0x200007 PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0x300000 END=0x30000D PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid START=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=eedata START=0xF00000 END=0xF003FF PROTECTED
DATABANK NAME=gpre START=0x0 END=0x5F
#ELSE
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x5F
#FI
DATABANK NAME=gpr0 START=0x60 END=0xDFF
//DATABANK NAME=gpr0 START=0x60 END=0xFF
//DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
//DATABANK NAME=gpr2 START=0x200 END=0x2FF
//DATABANK NAME=gpr3 START=0x300 END=0x3FF
//DATABANK NAME=gpr4 START=0x400 END=0x4FF
//DATABANK NAME=gpr5 START=0x500 END=0x5FF
//DATABANK NAME=gpr6 START=0x600 END=0x6FF
//DATABANK NAME=gpr7 START=0x700 END=0x7FF
//DATABANK NAME=gpr8 START=0x800 END=0x8FF
//DATABANK NAME=gpr9 START=0x900 END=0xAFF
//DATABANK NAME=gpr9 START=0x900 END=0x9FF
//DATABANK NAME=gpr10 START=0xA00 END=0xAFF
//DATABANK NAME=gpr11 START=0xB00 END=0xCFF
//DATABANK NAME=gpr11 START=0xB00 END=0xBFF
//DATABANK NAME=gpr12 START=0xC00 END=0xCFF
//DATABANK NAME=gpr13 START=0xD00 END=0xDFF
#IFDEF _DEBUGDATASTART
DATABANK NAME=gpr14 START=0xE00 END=_DATAEND
DATABANK NAME=dbgspr START=_DEBUGDATASTART END=_DEND PROTECTED
#ELSE //no debug
DATABANK NAME=gpr14 START=0xE00 END=0xEFF
#FI
DATABANK NAME=gpr15 START=0xF00 END=0xF5F
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF60 END=0xFFF PROTECTED
#IFDEF _CRUNTIME
SECTION NAME=CONFIG ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr13
#ELSE
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr14
#FI
#FI
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
