Em đang làm với con PIC18F97J60, chạy webserver, đã test ok, nhưng có điều là chạy một lúc là nó nóng lên (ko chết )
Bác nào làm ứng dụng này rồi, có bị như em không ?
Như thế nào là "nóng quá" vậy bạn? 50, 60, hay 70 độ C?
Nhiệt độ môi trường xung quanh PIC là bao nhiêu? Bạn có thể ước lượng không?
bao nhiêu độ thì em không biết chắc, nhưng sờ tay vào thì thấy nóng (lần đầu sờ vào rất hoảng ), test các ứng dụng khác thì okie cả, và ko nóng chút nào.
Còn về ứng dụng thì bạn có thể gửi sơ đồ nguyên lý lên đây được không? Kiểm tra lại các mối hàn đối với mạch mà bạn cắm mở rộng cho ứng dụng của bạn. Theo bạn nói thì khi bạn bỏ ra chạy các ứng dụng bình thường thì ok, nhưng chạy webserver thì có vấn đề, vậy cần kiểm tra lại khu vực phần cứng khi chạy ứng dụng webserver.
Bạn thử mở lên mức 1 hết toàn bộ các chân nối với phần mạch webserver xem sao (chỗ nào tuyệt đối không được mở thì không cần mở), sau đó kiểm tra xem nó có bị nóng như khi chạy ứng dụng webserver không.
Bo mạch tôi thiết kế dùng PIC18F67J60, chạy các ứng dụng web không có vấn đề gì. Dung là chíp có hơi nóng nhưng vẫn trong khoảng cho phép. mạch đây, bo test nên nhìn hơi xấu chút nhưng mà chạy ngon lành.
Bạn xem lại về nguồn và phần Ethernet xem sao. Chip nóng đa phần do module Ethernet hoạt động nênn gia tăng nhiệt trong chip.
chào các bác, hè này em làm thực tập tốt nghiệp về pic có giao tiếp internet, em định dùng 18fxxj60 nhưng không biết mua ở đâu, bác nào có đoạn code cho em để em tham khao! cảm ơn các bác nhiều!
nhân tiện cho em hỏi có thể mua pic lẻ ở RP không!
dòng pic này khá hiếm, nếu bạn ở ha nội thì có thể mua ở hoàng hoa thám http://ic-vn.com/modules.php?name=Products
code của nó bạn nên down phần mềm mikroC về dùng, ở đó có đủ các ví dụ về nó.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
