Cần giúp về một số kí tự và linh kiện trong mạch
  • Cần giúp về một số kí tự và linh kiện trong mạch
    Hiện mình đang làm một mạch phát triển pic nhưng không biết một số kí tự trong này có nghĩa là gì..
    Một số linh kiện thì không biết hình dạng của nó như thế nào.. Mong mọi người giúp đỡ
    1. Kí hiệu DY1, K1 KG tại nguồn POWER.
    2. Kí hiệu PS/2 tại U15.
    Nếu mọi người có hình dáng của 2 con đó thì càng tốt..
    (Mình đã đánh dấu 2 kí hiệu đó trong file PDF.)
    sd nguyên lí kitpic v3.pdf
    dy1= power connector, power jack, dùng "ký hiệu" này thì sai, có thể người vẽ không có ký hiệu này nên dùng ký hiệu đang dùng "đỡ).
    Phải là thế này mới đúng chuẩn Click image for larger version
    k1, kg có thể là relay hoặc 1 công tắc. công tắc thì đúng hơn.
    có chữ là ps/2 là chỗ gắn keyboard loại ps2, trong sơ đồ thì dụng ý của người vẽ để làm gì thì không rõ.
    Mãi đi tìm vàng.
      (Xin lỗi bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] em để ra ngoài vậy vì khi để trong quote nó không hiên cái hình của bác lên ạ.)
      facebook:
        Cám ơn các pác đã chỉ giáo.. em đã khắc phục được chỗ đó rồi. Nhưng khi chạy Check DRC trong Orcad thì Bị 2 lỗi là:
        1. Chân 33 của PIC bị lỗi xung đột
        mà nguyên nhân chính là tại đây
        hiện tại thì em chưa biết khắc phục sao.
        Lỗi thông báo là..
        WARNING: [DRC0004]
        Possible pin type conflict
        U14,RB0/INT Bidirectional Connected to Power...
        2. Chân TLCRC4 hiện tại không biết nối với ở đâu trong mạch . nhưng lại thấy trong PCB chuẩn thì lại có.
        Em định nối với DOUT của TLC5615. nhưng DOUT là dữ liệu đầu ra nối tiếp... không biết có đúng khôg nữa'.
          Nguyên văn bởi agamenmon Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]68783[/ATTACH].
          [ATTACH=CONFIG]68784[/ATTACH]
          Lỗi thông báo là..
          WARNING: [DRC0004]
          [ATTACH=CONFIG]68785[/ATTACH]
          Cái bạn khoanh tròn, mình nghĩ chỉ là tạo Place Net Alias trong orcad
          Còn câu báo lỗi là: chân Bidirectinal lại kết nối với nguồn, bạn xem lại khai báo chân xem (bấm chuột phải vào linh kiện, chọn Edit part)
          - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
          - Linh kiện điện tử cho sinh viên
            Va chạm nhiều......
              Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
              cái lỗi 1 đúng là Place Net Alias nhưng trong mạch đó mjh không biết nó nối với chân nào trong module đó.
              Cái báo lỗi thì mjh đã Edit Part nhưng vẫn bị lỗi.
                nó không báo lỗi mà chỉ nói là warning.. tạm dịch chữ warning là "thông báo vậy vậy" chứ chưa phải lỗi... nếu có net khi bạn chạy dây thì ok.
                Mãi đi tìm vàng.
                agamenmon Tìm hiểu thêm về agamenmon
