Tình hình là em tự mò mẫm học PIC, viết bằng C.
Em viết được chương trình với lưu đồ cơ bản thế này:
code của em như sau:
Ý em muốn bấm chọn số bước, rồi bấm start thì động cơ chạy, trừ dần số bước đến = 0 thì dừng.
Mà không hiểu sao vừa bấm chọn bước thì từ 0000 nó nhảy lên 6k mấy
Anh/chị nào chỉ em sai ở đâu với
Đàn em vừa vào nghề, mong anh/chị chỉ giáo
File code + mô phỏng: Chia sẻ file trên Zing Me
Code:
// Truong trINH dieu khien dong co buoc 1.8* // a1 = B0 // a2 = B1 // b1 = B2 // b2 = B3 // LCD: // D7 = RD7 // D6 = RD6 // D5 = RD5 // RS = RD2 // RW = GND // E = RD3 //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include<16f877a.h> #include<def_877a.h> #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT #use delay(clock=12000000) #include<lcd_lib_4bit.h> #byte PORTA=0x05 #byte PORTB=0x06 #byte PORTC=0x07 #byte PORTD=0x08 #byte PORTE=0x09 #use fast_io(b) #use fast_io(d) int8 tram,chuc,donvi,nghin; int8 start=0; int16 temp; int16 i=0; // i = buoc void hien_thi(int16 i); void thiet_lap(int8 start); void main() { LCD_init(); set_tris_d(0); while(true) { //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // QUAY THUAN set_tris_b(0); if(start==0) { thiet_lap((int8) start); } if(i==0) { start=0; thiet_lap((int8) start); } for(;i>0;) { output_low(PIN_B0); output_low(PIN_B2); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_high(PIN_B0); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_low(PIN_B1); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_high(PIN_B2); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_low(PIN_B3); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_high(PIN_B1); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_low(PIN_B0); i--; hien_thi((int16) i); delay_ms(50); output_high(PIN_B3); i--; hien_thi((int16) i); } } } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void hien_thi(int16 i) // TACH SO { if(start==1) { for(;i<=0;) { LCD_putcmd(0x01); while(TRUE) { LCD_putcmd(134); Printf(LCD_putchar"XONG"); } } } nghin = i / 1000; temp = i % 1000; tram = temp / 100; temp = temp % 100; chuc = temp / 10; donvi = temp % 10; //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // HIEN SO LCD_putcmd(128); Printf(LCD_putchar"STEP=%u",nghin); LCD_putcmd(134); Printf(LCD_putchar"%u",tram); LCD_putcmd(135); Printf(LCD_putchar"%u",chuc); LCD_putcmd(136); Printf(LCD_putchar"%u",donvi); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void thiet_lap(int8 start) { while(TRUE) { set_tris_a(0xff); if(input(PIN_A0)==0) { delay_ms(20); if(input(PIN_A0)==0) { i++; while(input(PIN_A0)==0) { // khong lam gi, cho buong nut nhan ra } } } hien_thi((int16) i); if(input(PIN_A1)==0); { while(input(PIN_A1)==0); delay_ms(20); start=1; return; } } } // END //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
