mình đang tự học vdk cho dòng pic 16f877a dùng ngôn ngử C. trước có học họ 8051 nhưng chỉ lập tình asembly chứ không dùng đến C. vì thấy trên diển đàn toàn dùng C và tài liệu thì toàn C nên mình quyết định dùng C cho tiện tham khảo code và chuển sang dùng C cho PIC luôn. mình củng có đọc tài liệu về PIC và phần mềm lập trình CCS nhưng mổi nổi chưa lập trình C bao giờ nên chỉ mới điều khiển led đơn cho led sáng tắt thôi. bạn nào có code C lập trình led đơn cho dòng PIC16f877a này thì cho mình tham khảo với. ví dụ như các hiệu ứng sáng dần, sáng dồn, sáng từng bit từ trái qua phải,...thank nhiều
cần giúp về điều khiển led đơn cho pic 16f877a
mình có một tài liệu của thầy cho. bạn tham khảo nha
Pic 16F877A_Trong_CCS.dochoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtmình có một tài liệu của thầy cho. bạn tham khảo nha
Pic 16F877A_Trong_CCS.doc★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtbạn có thể cho mình biết từ khóa này có nghỉa là gì không:
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
dòng trên là set fuse cho con pic, à có thể tẩy/xóa (dùng 1 mạch nạp) rồi viết lại được, đó là cái hay của pic.
NOWDT = no watchdog = disable watchdog= trong chương trình nếu enable thì phải kiểm tra để tránh trình trạng con pic bị treo. Trong trường hợp này không cần.
HS = high speed, dùng thạch anh ngoài >4MHz
NOPUT= hông biết, xem datasheet
NOPROTECT= không chống đọc chương trình, nếu được enable thì "người ta" không copy được code của mình.
NODEBUG= no debug, xem datasheet
NOBROWNOUT= no brownout, theo tôi hiểu là ở một áp trong khoảng xV<pic<=5V thì nó vẫn hoạt động
NOLVP= no low voltage programming
NOCPD=xem datasheet
NOWRT= xem datasheetMãi đi tìm vàng.
Thêm: xem datasheet ở page 143, special feature of the cpu...
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39582b.pdfMãi đi tìm vàng.
ặc, bác giải thích cho e thế nào là USART, I2C, PWM, SPI... trong đấy được không. Em có đọc được một vài tài liệu hiểu sơ sơ nó là các kết nối và băm xung nhưng định nghĩa và cụ thể hơn thì em vẫn chưa được rõ. Giờ em muốn học gấp trong hè giao tiếp với pic nhưng tiếng anh kém quá xem datasheet ko hiểu gì toàn nhờ các a chia sẻ tài liệu tiếng việt. Tất nhiên là không được chuẩn như tài liệu nước ngoài.
Em cảm ơn.
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
Hôm qua, 09:26 -
