[Public] Đồng hồ số ghép từ led đơn và viền 60 led
    Cỡ đó là được rồi đó bạn,nhưng nếu bạn mắc nhiều led => trở nhỏ và dòng qua trở cao thì nên chọn trở nào có công suất lớn hơn ko là dễ die đấy
    vanduc0211@gmail.com
      Mình dùng nguồn 12v cấp cho led sơ đồ mình nối như thế này :
      Trở mình dùng là trở 680 ohm nhé. Đây là 1 thanh của led 7 đoạn. Cứ thế làm thành 7 thanh, dương nguồn nối chung cho 7 thanh. Led vẫn sáng bình thường.
      Chúc vui !
        Nguyên văn bởi emperordx Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]69095[/ATTACH]
        Chúc vui !
        tạm thời mình sẽ làm phần đồng hồ đã, phần 60led viến làm sau. nhưng mình muốn có thêm phần báo thức và điều khiển từ xa . bạn có thể sửa phần cứng và chuơng trình giúp mình không. mà bạn ở đâu vậy có gì gặp mặt phát trở 680 cho mỗi nhánh hả?
          Báo thức thì bạn nên dùng thêm 1 con ic phát nhạc UM66 chẳng hạn. Dùng 1 chân của pic để kích mở UM66. Còn điều khiển từ xa thì bạn search trên mạng có sơ đồ pt2248/2249 về thay vào chỗ nút bấm là được. Mình ở Đà Nẵng nhé.
            xa vậy trời. mình biết là dùng pt2248/2249 để điều khiển từ xa nhưng mình 0 hiểu thay vào chỗ nút bấm là như nào?
              chỗ nút nhấn chỉnh giờ / phút / giây có 3 chân đó, bạn cắm cái module vào. còn phần báo thức, dùng ic nhạc, có thể dùng thêm 1 con trans kích cái motor đánh vào cái chuông chẳng hạn, như vậy sẽ báo to hơn. hoặc gắn cái rờ le có thể điều khiển bất kỳ ... thân !
              Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                Mình chỉ làm đến đó, các bạn có ý tưởng hay hơn thì nên tự tìm tòi để làm chứ đừng có cái kiểu ngồi ăn không như thế, bạn có thấy trên 4rum nào share như mong muốn của bạn ko? Tôi cũng vậy, nhìn người ta mà tự mày mò lên thôi. Cái gì tự mình làm nó cũng hay.
                Chúc vui !
                  bạn cho mình hỏi mình thay led đơn bằn phần led 7 thanh đôi a nốt chung loại to có được không, vẫn là mạch vi xử lý trên ý.
                    Nguyên văn bởi i am stupid Xem bài viết
                    Được chứ, nếu dùng led loại to đó dùng nguồn 12v, vì mình chưa dùng loại to đó nên ko rõ. Và thay đổi lại code 1 tý nữa là đc
                      mình thấy mạch bạn làm có 12v rồi mà. code phải thay đổi thế nào? mình tưởng nó vẫn vậy ?
                        " emperordx " huynh đài àk huynh viết bằng phần mềm gì thế mà mình dơnload về dùng Proteus mở lên cứ báo lỗi hoài ak hem xem dc ji hết
                        Cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
                        Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
                          Nguyên văn bởi quyennh1230 Xem bài viết
                          chuơng trình viết = ccs .mạch vẽ bằng orcad.
                          • #28
                            Tình hình là bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp rồi nên cũng rãnh rỗi ko biết làm gì nên làm 1 cái đồng hồ số để tặng ba mẹ mình sau 5 năm ăn học . Tìm kiếm hoài trên mạng, lục tung cả google nhưng chả có bác nào share cả có share thì share cái mạch in lên với cái file hex lên thì làm được cái gì ? nên mình quyết định tự mày mò cho ra cái này . Và cuối cùng thành quả sau 1 tuần (hơi lâu) làm việc thì cũng cho sản phẩm ra đời. Đồng hồ này là đồng hồ led đơn giống như mấy bác đã thương mại hóa nhưng do phần lập trình chưa nhiều hiệu ứng led viền, mấy bạn down về phát triển thêm nhé . Trong file đính kèm có cả file corel mình đã vẽ, các bạn chỉ việc in ra và khoan led theo hình là được. Có cả mạch in mình đã vẽ nhưng nếu các bạn muốn vẽ lại thì có sơ đồ nguyên lý trong đó. . 4 led đơn ghép lại thành 1 thanh, nguồn cấp 12V các bạn tự tính trở ra nhé.
                            Đồng hồ số sử dụng VDK 16f887 và ds1307
                            Ai thấy hay thì comment 1 tiếng nhé ^^
                            bạn dùng protelus bản nào mà t đang dùng protelus 7.10 mà không mở được! nên cũng chưa biết hay không?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi ngo_huy_binh Xem bài viết
                              #27 (0 mở = protues)
                              • #30
                                Không dow đc là sao nhỉ? nhập pass vào chẳng thấy gì?
                                emperordx Tìm hiểu thêm về emperordx
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
